Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Do obou D5 151kW (stejné jak 158) co jsem měl, jsem za dobu mého vlastnictví lil 5W30 C3. Jedna šla do světa se 450tkm, druhá se 360tkm.
Jestli chceš mít klid a i klid s originalitou, kup 5W30 VMP
- Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Tak ten Ravenol má stejnou specifikaci jako ten Mobil1 co tam teď mám...a originální to právě není.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Nepřijde vám, že ten Ravenol VMP 5W30 výrazně podražil? Vím, že už jsem se jednou ptal, ale tentokrát jsem koukal do historie a kupoval jsem kolem 1300 a teď Petrolio 1700 Kč za 5l. To je 2-ka, jen za olej. Nebo se mi to zdá?
Jo, podražil. Ale myslím, že všechny oleje.
Byl jsem v červnu upozorněn jedním servismanem, ať si nakoupím olej do zásoby, že nebudou.
To se tedy zatím nestalo, ale cena šla nahoru.
Přímo z Petrolia mi bylo voláno, jestli se nechci předzásobit (beru ve velkém), že oleje výrazně podraží, takže ano, oleje zdražily.
Máte dobrý zpoždění, toto se ví už od března, taky jsem nakoupil zásoby už v březnu. Lezlo to nahoru co měsíc.
Kluci díky za info. Já měnil olej naposled v únoru, tak to sedí
Občas jsem dříve vzal olej i z Alzy v akci a teď v předstihu koukám a tam cena 2 390 Kč. Tak jsem myslel, jestli to není akční cena na 10l nejdřív
Jo, šlo to nahoru. Je mi jasný, že při ceně paliva a jiných nákladech je to zanedbatelná věc, ale překvapilo. Možná zkusím i ten Mobil 1 ESP.
Přidáno za 9 minut 17 sekund:
EDIT: jen tak ze zvědacosti jsem požádal Gemini a srovnání olejů. Neručím za to, ale je to zajímavé. Kdysi jsme se bavili o tom, zda Mannol ANO či NE
S mobilem jsem začínal a rychle skončil, páč se dost falšuje. Navíc byl hlučnější, páč A5B5. Ravenol je sice dražší, ale původ je neprůstřelný zkrze kódy na obale.
Takže už raději ten Mannol pokud jde o cenu
JJ, tenhle ESP je C3, ale stejně skončím u Ravenolu, ono reálně člověk nad tím přemýšlí, ale z těch 10 000 km co to tam nechávám těch pár set korun rozdíl se rozpustí mezi dalšími náklady. Od tý doby, co servisuju sám, tak Ravenol a taky musím říct, že ten motor s tím je tišší a celkově mi přijde dobrej. Hlavně když nestihnu interval 10 000, tak to nehrotím, protože má rezervu
- Vůz: xc60 D5
hele za mě ve dvou D5 s ravenolem vmp 5W30 opravdu velmi dobrá zkušenost, desítky tkm na hrbu, často v dálniční palbě, během intervalu 13-15tkm dolejvám dohromady cca 0.6L, tzn. cca panáka na 1000km, studený starty to má lepší jak millers, jediný když se s tím jede opravdu pila tak bych pocitově řekl že ten millers byl odolnější ale za ty prachy všechna čest. když jsem měl náhradní volvo D4 s 0W20 znělo to příšerně a dálnice se tomu zvukově moc nelíbila, za zásadní vnímám to hlavně měnit max po 15k
Ano, takže by se to dalo shrnout tak, že pro D5 136kw, 151kw, 158kw a 162kw + D4 140kw a D3 120kw 5valce 2turba je prostě Ravenol VMP 5W30 ideál.
Dělal jsem porovnání s hlukoměrem u Ravenol VMP a Mobil1 a Ravenol byl tuším na volnoběh o 2dB tišší.
U Ravenolu jsem jednou zkoušel přes internet lustrovat ten stírací kód z flašky a mají to ošéfovaný.
Zajímavý to hlukový srovnání
No jak píšete kluci ... Ravenol
- Vůz: Volvo XC 60 2,4D 129kw 2010
Zdravim, kupil som xc60 2,4d 129kw 2010 a chcem vymenit olej, aktualne tam je motul 0w30, od vymeny len 5000km ale bolo to 6/25 a neviem ci dat 5w30 alebo 0w30, cital som to tu krizom krazom ale som z toho este viac zmateny, najazdene ma 260 000 km. Pochopil som spravne ze 5w30 lepsie maže ale 0w30 maze rychlejsie pri studenych startoch?
- Vůz: xc60 D5
spíš se koukni jestli je to A5/B5 nebo C3...kvůli hths, já tam leju Ravenol VMP 5W30, dřív jsem dával millers 5W30 C3, na každém z aut najeto s těmito neschválenými oleji víc jak 150tkm, pokud nemáš start stop spíš bych šel do 5W kvůli mazání turba a delší stabilitě pomalejší degradaci - čím větší rozpětí tím rychlejší degradace vlastností, zaleží kde a jak jezdíš, ale obecně jsme úchylové že se tím zabýváme
Tak vyrobca uvadza A5B5 0w30, ale tu na fore viacerí píšete ze je lepsí 5w30, dokonca mi to povedal aj predajca, preto váham.
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
C3 by měl pokrýt požadavky A5B5, kromě nároků na spotřebu, emise... Na druhou stranu je dostatečný i pro verze s DPF a lépe maže.
Není to tak horký. Já jezdím stabilně 5W40 C3, ale lil jsem přechodně i 5W50 A3/B4
Takze mam dat 5w30 aj ked to neodporuca vyrobca? S autom sa bude jazdit tak 50:50 dialnica:mesto
Nebál bych se. Podle mě s tím olejem chybu neuděláš.
Este som vycital ze su oleje s vizkozitou 0w30 ale normou c3, teda by to bol kompromis, ze vdaka vizkozite sa skor premaze a zaroven c3 bude lepsi pre dpf, teda by som dodrzal aspon vizkozitu ktoru odporuca vyrobca. Je to takto spravne?
- Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
2 roky už jedu na Ravenolu VMP 5W-30 a teď jsem koukal, že bych zkusil něco "těkutějšího" kvůli častému pohybu auta po městě a nezahřátému oleji. Do oka mi trošku padnul Ravenol FEL 5W-30. Je tam trošku nižší SAPS asi o 0,17% ale je tam vyšší odparnost o 2,6%. Nicméně lepší viskozita za studena a taky zase menší HTHS, konrétně 3,2 (prot 3,7 VMP) což by furt mělo být v normě, ale už je to samozřejmě nižší než proti VMP. Mojí otázkou je, jestli by to pro moje použití nemělo větší logiku. Měním co 10tis/rok.
Díky za názory
Díky za názory
Za mě je ten rozdíl tak malej, že bych si skoro myslel, že to jsou identický oleje...
ale rozhodně bych byl uplně v klidu s oběma, kor v benzínu s náběhem.
To je do V70 08 D5 136kW
Ale náběh 390k tam je
Do céčka jde Ravenol RSR 5W50.
Ještě stojí za zmínku, že je ten FEL celkem levnej.
V 5l Petrolio za 1139 vs 1699 za VMP a na Motora je ten FEL dokonce za 979 ...
No on má cca o 15% vyšší basickou zásobu, takže dýl vydrží studený starty, kdy vznikaji nějaký kyselý kentusárny. Ale to je spíš záležitost benzínu, nafta toho tolik nevyprodukuje.
Uživatelé procházející toto fórum: Lukaso, peter cz, Ykka
