Problém při startování
liQuid
Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Příspěvek od liQuid »
Ahoj lidi, chtěl bych se zeptat na jednu takovou věc, která se mi děje poslední dobou na Volvo XC90 2007, 2.5T.
Za studena se to neděje, ale za tepla nebo když je i motor lehce zahřátý, tak při startování cítím, že nestartuje úplně lehce a ručička tachometru vyletí někdy na 1200 někdy na 1500 ot. a hned spadne zpátky. Je to jen při startu a pak je vše ok. Někdy se stane, že se motor zadusí a chcípne a po druhém startu již vše ok.
Jde mi o to jestli jste se s tím někdy setkali? Mám podezření na starter, budíky, čidlo otáček... diagnostika je bez jakékoli chyby (doufal jsem, že to něco ukáže). Tak jen jestli třeba poradit kde mám začít.
Moc díky za případné rady.
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
Zkus při startování změřit napětí na baterce... může bejt mrtvá a pak to nízký napětí dělá neplechu všude jinde.
Taky může bejt nemocnej startér.
Ani jednu závadu auto nenapíše.
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
Zdar, startování je elektronicky spojený(a může se rozhodit) s víc věcma. Když pominu detaily, tak jako první a dost na ráně je teplotní sensor chladicí kapaliny(motoru). Teplota ze senzoru je jako základ pro start i pro volnoběh. Pokud ti čidlo dá jinej signál, jednotka si třeba myslí, že je na motoru 10°C a zvýší volnoběh(přidá víc benzínu a jiný-další věci). Zkus vyměnit taky čidlo chladící kapaliny. Je to pár korun.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Koukni na kostřící kabel přišroubovaný k převodovce.
liQuid
Moc díky všem. Čidlo kapaliny mě taky napadlo. Vyměním a budu postupně řešit baterku a startér. Díky!
