Zdravím!
Na mém volvíku mě dost trápí únik oleje. Spotřeba této tekutiny je cca 1L na 1000 km :?
Dostává se sáním, z motoru do turbíny, a odtud do chladiče. Prosakuje hadicema, za.írá kdeco. Krom toho se dostává ven těsněním hlavy motoru, především vzadu u drážkového řemene. Rád bych odstranil, nebo spíše nechal odstranit prvotní příčinu tohoto neduhu.
Že by pístní kroužky???
Předem díky za Vaše odpovědi!
Únik oleje
- Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
Únik oleje
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
RichardZ
Únik oleje
Asi spíš teče turbuRichardz píše:Zdravím!
Únik oleje
no nevím, ono to vypadá spíš, že se olej dostává z motoru sáním do turba...Honza píše:Asi spíš teče turbuRichardz píše:Zdravím!
RichardZ
RichardZ
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Únik oleje
To by ten motor musel už hodně dýchat, nebo bude v háji to těsnění pod hlavou.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Únik oleje
Jen tak pro názornost. Šipka odznačuje kudy se olej dostává. Při běžícím motoru z tý označený hadice lehce fouká...Richardz píše:no nevím, ono to vypadá spíš, že se olej dostává z motoru sáním do turba...Honza píše:Asi spíš teče turbu
RichardZ
RichardZ
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Únik oleje
No, v turbu prece spravne olej byt ma, kvuli chlazeni! Takze pokud jde olej z turba, tak pomuze asi jedine repase turba.. pokud to ale neni nijak drasticky moc oleje, asi bych to nedramatizoval - to dela kdejaky vylitanejsi turbo
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Únik oleje
Tohle asi bohužel budou kroužky... kolipa má naběháno?
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Únik oleje
Někakých 312 kkm.
RichardZ
RichardZ
Únik oleje
každopádně, změřit tlaky a uvidí se...Richardz píše:Někakých 312 kkm.
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
