P.S. můžu nabídnout i díly na výměnu: nové zapal. kabely NGK, cívky, díly rozdělovače(nové kryty, palce) atd...
Koupím kryt na LH2.4 (celou nefunkční jednotku 740 940)
V tomto bazaru je nezbytně nutné aby inzerát začínal
Typem vozu - popis dílu(ů)
například
V850 - zadní náprava
například
Ahoj všem! Koupím nefunkční jednotku LH2.4 Jetronic jen kvůli kovovému krytu. Pokud by se někomu válela v garáži, nebo někde v polici tahle jednotka (klidně od bahna, stará, zoxidovaná, nefunkční, bez konektoru, vyhořelá atd...
) beru vše. Chci zkusit do auta tu jednotku od DIY-EFI, která je total bez krytu a tak nějak se počítá s tím, že si to zákazník dotvoří(do it yourself). Mělo by to rozměrově přesně pasovat, jen se tam vyříznou nějaký díry na konektory. Bohužel jsem v minulosti všechny tyhle starší jednotky rozdal, nebo prodal, takže jsem moment.v tomhle směru na suchu(možná by to šlo s hl.kabelem celý posunout do kastlíku-uvidim). Proto oslovuji všechny redblockáře-krabicáře a jim podobné. Děkuji za případné nabídky. Tomas.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Hele měla by se mi někde válet LH2.2, to vím, že už nikdy nepoužiju. Ale nevim, kdy pojedu někam blíž k tobě... nejdřív někdy koncem července.
Zdar Thomas. Díky moc za nabídku, ale ta LH2.2 je asi celkově jiná a nemá hlavně ty stejný úchyty ke kastli. A ten plošňák je taky rozměrově jinej. Rád bych to nacvaknul do LH2.4, protože tam to sedne přesně. Posílám fotku, jak je to od toho Jamese z DiY-EFI geniálně udělaný
!!! Jenom zbývá vyříznout díry na konektory a máš krabičku úplně přesnou a ten rozměrově shodnej plošnej spoj má díry taky na stejných místech! Pohrával jsem si taky s myšlenkou(až to budu mít upravený na ty konektory)nechat to vytisknout na 3D tiskárně pro víc lidí. Tak nějak tuším, že to bude super jednotka a spoustu lidí by mohlo přeskočit nějaký omezený chipování a jít rovnou do tohohle profi-řešení. Nejspíš si ten dekl fakt vyndám z nějaký svojí jednotky, co mám teď na prodej, a těm lidem to budu nabízet jen samotnej plošňák-ať si ho taky přehodí do tý svý starý krabičky.
Tak to čumim, proptože já musel dycky koukat, co je na krabici napsáno, protože jsem je jinak od sebe nepoznal...
No tak hezky tu cestičku prošlápni, pak z tebe budu tahat moudra
A co 3D tisk? Jako chladič to evidentně nefunguje. A proti vodě už vůbec.
- Vůz: XC70 D5 2008
Teploty? Ony ty obyč materialy časem teplem degradují. (nevím kde přesně je to umístěno) a nějaký dobrý materiál bude cenově už pár stovek, to se spíš najde mrtvola.
Mustang Mach-E 200kW @ Koně moje hijé a diaľnice sú krvavé..
No já nějaký řj mam, ale prostě na kuchání mi jich je líto, když fungujou.
Základem je právě ta neviditelná zástavba, kdy prostě člověk musí bejt sakra dobře znalej, aby poznal, že tam je o konektor navíc.
Zdar! Tak jsem to zkusil přehodit a je to super! Sice jsem použil, jak ty bys řekl: menší kuchání, ale nic jsem tím nezničil. Ten plošnák mi zůstane(což se bude samostatně sakra blbě prodávat) a dá se zase nacvaknout místo nějaký ještě horší jednotky-do jinýho deklu LH2.4. A tak pořád dokola. Ty plastový piny jdou vycvaknout bez poškození taky. No zajímavý. Jestli to fakt nikdo z vás nemá navíc, tak to asi obětuju ze svýho
