jirkaTDI - Volvo V70 II D5
Prostor pro Vaše auta
Rozvodový řemen je INA, ale venkovní řemen je Continental. :D
Giew
Příspěvek od Giew »
Můžu se zeptat, proč se dávala nová řemenice? Byla stará nějak poškozená/nevyvážená?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Díky Radku za doplnění :D
Řemenice se měnila čistě preventivně, byla sice pohledově OK, ale už měla najeto cca 180tkm a tedy i moje důvěra v ní poklesla :D
Nerad bych si zopakoval minulý zážitek s ní: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=941456#p941456
Giew
Příspěvek od Giew »
Aha, pěkný, díky. U celokovové by se to stát nemělo.
jirkaTDI
556 900 km
Servis brzd:
Přední: kotouče + destičky + gumičky vodících čepu vše Ate, brzdové hadice na míru Bekas (po 6 letech preventivně výměna za hadice Hel, které měly poškozenou izolaci)
Zadní: kotouče + destičky + brzdiče Ate (starý byly sice OK, ale byly původní bez repasu celé ty km, tak mi přišlo, že už si zaslouží důchod :D)
+ kapalina Ravenol Dot 4 LV
Přední destičky by sice možná ještě něco najely, ale byl jsem dlouhodobě nespokojen s účinkem Textar desek, dal jsem Ate a to je jiná liga :thumbup:
Zadní už byly opravdu KO
Ještě jsem dal nový zadní "neviditelný" rámeček RZ :D
Příště mě čeká kroužek pod volantem, po 6 letech je opět KO
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Mam taky ATE, jen mam pocit, že hrozně špiní kola...
Nevím proč, ale mám pocit, že Textar se v poslední době dost zhoršil. Dříve to byly super brzdy, brzdný účinek lepší jak ATE, ale teď spíše menší a dost pískají. Dávám všude už taky pouze ATE.
jirkaTDI
Jo, dřív jsem často dával magickou kombinaci brembo kotouč + Textar a bylo to fajn. Teď ty desky sice neprášily, ale jedovatý moc nebyly a z vyšších rychlostí tam navíc byla nepříjemná prodleva účinku.
Ate práší hodně, ale radši budu umývat kola, než se podívat někomu, kdo nepoužívá na dálnici zrcátka, do kufru :D
Jediný, co me zarazilo, že u kotoučů Ate nebyly nový šroubky na uchycení do náboje :Search:
Myslím, že pro P2 tam nebyly nikdy.
jirkaTDI
Jo vidíš, to je asi pravda :D jsou to teprve moje 3. kotouče na V70, tak to vždy zapomenu. Jsem zhýčkaný z koncernu :D
jirkaTDI
Tak ještě dnes olej a drobnosti kolem :D
557 100 km
- olej na léto Valvoline 5w-50
- vzduchový filtr Hengst
- olejový filtr MANN
- Nový PCV Volvo
- Nový regulační ventil na turbo Pierburg
Když už jsem tam lezl, tak jsem vyměnil PCV za nové, ale asi to ani nebylo nutné, po těch km vypadala původní membrána, že je stále na místě.
Občas mi to vyhazuje chybu regulace turba a občas je cítit jak regulace zaváhá/zakolísá, tak uvidíme, jestli nový regulační ventil pomůže. Poslední varianta by byla vyměnit baňku na turbu, to je poslední původní věc, ale když jsem jí měl venku, byla OK.
Dále jsem udělal rozpěrku ve filtrboxu, aby lépe doléhal. Bohužel mám na spodním dílu na středu ulámané ty packy a vrchní díl měl tendenci se prohýbat a netěsnit. Zkoušel jsem sehnat neulámaný filtrbox, ale evidentně už to mají ulomené všechny :D
dobrej zlepšovák ta závitovka, taky jsem nad něčím podobným uvažoval, taky mi to víko těsní vzadu tak tak
jirkaTDI
Ještě nový kokpit :D
- repasovaný SAS kroužek od D5T5
- páčky pod volantem z MY07
- jiný volant se zachovalou kůží a bez ovládání RTI, ktere je stejne dávno off
Konečně zase bez hlášek "DSTC doporučen servis" a "DSTC dočasně vypnuto". Minule kroužek měněn v září 2019, cca 4 roky fungoval bez chyb. Postupně začaly chyby vyskakovat, nejdříve v létě ve vedru, pak častěji. Teď už to vyskakovalo i v zimě a poslední dobou už každý den.
A páčky jsou super, užívám si každou změnu směru :D jsou mnohem pevnější, než ty moje vyčochtaný. Ze směrovky mám skoro až koncernový dojem :D
Volant jsem původně koupil k precalouneni, ale byl tak zachovalý, že mi to bylo líto a prdnul jsem ho tam, jak byl.
jirkaTDI
Regulace turba byla i po výměně regulacniho ventilu divoká. Hadičky jsem mel za vyměněné, ale už jsou tam skoro 7 let :D při bližším ohledání byly někde vymekle teplem, jinde skoro prosoupane, takže se musely podtlakem bortit do sebe. Vyměněno za jinou barvu, at je to veselé :D
Ještě jsem trochu změnil trasu vedení, at se to neplete s hadicema chlazením a řazením na převodovce. Hadičku turba vrchem a hadičku k zadnimu silentbloku po levém nosníku
Ted to reguluje uspokojive, jen je tam drobná prodleva při řazení, což asi vim čím je a je to spíš vlastnost. Zkusím to vylepšit přidáním zásobníku podtlaku z VW, zda to pomůže. A pak drobné zakolísání tlaku kolem 2500 ot., ideální by bylo seřídit táhlo na stolici, ale tahat kvůli tomu turbo ven a znepojizdit auto se mi nechce, zkusím jestli s tím nepůjde zahybat pokus/omyl na autě
jirkaTDI
Nějaké momentky z výletu do Itálie (Grado, Dolomity), najeto 2000 km se spotřebou 6.7 l/100km.
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Dolomity super. Taky bych je chtěl letos otočit, akorát pořád přemýšlím jestli Volvem nebo E36 :D
jirkaTDI
záleží, jestli chceš jet sypačku, nebo kochačku :D na svezení bych tam jel spíš mimo hlavní sezónu (jaro/podzim), nyní je to spíš tak, že jedeš vracáky 20 km/h v koloně za karavanistou :roll: takže klidně volvem na pohodu.
jirkaTDI
Nějaké foto z výletu do Paříže + nějaká neplecha po cestě :D
Najeto 2700 km se spotřebou 6.8 l/100km.
Respektive za týden 3400 km, protože jsem těsně pred tím ještě otočil Vizovice :D
jancho
Příspěvek od jancho »
Super foto s tou Eiffelovkou :good:
PetrXC70
Mě se líbí ty fotky z okruhu, na jedný fotce extra nízko, na další jak XC-čko bez plastů :D
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Severní smyčka :good: tam bych se taky někdy rád projel
mlgviktorko
Hezký, kdy bude Volvo sraz na ringu? :)
ahoj, co poloosy? drží? už delší dobu si říkám, že bych šel taky do výměny, tak co vlastně koupit?
jirkaTDI
Na Ringu se mi to fakt líbilo. Jezdil jsem tam poprvé a moc se mi líbila ta přátelská atmosféra na TF a ohleduplnost na trati.
Není to takový zvěřinec, jako třeba jízdy v Brně, kde každý jede zrovna svoje životní kolo, nebezpečně se předjíždí, pomalejší neuhýbají a mezi všemi ještě klíčkuje závodní Lambo nebo 911 GT3 cup.
Hromadný zájezd tam měli Švédové s V60 Polestar, bylo jich tam asi 8 a všechny modrý :D a potkal jsem tam dva Holanďany s S60 p2, za jedním z nich s T5 jsem i jel i já závěr kola.
Ejdou: pěkný, a fotografové nebudou mít, co žrát :D zajímavý, že chatgpt to odmitnul udělat, že je to proti jeho zásadám :D
Tod2: zatím to zaklepu, poloosy drží. Nicméně dlouhá je tam teprve rok a cca 40 tis. km, krátká má zatím jen asi 15 tis. km, takže je zatím brzo na nějaký verdikt, ale každopádně už Löbro/GKN vydržely více jak repasované. Nicméně každou se podařilo objednat až na podruhé, poprvé vždy přišel zmetek. Asi bych klidně objednal 3 ks, vybral si nejlepší a zbytek vrátil :D
Jinak ještě těsně před odjezdem, v sobotu dopoledne, jsem zjistil, že mám pichlou zadní pneu. Dal jsem dojezdovku a jel v Jihlavě do jediného otevřeného pneuservisu. Bylo to píchlé hodně, asi 2 cm, skoro jak od nože, na vnitřní hraně. Říkal, že by neriskoval zalepení, že se tam udělá boule. Skladem ale měli v mém rozměru jen 1 ks Sava :D jeste jsem tedy zkusil místní pneubazar, kde jsem z hromady hrůzy nakonec vyhrabal docela pěkné Conti Premiumcontact 7 s 3.5 mm vzorkem a DOT5023. Takže od cca 561 000 km mám na zadku místo GY F1 AS6 tyto pneu a naštěstí s nimi není problém, drží a jsou tiché
Ravan
Vůz: Volvo 940, 2.3 Redblock 1990
Příspěvek od Ravan »
Jo, ty pneu jsou teďka nějaký prokletý :(
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: jirkaTDI, ksw, raolsa
