Koupím kryt na LH2.4 (celou nefunkční jednotku 740 940)
koupě náhradních dílů
V tomto bazaru je nezbytně nutné aby inzerát začínal
Typem vozu - popis dílu(ů)
například
V850 - zadní náprava
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Ahoj všem! Koupím nefunkční jednotku LH2.4 Jetronic jen kvůli kovovému krytu. Pokud by se někomu válela v garáži, nebo někde v polici tahle jednotka (klidně od bahna, stará, zoxidovaná, nefunkční, bez konektoru, vyhořelá atd... :evil: ) beru vše. Chci zkusit do auta tu jednotku od DIY-EFI, která je total bez krytu a tak nějak se počítá s tím, že si to zákazník dotvoří(do it yourself). Mělo by to rozměrově přesně pasovat, jen se tam vyříznou nějaký díry na konektory. Bohužel jsem v minulosti všechny tyhle starší jednotky rozdal, nebo prodal, takže jsem moment.v tomhle směru na suchu(možná by to šlo s hl.kabelem celý posunout do kastlíku-uvidim). Proto oslovuji všechny redblockáře-krabicáře a jim podobné. Děkuji za případné nabídky. Tomas.
P.S. můžu nabídnout i díly na výměnu: nové zapal. kabely NGK, cívky, díly rozdělovače(nové kryty, palce) atd...
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Hele měla by se mi někde válet LH2.2, to vím, že už nikdy nepoužiju. Ale nevim, kdy pojedu někam blíž k tobě... nejdřív někdy koncem července.
kishmick
Zdar Thomas. Díky moc za nabídku, ale ta LH2.2 je asi celkově jiná a nemá hlavně ty stejný úchyty ke kastli. A ten plošňák je taky rozměrově jinej. Rád bych to nacvaknul do LH2.4, protože tam to sedne přesně. Posílám fotku, jak je to od toho Jamese z DiY-EFI geniálně udělaný :shock: !!! Jenom zbývá vyříznout díry na konektory a máš krabičku úplně přesnou a ten rozměrově shodnej plošnej spoj má díry taky na stejných místech! Pohrával jsem si taky s myšlenkou(až to budu mít upravený na ty konektory)nechat to vytisknout na 3D tiskárně pro víc lidí. Tak nějak tuším, že to bude super jednotka a spoustu lidí by mohlo přeskočit nějaký omezený chipování a jít rovnou do tohohle profi-řešení. Nejspíš si ten dekl fakt vyndám z nějaký svojí jednotky, co mám teď na prodej, a těm lidem to budu nabízet jen samotnej plošňák-ať si ho taky přehodí do tý svý starý krabičky.
Zpět na „Koupě - Díly“
