výměna blinkrů 480 - prosím o radu
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Kontaktovat uživatele:
#1 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
Prosím zkušené 480káře opět o radu
koupil sem si z německa nový bílý blinkry, vymontovat se mi je ještě podařilo ...ehm, akorat sem zjistil , že ten kabel k blinkru ma uplne jinek konektor (ten druhej ke světlu je stejnej), neresil ste nekdo podobnej problem prosim ?
Díky !
Díky !
Volvo 480 ES, dvacetilety
Volvo 480 Turbo - minulost
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: SAAB 9000
#2 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
Cože? Jiný? To je divný. Vyndaval jsem to hodněkrát a mam pocit že jsou oba (všechny čtyři) stejný. Neměl jsem s tím problém. V nejhorším se to dá nějak :prace: (jednosuše) zbastlit...cendaaa píše:Prosím zkušené 480káře opět o radu
Díky !
P.S.: kde a na kolik tě to vyšlo?
Je: Saab 9000CS, 2,3T, 1996
Bylo: V480ES, 1987
Bylo: V480ES, 1987
#3 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
ahoj, no bohužel je to tak, asi třeba novější modely mají ten levej (z pohledu z kabiny) prostě jinej ..., asi se to dá určitě nějak :prace: ...,ale pro mě to jednoduchý neni, bohužel jsem se nikdy v autech moc nehrabal.FTN píše: Cože? Jiný? To je divný. Vyndaval jsem to hodněkrát a mam pocit že jsou oba (všechny čtyři) stejný. Neměl jsem s tím problém. V nejhorším se to dá nějak :prace: (jednosuše) zbastlit...
Staly me 99 euro obě i s dopravou z německa - krabice je original volvo - tak, mě trochu překvapilo, že ani to zpracovani neni nic extra ..., ale pěkný sou. Mam je od typka, kterej "obchoduje" jenom s dilama na 480ku. - kontakt na něj je peca3@gmx.de - koupil sem od nej i kotouče , destičky a i použity (prej jako novy) prasátka - jestli se tomu tak řiká...to co tlačí destičky na kotouče...,ale ty mi zatim nepřišli...musi je poslat znova, pač se to nějak zaseklo na hranicich a celnici se v tom nějak hrabali boco
Ty dráty by asi snad nebylo problem napojit do jinyho konektoru, ale ten konektor tu asi těžko seženu - musel bych ho asi taky nějak vyrobit a to asi při svý zručnosti a zkušenosti nezvládnu- a ja se ták těšil až si je zapojim :?
Koupil sem před tim i za jednu mojí měsíční vejplatu lol starší 17 ky kola a zjistil sem že se na ně seriově nedělaj ty středový kroužky, tak sem si je nechal vyrobit na míru ze silónu - v Líbeznici - žlutej pneuservis u hlavní - kdyby měl někdo podobnej problém (udělal mi jich 5 za 500, což si myslim, je férový. Ještě jsem je ,ale nezkoušel nasadit, ale myslim, že to bude ok - měl jsem na něj pozitivni referenci.
Nejlepší na tom ,ale stejně je, že to auto nemam ještě ani přihlášený ještě , ale snad už jenom čekám na značky - nějak to snad kamoš zařidil, ale sam to mu ještě uplně nevěřim, dokaď nebudu mít v ruce značky.
Zksuim vyfotit tu diru pro konektor.
Zatim dik cus
#4 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
Hele vzdyt ti musely zbejt konektory z tech starejch blinkru! netusim kolik tam jde proudu (jestli to staci spojit cokoladou) ale urcite kdyz to napajis na sebe, tak to bude fungovat. Barevne znaceni dratu by melo byt stejne.
SAAB 9000, 2.0 LPT- 110kW, r.v. 1997, modry
bylo: Volvo 480 ES, B18F - 70kW, r.v. 1989, Smoked silver metalic
VAZ 2103 (bylo)
VAZ 2103 (bylo)
#5 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
nojo, jenze de o to, ze ten tvar konektoru, kterej se ma zapojit do toho novyho blinkru je jinej ..., teda jeden je stejnej (světlo) a jeden uplne jinej - ten k tomu blinkru s oranzovou zarovkou (i to plastovy sroubeni, ktery se sroubuje do blinkru ma uplne jinej tvar), jako kabely cokoladou bych snad mel zvladnout propojit , ale ten konektor, kterej potrebuju zapojit primo do toho blinkru nemam... a vyrobit ho asi jako nevzladnu. nevim co stim budu delat :? a hlavne se bojim i rozebrat ten stavajici konektor...a nevim jestli nemuzu neco nejak zkratovat treba takyigi píše:Hele vzdyt ti musely zbejt konektory z tech starejch blinkru! netusim kolik tam jde proudu (jestli to staci spojit cokoladou) ale urcite kdyz to napajis na sebe, tak to bude fungovat. Barevne znaceni dratu by melo byt stejne.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#6 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
A nedaju sa tam proste napchat fastony ? Existuju aj kruhove.
- Vůz: SAAB 9000
#7 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
Všechno to nafoť a sem s tím. Já tomu furt nějak nerozumím. :neutral:cendaaa píše: nojo, jenze de o to, ze ten tvar konektoru, kterej se ma zapojit do toho novyho blinkru je jinej ..., teda jeden je stejnej (světlo) a jeden uplne jinej - ten k tomu blinkru s oranzovou zarovkou (i to plastovy sroubeni, ktery se sroubuje do blinkru ma uplne jinej tvar), jako kabely cokoladou bych snad mel zvladnout propojit , ale ten konektor, kterej potrebuju zapojit primo do toho blinkru nemam... a vyrobit ho asi jako nevzladnu. nevim co stim budu delat :? a hlavne se bojim i rozebrat ten stavajici konektor...a nevim jestli nemuzu neco nejak zkratovat treba taky
Bylo: V480ES, 1987
Bylo: V480ES, 1987
#8 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
ahoj, diky a přikládám fotky novešho svetla na ty druhy fotce je videt, ze i kdyz se vysroubujou ty plasty, bohuzel nejde nasrboubovat ten klasickej kulatej (kterej mi zbyde z toho staryho svetla) do toho levyho otvoru pro ten konektor kterej nemam...nejde to ...nevim jestli by bylo jednoduse nejak vyrobit ten konektor, nebo priszpusobit tu diru aby se do ni sel nasroubovat ten klasickej kulatej plast pro konektor...
- Přílohy
- nové světlo
- 2.jpg (46.58 KiB) Zobrazeno 3065 x
- nové světlo
- 1.jpg (38.08 KiB) Zobrazeno 3067 x
#9 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
to bohužel nevím, páč slovo faston slyším poprvé ...ale podle fotek co myslíš ?Sergej píše:A nedaju sa tam proste napchat fastony ? Existuju aj kruhove.
- Vůz: SAAB 9000
#10 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
Takže ti z auta koukaj dva stejný konektory. Tak vezmi tu atypickou objímku (levou) a zajdi do nějakýho auto-elektro-obchodu a tam musejí mít i ten konektor, ne? A pak ustřihni ten původní a ten nový tam přidělej... Nevim, jestli tomu problému už rozumim, ale takhle by to mělo jít, ne?
Kdyžtak se omlouvám...
Bylo: V480ES, 1987
Bylo: V480ES, 1987
#11 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
přesně ...FTN píše:Takže ti z auta koukaj dva stejný konektory. Tak vezmi tu atypickou objímku (levou) a zajdi do nějakýho auto-elektro-obchodu a tam musejí mít i ten konektor, ne? A pak ustřihni ten původní a ten nový tam přidělej... Nevim, jestli tomu problému už rozumim, ale takhle by to mělo jít, ne?
akorat me vubec nenapadlo, ze by se ten konektor dal tak lehce nekde sehnat...myslel se mze je to nejakej spešl volvo
neznas jeste nahodou prosimte nejakej takovejhle auto-elektro-obchod ?
Dík moc
- Vůz: SAAB 9000
#12 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
U nás se to jmenuje Auto Svoboda... Tak já se tam zajdu zeptat s tou fotkou...cendaaa píše: přesně ...
Dík moc
Bylo: V480ES, 1987
Bylo: V480ES, 1987
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
#13 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
Jo k těm konektorům nevim kdy se to lámalo s oranžoví na čirou ale já mám 93rok a ještě oranžové blinkry, ovšem stejé konektory co ta čirá
#14 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
Autokonektor 6,3 mm a mensie....cendaaa píše:to bohužel nevím, páč slovo faston slyším poprvé ...ale podle fotek co myslíš ?Sergej píše:A nedaju sa tam proste napchat fastony ? Existuju aj kruhove.
#15 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
mam v tom :kuch:Sibr píše:Jo k těm konektorům nevim kdy se to lámalo s oranžoví na čirou ale já mám 93rok a ještě oranžové blinkry, ovšem stejé konektory co ta čirá
kazdopadně by sme si je mohli vyměnit :pij:
#16 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
No to sice jo ale v čem to pomůže tobě?
#17 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
delam si srandu, ale teoreticky by to slo, kdybych ti dal ty stary oranzovy svetla a ustrih konektory a ty mi dal taky ustrihly konektory ... :prace:Sibr píše:No to sice jo ale v čem to pomůže tobě?
ne ale díky, aspon vim, ze pravdepodobne shanim dil z autamin od r. 93.
#18 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
nepřebývají někomu náhodou 2 tyhle atypický konektory , který by šli zapojit do těch šroubovacích blbostí (k blinkrům) ?
#19 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
pořád někomu nepřebývají tyhlety konektory ? dneska sem se byl zeptat ve volvu, a vubec sme je nemohli najit, nakonec mozna jo, ale stejne nesli objednat, volvo uz je asi nevyrabi, takze budu muset asi nekam na vrakac :prace:
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#20 výměna blinkrů 480 - prosím o radu
Zkus http://www.conrad.czcendaaa píše:pořád někomu nepřebývají tyhlety konektory ? dneska sem se byl zeptat ve volvu, a vubec sme je nemohli najit, nakonec mozna jo, ale stejne nesli objednat, volvo uz je asi nevyrabi, takze budu muset asi nekam na vrakac :prace:
V S80 , B5244S V 850 B5204
- 8 Odpovědi
- 349 Zobrazení
Poslední příspěvek od JaykobCZ
- 4 Odpovědi
- 817 Zobrazení
Poslední příspěvek od ttoommaasseekk
- 10 Odpovědi
- 2402 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 30 Odpovědi
- 1241 Zobrazení
Poslední příspěvek od IgorS
- 7 Odpovědi
- 238 Zobrazení
Poslední příspěvek od liQuid
