Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Lify: samozrejme bez urazky, jen s lehkym geografickym postouchnutim 🫡 naklady pri podnikani chapu a cenu nerozporuji.
Spis mysleno ze v garazmajstru levelu to jde opravit za par korun. Houk, at se dari!
Ty loziska jsem taky mohl rovnou vymenit, ja vedel ze jsem na neco zapomel 🤣
Hele co tam dáváš za materiál, že si to lajzneš na laser? Většina tech sajrajtů co odolovávaji palivu jsou florovaný, tak to moc nečuchej a jestli podnikáš, tak bacha na práskače. V práci pálímě překližku a plexisklo a někdo si stěžoval... teflon, FKM nebo PVC děláme na lisu nebo CNC frézce, takže cajk.
Lify
Vůz: S60 D5 2002 147 kW , 850 T5 1994 177 kW
Příspěvek od Lify »
Vizibable píše: 09 pro 2025 13:26 Lify: samozrejme bez urazky, jen s lehkym geografickym postouchnutim 🫡 naklady pri podnikani chapu a cenu nerozporuji.
Dřív jsem to taky dělal v garáži 🤣 dík
Urvanej: vím o tom :) Zkoušel jsem za tu dobu několik druhů... Ale nakonec jsem našel takový, že před 5 lety jsem jednu trysku opravil a nedávno mi do příspěvku na fb pán psal že furt drží a nečoudí, tak si myslím že jsem zvolil správně.
Vizibable
Dneska panika, po vcerejsim 150km vyletu. Dnes rano low coolat. Dolil jsem pul litra a uz myslel ze mi to zere motor jelikot ted s tim resim i problem se systemem emisi.
Ale nastesti kapalo z bufiku, spona dozatena na cit kvuli plastove prirube. Tak jsem to dotahnul na krev no 🤣
Toho se neboj, vždy jsem utahoval, co to šlo. To spíš povolí ten závit spony...
Vizibable
No ja tam dal nove nerezove, to bych driv stipnul hadici nebo prasknul ten plast nez by preskocil snek.
Vzdy vsecko strhnu tak se ucim dotahovat s citem a tady je vysledek 🤣
Teploty klesají, tak dneska proběhl test bufíku. Na třetí pokus už zůstal běžet. :Yahoo!: Zřejmě prázdná trubka paliva. :oops:
Já u P3 pouštěl včera ráno a kupodivu chytl hned napoprvé. :D
Vizibable
Ja uz regulerne asi 5x topil. Vcera rano 4°C. Je tu hezky ale zima 🤣
Jakub Svoboda píše: 13 zář 2026 18:30 Já u P3 pouštěl včera ráno a kupodivu chytl hned napoprvé. :D
Ona ta nafta se z toho potrubí tak neztrácí jako benzín, no. Normálně bylo slyšet čerpadlo, jak cvaká ze začátku naprázdno. :%)
taky testuju už druhý týden :)
vždy až po startu motoru tedy, protože do nájezdu na dálnici se to ráno nestihne ohřát, tak tomu trochu pomůžu
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Já topil průběžně i přes léto, když bylo ráno chladněji, raději se nenechávám překvapit :D akorát mi teď odešla DIM - zhasl mi levý displej, takže si nenastavím časovač :thumbdown: musím to nechat do zimy opravit.
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Taky už zahajujeme topnou sezónu a první start bez problému.
Zároveň po dvouletém testu můžu s radostí oznámit že žhavicí svíčka funguje.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
to mas jeste predfacelift? ja bych taky chtel ten rezim zbytkoveho tepla, ten bohuzel nemam, je jina cesta nez treba pres VDASH?
Tohle má jen d5t5 , plus ještě možnost v létě přepnout na větrání, lkdy jede jen ventilátor.
Max007
Vůz: XC90 D5 AWD 2010
Příspěvek od Max007 »
tak dneska rano pri testu selhalo dalkove ovladani (baterka), pak jsem se vyvztekal s VDD apkou (ovladani a teplota), ale nakonec bufik zacoudil a jel taky. hura .. :Yahoo!:
Paťa
Příspěvek od Paťa »
dumi.cz píše: 17 zář 2026 21:36 to mas jeste predfacelift? ja bych taky chtel ten rezim zbytkoveho tepla, ten bohuzel nemam, je jina cesta nez treba pres VDASH?
Ano je to predface, nahráno přes vdash a abych řekl pravdu tak topení zbytkovým teplem jsem použil možná 2x na zkoušku.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Ten režim využití zbytkového tepla jsem měl na V70 jako option přímo originál z Volva, vypadá to na první pohled geniálně, ale moc praktické to nebylo. Topí to asi tak 10 minut po vypnutí motoru, pokud není mráz. Ale tím se motor vychladí a v případě pokračování v jízdě se znovu ohřívá a zpočátku moc netopí, pokud samozřejmě nezapne nezávislé topení jako příhřev. Takže reálné využití by bylo v situaci, kdy už dál nepojedu, jen zaparkuju a chvíli bych ještě seděl v autě.
Takže přesně jak píše Paťa, zkusil jsem to za ty leta párkrát a pak na to zapomněl.
