Takhle jsem to měl rozdělaný taky, jak říkáš, jinak to nejde... Dělal jsem to jar, voda, jar, voda a furt dokola, dokud netekla čistá voda. Ta voda stojí viz obrázek níže:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nemáš to vyčištěné, já to beru opatrně na nízky tlak wapkou. Musíš být kolmo k voštinám, aby jsi je neohnul (jde to bez jejich ohnutí, ale chce to pevnou ruku) I tak z toho bordel teče neskutečně dlouho, vyšší desítky minut.
Jel jsem to hadicou, na wapku jsem neměl koule právě.
Přesně toho jsem se obával, takže znovu a lépe... prčic. :D
Kdo se boji, se.e v sini. Ja to uz jsme daval 3roky zpet. A jako vylepseni jsem namontoval predfiltr s rameckem z 3D tisku. Takto staci filtr kazde 5 suseni vyprat a vyparnik je furt po 3 letech jak po vycisteni..
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
To tam z vyroby predtim nic neni? miel;e ma pred vyparnikem takovou hoodne jemnou houbu cca 2cm tlustou, tu kazdych 5-10 suseni vycistim a vyparnik je cistej. pokud tam predtim nic neni, tak je to za me konstrukcni chyba :)
Přidáno za 2 minuty 20 sekund:
dodam foto po cca 4-5 letech provozu:
Přidáno za 1 minuta 1 sekunda:
opravuji se: absence filtru nebude konstrukcni chyba, ale kurvitko :)
Už se to tu jednou probíralo, většina sušiček tam fakt nic nemá a přitom by kus jemného vyndávacího síta vyřešil vše.
MUV70
Vůz: V 70 II
Příspěvek od MUV70 »
Tak to vypadá že pan Raolsa si otevře servis sušiček😁😁😁
Záleží na značce, některé mají sítko a houbu, některé 2 síťka. Ale ani houba nepobere vše.
Přidáno za 3 minuty 55 sekund:
Teď mám LG s automatickým čištěním, kdy se vytáhne zásobník na vodu a naleje se tam necelý litr vody a spustí čištění vyparniku. Ale moc tomu nevěřím :)
Vapik
To ma ten 12ti letý Bosch taky
Je to tak, exkluzivní kurvítko.
MUV70 píše: 18 čer 2026 18:19 Tak to vypadá že pan Raolsa si otevře servis sušiček😁😁😁
Pan Raolsa si zase vezme párátko a půjde vyšťourat trochu bordelu z výparníku, páč jediný co kdy řešil na sušičce byl prasklý řemen co otáčí bubnem. :Yahoo!:
CANDY má jemňoulinké sítko a k tomu ještě molitan. Žebra po 6ti letech čistá, ale zase uteklo chladivo :D
jen tak mimochodem, co má AEG za chladivo? R290?
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Příspěvek od Gintiik »
Zdravíčko :D
Dotaz k volvoklub srazu. Kdybych ráno zjistil, že mám čas a dorazil bych jen na sobotu... mám se zapisovat a bude kde zapíchnout focuse?
Nějak jsem nenašel informace pro ty, co dojedou na otočku :oops:
Teda až na vstupné 200
Vpodstatě netřeba, jen cca v 10:00 bude odjezd na spanilku, tudíž tak 30min nikdo neprojede
Munga
Příspěvek od Munga »
Romulusw píše: 18 čer 2026 19:45 CANDY má jemňoulinké sítko a k tomu ještě molitan. Žebra po 6ti letech čistá, ale zase uteklo chladivo :D
Beko molitan, sitko a stejne je to za chviku zacpane. Jak to nejde vycistit je to naprd.
Gintiik
Jakub Svoboda píše: 19 čer 2026 18:18 Vpodstatě netřeba, jen cca v 10:00 bude odjezd na spanilku, tudíž tak 30min nikdo neprojede
:thumbup:
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Jakej máte na zahradě štěpkovač?
Nožovej, válcovej, šnekovej? Všechny sou cca do 45mm...
dumi.cz
mam tusim tenhle
https://www.mountfield.cz/drtic-patriot-pc-2800-1zho1039
mozna silnejsi, nevim presne to cislo, ale jsem s nim celkem spokojenej. dela takovou tu jemnou drt ne valecky. za me super na mulc nebo do kompostu zamichat
Vélikej do 100mm
PetrXC70
Bych musel dokoupit i traktor:)
Přidáno za 1 minuta 13 sekund:
dumi.cz píše: 20 čer 2026 11:09 mam tusim tenhle
Já bych asi bral tu drť hrubší, ale v podstatě je to jedno. Na tehle typ sem koukal... Zvládá i trochu křivý větve?
dumi.cz
zalezi jak moc krivy, pravej uhel tam narves blbe. ja to vetsinou delam tak, ze kdyz je nejaka fakt kriva tak ji prosre ustrihnu a vezmu na dvakrat.
mam ho uz hodne let, neco uz nadrtil, nemam ale srovnani s jinym.
PetrXC70
Ok, díky...
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Já mám tohle. Za ty prachy jsem moc spokojený. Mělo by to být do 10cm (moc tomu nevěřím), ale to nevyužiji, protože takhle tlusté větve házím do kamen.
Jak mašina bere křivé větve je o velikosti roury, kterou je tam házíš.
Jen jsem odpojil některé bezpečnostní spínače, protože při manipulaci s větvemi se to často vypínalo.
Ber to tak, že pokud vezmeš elektriku a nebude to na 380V, tak je to jen taková hračka pro děti. Na 230V to kvůli jističům nemůže být silnější, než 3kW. Já mám cca 5.5kw benál a že by to byl vyloženě silák, to se říct nedá. Ty 10cm bych s tím dělat nechtěl.
Munga
Potřebuji radu - el. naviják proteco co mám nad sklepem při spuštění jen cvakne. Když jsem rozebral a otočil hřídelí tak se zvolna rozeběhl a po vypnutí to samé. Kdyz mne přivezli z nemocnice tak tim holky něco tahaly a možná se jim seklo lanko- nevím každopádné byl motor i ovladač fest horký. Myslel jsem že převodovka či ložisko,ale po rozebrání to jde lehce a zádný vizuálni defekt nevidím. Jen na rotoru je to v jednom místě vydřené viz foto č 2 , ale ve statoru piliny či poškození nevidím. Múže to být ono?
Majkl1
Neznám konstrukci - nemá to náhodou nějaký rozběhový kondenzátor? Když by ano a spálil se, tak by se to chovalo, jak popisuješ.
Zpět na „o všem možném :-)“
