Jo, ale klice musíš vždycky trošičku pomoct. No, co se dělo na D1 obecně Ti nevysvětlím - někteří lidi jsou fakt blázni. To, co se stalo mě, bylo mimo ty hlavní bouračky (ty jsem pak úspěšně objel) . Přede mnou se sťukly 3 auta (na fotce nejsou, stáli v sobě napasovaní - dost škaredě u středových svodidel. Příčina - JAKO OBVYKLE ! JAKO TÉMĚŘ KAŽDÝCH 10min na D1 - Debilní a bezohledný kamióňák, se jal předjíždět další kamión (jedoucí 90,- - předjížděl tak 92.... hrůza) a to tak , že dal blinkr a prudce odbočil do leva, kde zhrnul jednu ochcávku (starší pán.... nechci soudit, ale já jezdím po D1 několikrát týdně a na tyto kamióňáky si dávám bacha.... ) ale někdy fakt nic neuděláš.... Zhrnul tu ochcávku, do té napálil další a další.... a pak jsem jel já.... min. 160Jarda S40 píše:4Pavel-K Mohl bys mi vysvětlit, co se tam dělo? Jinak jsi měl asi klikuAť ti to vydrží!
Havárie a nehody cizí i naše (Upozornění- drsné fotografie)
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
S ohledem na to, jak se Otina pod prudkým bržděním chová jako jankovitá koza, tak naprosto chápu průběh té situace. To není jak u Volva, že si "lehne" na silnici a drží a nerozhodí ho ani otočení volantu.Pavel-K píše:Jo, ale klice musíš vždycky trošičku pomoct. No, co se dělo na D1 obecně Ti nevysvětlím - někteří lidi jsou fakt blázni. To, co se stalo mě, bylo mimo ty hlavní bouračky (ty jsem pak úspěšně objel) . Přede mnou se sťukly 3 auta (na fotce nejsou, stáli v sobě napasovaní - dost škaredě u středových svodidel. Příčina - JAKO OBVYKLE ! JAKO TÉMĚŘ KAŽDÝCH 10min na D1 - Debilní a bezohledný kamióňák, se jal předjíždět další kamión (jedoucí 90,- - předjížděl tak 92.... hrůza) a to tak , že dal blinkr a prudce odbočil do leva, kde zhrnul jednu ochcávku (starší pán.... nechci soudit, ale já jezdím po D1 několikrát týdně a na tyto kamióňáky si dávám bacha.... ) ale někdy fakt nic neuděláš.... Zhrnul tu ochcávku, do té napálil další a další.... a pak jsem jel já.... min. 160Jarda S40 píše:4Pavel-K Mohl bys mi vysvětlit, co se tam dělo? Jinak jsi měl asi klikuAť ti to vydrží!
ale dobře jsem to viděl, bylo to na rovném úseku, tak jsem to ubrzdil a sledoval toho blázna za mnou v zrcátku, začal brzdit strašně pozdě a ještě tak, žže cestoval po celé dálnici, štěstí, že se neroztočil, a naprosto nekontrolovaným smykem to drcnul jaksi stranou zadní do auta v levém pruhu, pak se otočil a ještě se předním rohem opřel do mě. Já jsem to viděl velmi dobře , tak jsem auto hodil ještě na neutrál aby to nebylo jak do zdi, tak mětrošku šťouchl před sebe - mimochodem pěkná šlupka, ale autu nic nebylo. Otřel jsem špínu z nárazníků kufru a tak..... a zbylo jen pár oděrek...a vysazený výfuk ze silentbloků...... on dopadl, jak dopadl, měl ještě poničený zadobok.
- Vůz: ---
Ty máš faceliftovou V70D5 Summum? Tvoje? Služební? Chci tohle auto časem kupovat, nebyly by nějaký postřehy? Třeba i do pošty. Předem díky.Pavel-K píše:Tak jsem se vrátil z D1.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Pavle, doufám, že v neděli poreferuješ.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Služební, ještě máme II, i I.dali píše:Ty máš faceliftovou V70D5 Summum? Tvoje? Služební? Chci tohle auto časem kupovat, nebyly by nějaký postřehy? Třeba i do pošty. Předem díky.
No, je to VOLVO !!!! jízdní vlastnosti lepší než II, komfort podobný, motor úžasný, len ta převodovka.... je už příliš "elektronická". Úplně mi nesedí, ale zase má i sekvenční řazení, dost ho používám. Možná je to tím, že různě přesedám a tímto jezdím asi nejmíň, nevím.....
Jak ale vydíš, vydrží opravdu hodně.
- Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
Tak jsem si u maminy vyjížděl z myčky. Koukám doleva, tam 4 metry, nekoukám doprava a tam byl roh. Rána jak z děla a dopadlo to - viz fotka....
Nebyl jsem naštvaný, že mám na autě bolístku, byl jsem naštvaný, že jsem pitomec, co nekouká do obou zrcátek
♂ S80 T6 AWD, 2008, B6304T2 -- 210kW automat :)
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
TO sa da pekne spravit aj svojpomocne. Sused si to robil sam- nejakym epoxidom to zatmelis zrovnos prebrusis a nakonec prestriekas. Jemu sa to podarilo spravit tak ze keby mi o tom nehovoril tak to nezbadam.
Dělat to bude lakýrník, já mám levý ruce (obě)
Tak aj ja sa pridávam medzi tých jednotlivcov, ktorí sa zúčastnili nehody nie vlastnou vinou. Tak si ráno v pohodičke zastavím pri prechode pre chodcov, slušne a gentlemansky púšťam cez cestu nič netušiacich chodcov. Zrazu kde tu poskočím asi o tri metre a už tuším že je zle. Zo zadu do mňa si to napálila ženská v Seate. Podotýkam, že mám automat, tak som celý čas stál na brzde, ale cez to všetko ma odstrelila hodný kus dopredu. Našťastie chodci predo mnou už boli mimo. Z auta sa mi ani nechcelo vystupovať, lebo som nechcel vydieť, čo sa stalo. A tu je výsledok:
http://www.mojanehoda.biznisweb.sk/fotogaleria/
Moja prvá nehoda je na svete. Skúste mi poradiť, na čo si hlavne dávať pozor v servise a hlavne pri spisovaní škôd v poisťovni? Zatiaľ to vyzerá len na komplet nárazník, výztuha pod ním, svetlo a kapota. Asi aj pánty na kapote a zámok kapoty. Keď sa dostanem do kufra, lebo nejde otvoriť, potom uvidím aj odlahu. Treba aj kontrolu na stolici???
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
390tis. km
Držím palce, od pohledu to nevypadá tak zle. ale nechal bych celý zadek odstrojit a pečlivě zkontrolovat... může tam být něco blbě hnuté... Pozitivní je, že spára dveří vypadá ok, takže nějaké větší poškození karoserie snad nebude. Seat dopadl podstatně hůřvlado píše:Tak aj ja sa pridávam medzi tých jednotlivcov, ktorí sa zúčastnili nehody nie vlastnou vinou. Tak si ráno v pohodičke zastavím pri prechode pre chodcov, slušne a gentlemansky púšťam cez cestu nič netušiacich chodcov. Zrazu kde tu poskočím asi o tri metre a už tuším že je zle. Zo zadu do mňa si to napálila ženská v Seate. Podotýkam, že mám automat, tak som celý čas stál na brzde, ale cez to všetko ma odstrelila hodný kus dopredu. Našťastie chodci predo mnou už boli mimo. Z auta sa mi ani nechcelo vystupovať, lebo som nechcel vydieť, čo sa stalo. A tu je výsledok:
Mě v rychlosti trefila ženská s AX... já objevil jen nepatrnou prasklinku na nárazníku (jen lak) a vyjelo mi rádio. Ona měla zlomenou kapotu, šilhavý světla a rozbitej nárazník. Kouli nemám
to je snad diagnoza.... tuzeny kram s bielymi WRC kolesami, na brzdy uz nevydalo....
to mi prudko pripomina filcku, ktora ma zobrala rovnakym sposobom skoro rok dozadu.. dopadol som vsak trochu lepsie - odniesol si to len naraznik a vyfuk. Filcka vyzerala podobne..
to je najhorsie - clovek si opecovava auto a potom ma zrazu z nikdy neburaneho burane
vela zdaru.
vela zdaru.
Mna by asi porazilo a asi by som tej zenskej strasne vynadal mozno aj jednu vrazilvlado píše:Tak aj ja sa pridávam medzi tých jednotlivcov, ktorí sa zúčastnili nehody nie vlastnou vinou. Tak si ráno v pohodičke zastavím pri prechode pre chodcov, slušne a gentlemansky púšťam cez cestu nič netušiacich chodcov. Zrazu kde tu poskočím asi o tri metre a už tuším že je zle. Zo zadu do mňa si to napálila ženská v Seate. Podotýkam, že mám automat, tak som celý čas stál na brzde, ale cez to všetko ma odstrelila hodný kus dopredu. Našťastie chodci predo mnou už boli mimo. Z auta sa mi ani nechcelo vystupovať, lebo som nechcel vydieť, čo sa stalo. A tu je výsledok:
ma nedavno meneny blatnik a predny naraznik-to o niecom svedci. Mozno to spravila aj zamerne.[/quote]
Zámerne to nebolo určite, lebo tam dobehol jej muž a asi ju zrúbe on doma keď som sledoval jeho reakciu. Ja som nemal v tom momente slov, ale ten nárazník a blatníky mala menené dávnejšie, len nebolo už financií na lak. To sa podarilo tiež jej. Asi jej to auto je osudné. Ale prečo rovno JA ? Nemala ani havarijnú poistku.
390tis. km
390tis. km
Takimto vodicom/vodickam by som zakazal jazdit. Zobral vodicsky a zvysil povinnu poistku o 100% respektive upravil zakonom tak ze ked su taky sikovni tak musia mat povinne havarijnu poistku
Neměla ani pojistku? No tak to je fakt na odstřel
Držim palce, ať není Volvíku nic hrozného.
Brácha měl podobnou nehodu ještě s žigulem. Zastavil před přechodem, přes který šla školka! Naštěstí zastavil několik metrů před ním. Pak už jen kokal v zrcátku, jak z postranní uličky vyjela Felina Kombi s nápisem POLICIE, rozjela se a buch, žigul poskočil až k hranici přechodu.... Felina na s*ačky, žigul poškrábaný nárazník
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Asi tě nepotěším, ale podle fotek a zkušeností to nebude malá oprava. Co bude v háji jen velmi stručně a bez detailů. Nárazník, vč. všech plastů a výztuhy. Víko kufru, možná včetně pantů. Podlaha kufru, zadní čelo, možná kapsa rezervy, zámek kufru ( prasklý vodící plast ), boční podlahové kapsy , podélné nosníky podlahy, zadní blatníky. To je jen velmi stručně. Těch vadných dílů bude ve skutečnosti daleko víc. něco se bude dát srovnat na stolici, něco se bude muset dát nové.
Nemáš tak rychle couvat, jak dopadl chudák seat. Jsi z něj udělal šrot.
Nejsem znalec a navíc je to jen odhad podle fotek, ale řekl bych škoda tak za 70 000 kč ve značkovém servise a to rozhodně nepřeháním.
Hlavně nenech se oblbnout a všechno si zapisuj a foť. To na ohledávače škod platí. Nech auto pořádně postupně rozdělat, zkontrolovat a prohlédnout. Každý prasklý plast, držák a blbinu, kterou ti nezapíše, platíš ze svého. Všechno si dokumentuj. Neboj se poradit s mechanikem, který to bude rozabírat. Měl by s tím mít zkušenosti a měl by vědět co se spravit ještě dá a co je na výměnu a o skrytých problémech.
Nech si to pořádně spočítat, když za to nemůžeš.
Jarku dík za tvoje odhady, len dúfam, že to nemyslíš vážne, ale podľa všetkého to k tomu tak smeruje. Poisťováka mám zjednaného na pondelok ráno, tak pred ním otvorím aj kufor,lebo je kapota zaseknutá a potom uvidíme ako to vypadá zvnútra. Zatiaľ nechcem kapotu otvárať nasilu, ale nechám sa prekvapiť potom...jarek.krizan píše:Asi tě nepotěším, ale podle fotek a zkušeností to nebude malá oprava. Co bude v háji jen velmi stručně a bez detailů. Nárazník, vč. všech plastů a výztuhy. Víko kufru, možná včetně pantů. Podlaha kufru, zadní čelo, možná kapsa rezervy, zámek kufru ( prasklý vodící plast ), boční podlahové kapsy , podélné nosníky podlahy, zadní blatníky. To je jen velmi stručně. Těch vadných dílů bude ve skutečnosti daleko víc. něco se bude dát srovnat na stolici, něco se bude muset dát nové.
390tis. km
390tis. km
Tipuju kolem 50 tis. Kc v neautoriz. servisu...
Ex:
Ex:
+ nevies aky vplyv mohla mat ta supa na prevodovku... ktora sa moze prejavit bohvie kedy..
V podstate mi je jedno kolko to bude stáť korún, plánujem odhad škody urobiť podľa tabuliek, ale samotnú opravu v neautorizovanom servise s použitím lacnejších ND /neoriginálnych,prípadne vrakovište a pod./. Tak, aby rozdiel v poistke a ceny za opravu po odpočítaní amortizácie nebol mínusový. A ak by náhodou nejaká koruna zvýšila, tak či tak pôjde ako investícia do auta na niečo iné.
Roger, vidím v tvojom profile to čo si myslím? Čo sa stalo???
390tis. km
390tis. km
wickey, aký to môže mať na prevodovku vplyv? tá je predsa odiaľ ďaleko nie?wickey píše:+ nevies aky vplyv mohla mat ta supa na prevodovku... ktora sa moze prejavit bohvie kedy..
390tis. km
390tis. km
no neviem, ci aj v tomto pripade, ale napriklad pri naraze celnom automat moze znacne utrpiet - ides ides ides, stojis...
neviem ako je to s narazom zozadu - stojis stojis ides...
Také jsem si toho všimnul, ale nechtěl jsem se ptát. No ale když už jsi to nakousl.............vlado píše:Roger, vidím v tvojom profile to čo si myslím? Čo sa stalo???
......ROGERE - pochlub se, co se stalo???
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Pokud zůstaly kola zablokované, tak se se skříní nic neděje. Nejhorší varianta je parking, ale to asi nebylo, pokud tam bylo D , tak už jen záleží na tom, jak moc silně si stál na brzdě, ale zas kritický vliv by to mít nemělo.
asi ne moc silno, iba tak, aby som nebol pri zaradenom D v pohybe. ale vylúčiť to nemôžem, nespomínam si. myslím ale, že ak mi to posunulo sedačku, tak asi aj tým pohybom som možno na pedál pritlačil či uvolnil ho. ozaj, aj sedačka je asi v háji, minimálne však koľajničky, ak sa dajú vymeniť, čo ale pochybujem. lebo ak sedím, tak sa mi nedá dobre posúvať do predu a dozadu a celá má pohyb asi 3cm do pohybu ako v kolíske. to je den blbec...jarek.krizan píše:Pokud zůstaly kola zablokované, tak se se skříní nic neděje. Nejhorší varianta je parking, ale to asi nebylo, pokud tam bylo D , tak už jen záleží na tom, jak moc silně si stál na brzdě, ale zas kritický vliv by to mít nemělo.
390tis. km
390tis. km
Uživatelé procházející toto fórum: Munga, Romulusw, tazi4g
