Já na benzínu mám "With timer only".
Když klikneš na to zelené tlačítko "CONFIG a FULL předplatné......" tak si tam můžeš zaplatit "KONFIGURACE" za 2499 Kč bez DPH a pak si do auta můžeš nalít během roku jakoukoli změnu konfigurace kromě čipu. Já si takhle změnil vše co jsem potřeboval. Vyšlo mě to levněji, než platit jednotlivé položky.
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Myslím že hned na 1. Straně při připojení auta je tam možnost předplatných buď config nebo full a je to na rok s tím že prodloužení na další rok je za "pár" stovek.
Chvilku si tím proklikej a najdeš to.
Přesně to je on.
Tam ty čtyři možnosti na řádku Fuel heater jsou jen kombinace časovače a automatického příhřevu.
Navrhoval bych tady zavést téma VDASH a postupy v praxi, protože sám znám, jak to pracně vyzkoumám a za nějaký čas už si zase nejsem jistý jak to bylo. Aby to tam bylo sjednocené a dalo se v tom trochu orientovat. Samozřejmě pokud by s tím souhlasili jeho tvůrci.
Waste heat utilizer je topení zbytkovým teplem.
Ale o tom tu již notnou chvíli hovoříme
Možná je to tu přece jen trochu nepřehledné.
Já se řídil tímhle a myslel, že je řeč o bufíku, protože park heater je bufík, no.
V pohodě, jen mě to utvrzuje v názoru, že by to chtělo mít někde tyhle postupy přehledněji.
to sem pomotal ja
parkheater mam, chc ten waste.
ten poplatek ja na konkretni VINko, nebo kdyz to nekdo ma zaplacene, muze mi to aktivovat?
Na vin.
Nevím kolik aktuálně stojí to topení teplem a jestli by jsi chtěl ještě další úpravy, podle toho si musíš spočítat jestli se ti vyplatí předplatné, nebo si koupit jenom to topení.
A ještě jedna věc, musíš mít odemčenou CEM, aby se dal ten SW nahrát.
ja prave nenasel moznost koupit jenom to zbytkove topeni, tak mam trochu strach ze zaplatim 3k za to predplatny a nepujde to
Dyť říkám, že je to balík všeho, takže když se nehrají časovače, přibude tam i toto plus možnost větrání v létě...
uzu menit ten bufik z tech 4rech voleb a jde i vypnout (z budiku zmizi) a pak zas zapnout.
ale ten waste nebo cokoliv s tim sem tam fakt nenasel, je tam to tlacitko konfigurovat a tam je jen ten bufik. nikde sem na to nenasel navod :-/
Dokud to nekoupiš, tak to v autě nebude.
Já bych řekl, že nemáš odemčenou CEM a proto ti nejde přidat výbava.
Normálně by mělo jít změnit disabled na enabled.
Bufík už jsi ve výbavě auta měl a měníš jenom jeho nastavení. Ale ostatní položky máš šedivé.
Diky zkusim se podivat na tu CEm, ale poe historie uz tamnekdo ten bufik kdysi menil, je dodelavanej. Tak sem predpollasal, ze je odemcena.
cem odemknutá bude, to by neměl ani origo časovače
ale soft pro časovače od d5t5 je jiný než ten od Volva, dokud se nenahraje do auta, nepůjde tyto funkce aktivovat
Přitom na stránkách D5T5 je to vše popsaný jak pro děcka. Nejen ty předplatné, ale i videa jak na to. Zde mi ty komentáře přijdou jako lenost si cokoliv dohledat. Chvilku jim to trvalo, ale fakt to tam maj.
Asi nemumim hledat, ale k bufiku jsem nasel jenom tohle:
https://d5t5.com/wiki/vdash/article-activate-fuel-heater-timer-volvo-XC90
a tam rozhodne neni to co potrebuju.
Pokud mas odkaz prosim posli mi ho rad si to prectu.
diky
diky
A co víc je potřeba?
Nějaká povídání jsou https://d5t5.com/wiki/vdd/article-vdd-dongle-fuel-heater-doesnt-start-when-command-sent
Prvně jsi se ptal na to jakou cenu budes platit či si zaplatit předplatné. Na to jsem ti odpověděl. Jenže ty odpovídáš další otázkou. Takže pokud bys měl vše nastudováno jak říkáš, tak už dávno zkoušíš nahrávat jednotlivé volby sw u bufika.dumi.cz píše: 22 zář 2026 11:07 Asi nemumim hledat, ale k bufiku jsem nasel jenom tohle:
diky
ja semzkousel nahravat veci ohledne budifku, krom toho ze to nahraje resetne CEM (vsechno zhasne a rozsviti se), tak se vlastne v aute nic nezmeni. ale nikde3 v tom VDASHi nevidim kde si muzu dokoupit ten waste heater. o co mi jde, je to, ze nechci vyplaznout 3 lity abych pak zjistilk, ze to do toho auta nepujde. Protoze teed to tam nikde v tom softu neni (stale se bavim o waste heateru),
Ale kaslem na to, uz to nebudem resit. bufgik funguje, a holt wate heater budu resit jako do ted, zapnu bufik, a kdyz zacne [pumpovat tak ho zas vypnu jeste nez zapali a on si mezitim vesele toci cerpadlem
a je to gratis.
kazdopadne vsem diky za snahu o to mi pomoct a pokud nikdo nema nic proti tak to tu od toho meho balastu uklidim.
K funkcím SW u P2 se ti vyjádřil Raolsa, já znám jen P3.
Nicméně pokud se jednou nahrával SW bufika, tak se zaplatil a od té doby je ta změna, i kdyby zpět furt zdarma. To je taky popsáno na webu D5T5. Jen je tam myslím omezení, že ty další změny musí dělat stejný účet Vdash.
Pořád si myslím, že nemáš tu CEM odemčenou a proto máš ostatní položky zašedlé a nejde je měnit.
Odpoledne ti sem ještě postnu obrázek Vdash, kde se pozná odemčená CEM.
To stačí zadat VIN na webu D5T5
Máš v tomhle základním okně toto napsáno?
Nemusíš ani mít připojené auto, stačí tvůj vin napsat do "ZADAT VIN".
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
