Zdravím! Rád bych si ujasnil, jak správně a šetrně používat OD.
Při podřazování (při dojíždění) často z pohodlnosti nesešlapuji spojku. Neškodím tím nějak převodovce? A nebo je to naopak? OD bez spojky? Párkrát při jízdě z kopce, nebo na rovince jsem přeřadil na "5" taky bez spojky, jen s trochou plynu, a ten přechod se mi zdál plynulejší!
Děkuji předem za Vaše připomínky, tipy a zkušenosti!
Overdrive - používání
- Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
RichardZ
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
v návodu se píše tuto:Richardz píše:Zdravím! Rád bych si ujasnil, jak správně a šetrně používat OD.
Gear lever
Depress the clutch fully when shifting gears, and when engaging/disengaging overdrive (5th gear).
Remove foot from the clutch pedal after shifting.
Overdrive (5th gear)
The overdrive can be engaged in 4th gear only. Depress the clutch fully when engaging/disengaging.
The overdrive is engaged/disengaged by depressing the switch on top of the gear shift lever.
já to tak dělám...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
sem si pěkně početVanThomas píše:v návodu se píše tuto:Richardz píše:Zdravím! Rád bych si ujasnil, jak správně a šetrně používat OD.
Gear lever
já to tak dělám...
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Cesky: Vsechno se spojkou na podlazeneuman zdenek píše: sem si pěkně počet
- Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
Kdyz jsem mel OD vycvičil jsem si hladké přeřazení bez záškubu, 4 jsem vytočil na 3000 ot,
pak vyšlápl plyn a zmáčknul OD, 5 zabrala jenom pohybem otáčkoměru.
Ale návod je návod, co se dá dělat
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
Nyní hledám
Dříve:
- Vůz: 240 GL, B230F, 1989
já myslím, že je vícero typůch OD, já zažil 2: první starší šel bezvadně řadit pod otáčkama, asi jak píše Lookens, ale i s plynem, ale vyřadit se musel manuálně, tedy vyřazením kvaltu na neutro a zpět na 4, druhý šel vyřadit elektricky, totiž klofníkem...
ale jak to bylo šetrné nebo nebylo, to nevím... ten první už neoverdrivuje, tak asi naebylo...
ale držel bych se toho manuálu, co poslal Fery
v.)
v.)
960, *1996, B6304S+LPG Augustýn
240, *1989, B230F
240, *1989, B230F
tak my jsme s pekelnikem měli asi třetí typ OD: zařadil po zmáčknutí - občas(jestli pod otáčkama nebo ne mu bylo fuk) a vyřadil kdy se mu zachtělo .Což bylo mooooc faj při 140km/h na dálnici. blondýna za volantem vypadala jako ...no blondýna ... když ji auto poskakovalo podle toho co si zrovna zařadiloveetec píše:já myslím, že je vícero typůch OD, já zažil 2: první starší šel bezvadně řadit pod otáčkama, asi jak píše Lookens, ale i s plynem, ale vyřadit se musel manuálně, tedy vyřazením kvaltu na neutro a zpět na 4, druhý šel vyřadit elektricky, totiž klofníkem...
v.)
To muselo být dost nepříjemné! Musím zaklepat, mě to žádný takový švíky nedělá. Jenom když pustím někdy spojku trochu rychlejc, (zabírá mi dost nahoře) tak to někdy jede pár desítek metrů ještě na čtyrku.
Zvykl jsem si na OD docela rychle a musím říct, že je to moc fajn hračička!
RichardZ
RichardZ
Měl jsem turbínovou dvojku s OD a na předjíždění to byla absolutní bomba. Žádný rumplování se šaltpákou, jen ťuknout...
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
- Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
není nad automat a nemusíš ani ťukatjojo píše:Měl jsem turbínovou dvojku s OD a na předjíždění to byla absolutní bomba. Žádný rumplování se šaltpákou, jen ťuknout...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Řadit OD by se mělo tak, aby nedocházelo k rázům, které lamelám škodí. Jak se to člověk naučí je jeho věc. Pro ty horší řidiče uvádí všeobecně pouze se spojkou - pokud nemají pro přezazení cit.
Jinak automat a ještě takový ZF , to je pohodička.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Otecko s tim radil bez spojky tzv. nárazem...
pak jsme jeden a pul dne vymenovali spaleny čudl overdive a od te doby nebyl jediný problém.
Stačilo ťuknout .... hmm ano ano, to předjíždění a překvapení míjených koncerňáků ...
Nyní hledám
Dříve:
Nyní hledám
Dříve:
- Vůz: Mitsubishi Challenger
OD u automatu je tedy pouze funkce zabranujici zarazeni 4 stupne pri kopcovitem terenu? Zadne zamknuti menice se nekona?
