Oprava/Úprava zadní 12 zasuvky.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Zdravím, tak nějak ladím ten muj stroj a další věc, která mě trošku štve je zadní cigareťák pro zadní řadu sedadel. Je to věc, kterou nevidím, ale když tam někoho vezmu vypadá to blbě :-)
Čísla:
B39877990
9491224 ( Tohle nechápu podle Vidy to do mojí V70 nepatří )
30643609
9442523
1) Opravit to.
- Cena
- Rozdělání celého tunelu
- Výměna několika dílů
- USB nabíječka a kabel budou trčet, takže děcka ho můžou ukopnout
+ původní stav
2) Upravit to částečně
- Vyhodit cigareťák a hodit místo něj USB zásuvku: https://www.aliexpress.com/item/4000145644192.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a7e27dcHyhBfH&algo_pvid=a9b74a31-8bd7-4bed-ae4a-d0e48d3834db&algo_expid=a9b74a31-8bd7-4bed-ae4a-d0e48d3834db-45&btsid=0be3769015908366277472028e2420&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
3) Upravit to komplet
Dole je přihrátka, která se dá otevřít jenom šroubovákem. Patří tam doplňková výbava, například 3,5jack, koš, atd.
Otevřel bych ji a udělal tam díru. Vytáhnul cigareťák, cvaknul dráty a napájel tam přímo USB modul. Do něj vrznu černé kabely microUSB a USB C a nějak to tam nechám vytažené.
+ už hotové kabely, které nikde netrčí
+ Nahoru koupit jenom krytku ( 30643604 ), popřípadě to zaslepit.
- zásah do původního řešení
EDIT: doplňující otázka nevíte proč ten cigaretak má 4 dráty ?
https://www.volvopartswebstore.com/images/uploads/SimplePart%20-%20Volvo/fullsize/a_20170224_1312354524.png
Warcz
Tak jsem se rozhoupal a půjdu do 3 varianty. Už jsem nakoupil na Aliexpresu. Horní díru zaslepím držákem kabelu a udělám to dole. Už jenom řeším proč má cigareťák 4 dráty: https://www.volvopartswebstore.com/images/uploads/SimplePart%20-%20Volvo/fullsize/a_20170224_1312354524.png Netušíte někdo ?
Podsvit
Warcz
Aha ! A netušiš co to je za konektor. Kdybych sehnal samce nemusel bych ani řešit draty.
Warcz
Tak kastlik sel pekne vyloupnout. Kabel vede na světlo v přihradce.
Zatím všechno jde tak jak bych si představoval. Bude to rychle přístupné, ale současně se tam normálně člověk nedostane.
Dalším benefitem je, že si odpojím konektor, vezmu to v klidu domu k pájce, udělám, cvaknu konektor, funguju. Podle mě super místo na bastl projekty.
MUV70
Vůz: V 70 II
Příspěvek od MUV70 »
Ahoj zrovna bych rád vycvaknul původní 12V zásuvku. Ale jak koukám a hledám nevím jak. Jsou vedle ni 2 torx šrouby. Ale i tak se k nim nedostanu… nevíte jak na to? Děkuji
PS: Tak jsem nato přišel😉 musí se zatlačit dovnitř.
Zásuvku jsem odstranil a dal jsem tam místo ní usb nabíječku s USB A a C. Paráda!
