z-d-e-n-a: 2x V70III 2,5T & S80II D5
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Taky bych chtěl mít takový pěkný pracovní auto
- Vůz: 940 B230FB '91
Za ty peníze tu S80 nešlo nevzít
Co cordoba, tu dáváš pryč?
- Vůz: V70 2,5T 2008
Jojo, Cordobíto musí z baráku, mám teď na krku 7 aut a už je to neúnosný
Stříbrná V70 bude na prodej, Cordoba taky a tátův C-max též.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Tvl Zdenál má dechťáka, svět se v prdel obrací
Zdena má dechťáka a už do toho cpe prachy.
Ale zatím jen takový drobotiny na rozjezd:
- výměna všech plynových vzpěr a to včetně na mechanismu "ručky". Vypadá to, že čím menší a slabší vzpěra (ručková má 75N), tím dražší. Cca 900,- Skandix čína. Při výměně to vypadá, jako když chce gynekolog odoperovat mandle. Spodem.
Parksajdí vemhák neskutečně pomohl. No a výměna rozblemcanejch silentbloků krytu motoru... A konečně dorazil nově pošitý volant a řadička do "hnědýho". Krásná práce.
Funguje to dobře, ta skandixova?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
To ukáže čas, ale ta původní je úplně prázdná a chodila na volno = musel jsem pedál vždy nohou přizvednout. To si čék připadal jak když vyrážíš na cestu s traktorem z přelomu 19. století. Hroznej proces.
Přemýšlím, jestli výměna vzpěry by mi pomohla v tom, že bych nemusel "povolovat" ručku několikrát, aby mi zhasla kontrolka. Pedál vyjede zpět v pohodě.
Tady to vypadá na spínač kontrolky, tak ho zkusit nějak poladit. A když jen pedál přizvedneš nohou, zhasne?
Nekdy jo, ale on ten pedal se vrátí do vychozi polohy, jen ten spinac spinat prestane az kdyz to rucne povolim nekolikrat.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Mne se zas ten pedal nevraci zpatky uplne…takze vzpera asi nemine.
To se mi právě taky nevracel = svítící kontrolka
Konečně jsem "vyletnil" papuče...
Do Véčka jsem konečně nacpal nově pošitý volant a "chromovanou" řadičku místo té celokožené.
Hnědoš dostal nový kompresor.
Podařilo se mi ho sehnat za bratru 4,3k; měl jsem si blbec koupit dva - na S80 mi začíná kňourat taky...
Cena už je samozřejmě vyšší.
Výměna šla úplně krásně, žádný ježek v kleci se nekonal. Vyměnil jsem u toho rovnou i napínák a oba řemeny. Elastický řemen servočerpadlo-kompresor není potřeba natahovat nějakým přípravkem, jde "nazout" jen vlastní montáží kompresoru. Vzhledem k ještě ucházejícímu stavu chladiče jsem vyměnil jen patronu odlučovače s víčkem (nepodařilo se mi dohledat rozměry těsnícího O kroužku, vzal jsem radši celý víčko).
Internety mi poradily zakoupit na montáž víčka torx 70 (cca 60,- kč). Je tam ale i osazení na TX 55, který samozřejmě doma mám
Víčko se sítkem se (samozřejmě) nachází pod chladičovou příčkou, na které sedí celá chladičová kazeta. Je tedy nutné vyvěsit chladiče. To jsem vyřešil trámkem a dvěma svěrkama, které jsem zahákl za rantl sahary (trochu prasečina, ale udrželo to v pohodě). Je dobrý u toho demontovat i vrchní držáky chladičů (dva plastové trojúhelníky na nosníku).
Je u toho vhodný vyfoukat bordel mezi chladiči - listí a ňákýho chmýří tam bylo dost.
Jinak kdo by řešil nový O kroužky ke kompresoru, jsou tam celkem 4ks (a každý jiný). A protože chladiče od Nissensu mě naučily, že si je mám radši koupit origo, páč přiložený nikdy nepasovaly, tak jsem si nakoupil všechny čtyři.
988847 - 26,2 x 3 mm
988846 - 24 x 3 mm
988842 - 13,7 x 2,5 mm
988844 - 16,25 x 2,5 mm
ZBYTEČNĚ! Teda tak napůl. První dva velký O kroužky jsou namontovaný pod záslepkami u nového kompresoru.
Nervy, totok...
988846 - 24 x 3 mm
Nervy, totok...
Na stříbrné ludře objeveny sáknoucí simeringy pod VVT koly. Natolik, že byl mastný rozvodový řemen.
Jenže tohle byla taková ta akce, kdy se úplně nedařilo.
Po výměně simeringů jsem nastavil vvt kola za pomoci aretačního přípravku vaček. Nahodím nový rozvodový řemen, protočím ručně motor, vše sedí na ryskách. Ok, zadekluju to a zkušební start.
Blbec jsem si špatně nasadil řemen altíku = rozervanej řemen sebou vzal i malý elastický řemen na klimu. Super.
Vymotal jsem zbytky rozervaného řemenu, že to tedy zkusím bez nich. Ale běh motoru naprd - jako by byly skončené rozvody o zub. Doprčic.
Takže vše opět rozdělat, znova vše na rysky a repete = stále stejný problém. PROČ?!
Zkoušel jsem pak i odpojovat jednotlivé cívky (už jsem měl tu čest řešit u kolegy skočený rozvody o zub na 2.5t a symptomy bývají podobné - hrubší běh motoru a neochota se vytáčet, jakoby jeden válec nepálil dobře). A na pátém válci se po odpojení cívky nezměnilo nic. Ok, zkusím tedy vyměnit cívku za starší zdravou a...pořád nic. Tak ještě šup na vidu - ta hlásila nějaký problém na 4.válci. Zkusím tedy prohodit cívku na 4. hrnku.
No a pak jsem to uviděl - ulomený izolátor na svíčce (asi jsem se blbě opřel oříškem). A jak to náhle vzniklo?
Páč při demontáži kabelového svazku k cívkám (kvůli přípravku na vačky) jsem ještě kontroloval svíčky (měly najeto 40tkm). Zdály se všechny ok, tak jsem je vrátil zpátky. A tam to asi vzniklo. Takže jsem vyhrabal nějakou starou svíčku, dal jí tam, chyby smazal a co myslíte? POŘÁD NA PRD. Byla totiž špatná i ta svíčka na 5. válci (na pohled úplně zdravá).
Tohle se mi teda ještě nestalo
Takže komplet svíčky nové a už si přede jako kotě.
NERVY, totok!
U toho ještě proběhla výměna oleje (kupodivu bez obtíží)
a výměna komplet silentbloků uložení motoru na pravé straně. Zalomený šroub na spodním silentbloku už byla fakt třešnička na dortu...
NERVY, totok!
- Vůz: neVolva
Já už radši nědělám víc akcí naráz, u starých aut je to prokletí, protože to může být cokoli si měnil, rozebral nebo se toho jenom dotkl... Takže se snažím minimalizovat možnosti
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Nějaké to volvení...
Navštívila mě VEA ve V60 na výměnu rozvodů (údajně 175tkm)... ...a do spárů se mi dostala i XC70 na výměnu hydraulického oleje v kufrových dveřích a proběhla i výměna plexi světel. A dostalo se i na ty moje ludry - odemčení CEM, vypnutí MOSTu a vypnutí SCL. Bohužel u S80 se nepodařilo SCL z nějakého důvodu vypnout...
Každopádně se mi konečně podařilo nahnat to moje stádo na jednu hromadu
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Vypinal jsi to pres Vdash, nebo nejak jinak - jak? P3tool?
SCL mam na jedne P3 vypnuty, ale na druhou se chystam... Vzhledem k poctu tvych aut mi neprijde pravdepodobne, ze bys za to platil tezke prachy ve Vdashi
A proc jsi vypinal MOST? Ma to nejaky duvod, nebo se chystas na upgrade audia?
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
Krásná fotografie a super práce!z-d-e-n-a píše: 14 zář 2026 23:24 Každopádně se mi konečně podařilo nahnat to moje stádo na jednu hromadu
Vypnuto přes dealera D5T5, cena byl ponížena za práci právě na té XC70.
Vypnutí SCL je, předpokládám, jasný - předejít případnému záseku zámku. A MOST je vypnutý právě kvůli budoucímu apgrejdu na žlutou muziku a hlavně kvůli výměně DVD jednotky, která mi kravne a nenačítá DVD s mapami. Mám tu ještě jednu záložní, tak jí zkusím čejnžnout...
A konečně trocha toho dehtování s D5.
Jak to jen shrnout...no zmar.
Silentblok vyteklý, řemen altíku ve stavu "za minutu dvanáct", špatně napnutý rozvody, zatuhlá vodící kladka rozvoďáku, ložisko ma vodní pumpě už taky hlučnější, ošoupaný dekl rozvodů (blbě pootočený držák hadice serva tlačil na dekl), vůle na volnoběžce altíku, ložiska altíku taky začínají hlučit...
A to mě eště čekaj swirl klapky, přetěsnění olejového domku, žhavičky, startér, přetěsnění vývěvy, atd... Jo a na stříbrným střepu jubileum. Ať žije 2.5T!
Takhle "napnutý" rozvody bývají všechny, které mají najeto 120 kkm a více. Proto každému doporučuju měnit po max těch 120 kkm, i když Volvo říká něco jiného.
Silentblok je taky klasika.
