850 2.4 10V - málo výkonu
nocturne.op.15
Vůz: V70
Příspěvek od nocturne.op.15 »
nepomohl by mi někdo proklepnout krabici s 2.4 10V motorem? má to mít 106kW, ale řekl bych "ani ho*no předsedo". Prostě ten výkon nemá, je to lemra lemrovitá, přes 100kmh už se mu vůbec nechce.
Motor jede bez problémů a škubání, startuje dobře třeba i po roce(fakt teď dlouho stálo, nebyl čas), občas si lehoučce pobafne olejového dýmu (asi stírátka) a zlobí mu immo, protože je v něm buď chcíplý kondenzátor, nebo vyhřáté relátko > předchozí majitel to přemostil čudlíkem.
MAF senzor nemám navíc, abbych to testnul a pokud by byly o zub rozvody, nepoznám to bohužel ani za prase. MAFu (nebo lambdě?) by nahrávalo, že auto fakt voní benzínem, takže možná bohatá směska?
Tak kdyby se někomu chtělo, budu se pochopitelně revanšovat. Okolí Prahy, Berouna, Příbrami značka ideál. Chtěl bych ho dostat do stavu, kdy bude dělat jen radost :-)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
radu nemám, jen upřesním 10V MAF nemá, to co je před sáním je jen senzor teploty. Zkontroluj Jestli je správná lambda, mnoho lidí tam strčí lambdu z 20V která pracuje v jiným rozsahu
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, nedávno jsem to řešil na mojí 2.0 10V, je to ještě s lankovým plynem a taky se jí moc nechtělo.
Příčina byla nefunkční klapka přisávání teplého vzduchu, je dole pod airboxem a má jí něco ovládat, ale ta hadice a ventil tam chybí.
Motor potom nasává pořád teplý vzduch. Zatím jsem klapku zajistil napevno v poloze nasávání studeného vzduchu a auto jede podstatně lépe, hlavně ve vyšších otáčkách.
