Problém při startování
liQuid
Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Příspěvek od liQuid »
Ahoj lidi, chtěl bych se zeptat na jednu takovou věc, která se mi děje poslední dobou na Volvo XC90 2007, 2.5T.
Za studena se to neděje, ale za tepla nebo když je i motor lehce zahřátý, tak při startování cítím, že nestartuje úplně lehce a ručička tachometru vyletí někdy na 1200 někdy na 1500 ot. a hned spadne zpátky. Je to jen při startu a pak je vše ok. Někdy se stane, že se motor zadusí a chcípne a po druhém startu již vše ok.
Jde mi o to jestli jste se s tím někdy setkali? Mám podezření na starter, budíky, čidlo otáček... diagnostika je bez jakékoli chyby (doufal jsem, že to něco ukáže). Tak jen jestli třeba poradit kde mám začít.
Moc díky za případné rady.
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
Zkus při startování změřit napětí na baterce... může bejt mrtvá a pak to nízký napětí dělá neplechu všude jinde.
Taky může bejt nemocnej startér.
Ani jednu závadu auto nenapíše.
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Zdar, startování je elektronicky spojený(a může se rozhodit) s víc věcma. Když pominu detaily, tak jako první a dost na ráně je teplotní sensor chladicí kapaliny(motoru). Teplota ze senzoru je jako základ pro start i pro volnoběh. Pokud ti čidlo dá jinej signál, jednotka si třeba myslí, že je na motoru 10°C a zvýší volnoběh(přidá víc benzínu a jiný-další věci). Zkus vyměnit taky čidlo chladící kapaliny. Je to pár korun.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Koukni na kostřící kabel přišroubovaný k převodovce.
liQuid
Moc díky všem. Čidlo kapaliny mě taky napadlo. Vyměním a budu postupně řešit baterku a startér. Díky!
liQuid
Ahoj, tak pár postřehů... dal jsem nový snímač chl. kapaliny - žádná změna.
Pak jsem hodil baterku na pomalou nabíječku a týden to neudělalo a stratovalo dobře. Po týdnu opět ručička otáčkoměru (předtím jsem chybně uvedl ručičku tachometru) zatancovala na budíku, ale auto chytlo v pohodě.
Baterku jsem proměřil den po nabití, v klidu, v autě i při startování a dobíjení a vše je ok. Baterka drží a nabíjí se. Nechce se mi věřit, že by byla KO a dělala kraviny, když jsou hodnoty v pořádku.
Pro jistotu:
baterie ráno před startem: 12,74V
minimum při startu: 10,74V
volnoběh: 14,75V
při 2500 ot./min.: 14,74V
zapnuté světla, rádio, topení a výhřev okna: 14,45V
Chci se ještě zeptat, zda lze nějak proměřit startér, jestli při stratu nemá třeba větší odběr a nemůže to dělat blbiny v elektrice?
Případně, kdyby měl někdo další nápad co proměřit/prověřit, moc díky!
To napětí je měřené externím voltmetrem, nebo diagnostikou?
Proud starteru by se dal změřit klešťovým ampérmetrem, ale nesázel bych na něj.
Můj odhad, přechoďák na kostře, nebo baterie.
KlidnaJizda
Vůz: Volvo V70 2.4 2009
Příspěvek od KlidnaJizda »
10,74 V při startu je v pohodě, baterka vypadá zdravě. Jen za tepla a napodruhé chytne, to sedí i na bohatou směs po horkém stání. Před horkým startem odpoj a zaslep hadičku odvětrání nádrže vedoucí k sání. Když se start zlepší, může být ventil odvětrání zaseknutý otevřený.
Uživatelé procházející toto fórum: Kohy101
