Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Jo taky jsem tam jezdil ale pak emigrace :D a tady se jedou jiné ceny.
Podle mě je 200°C v pohodě
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Nevěděl by někdo prosím, jak rozebrat plasty v Toyotě Yaris plus? Levá strana. Děkuju
Mám být pobaven, nebo naštván? Po týdnu jsem přijel na chalupu a koukám jak byly vlaštovky pracovité :D
Giew
Příspěvek od Giew »
Můžeš to brát jako záminku ho aspoň opláchnout :)
Černej S80 II, D5 136kW 2007
To víš :wink: z Rakouska se sem nasouvá nějaká oblačnost, která možná dá déšť, tak jsem to dal před barák :D
Hale to asi nebudou vlašťofky, ty staví z bahna, tohle bude jinej fógl. Ale mohly se činit ještě i jinak, tak buď rád :-D
Munga
Příspěvek od Munga »
A to je bahno nebo hovno?
Abys to nespláchl i s lakem
Edit : uz vidím. Sem se lekl že H. to jak chvili necháš tak špatny. Mužes si něco uplácat :)
:D :D
Tak jsem to nevydržel a hovna s blátem jsem opláchnul. Byly i na laku, ale nic se tam neobjevilo, jako škody. Okna a lampy jsem vzal houbičkou na nádobí a lak jen molitanem.
Jsou to jiřičky i vlaštovky, je tam asi osm hnízd. Obdivuju je jak jsou pracovité ve shánění potravy pro potomky :good:
Tak voni nemaji wifinu, tak můžou pracovat :lol:
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Jde sice o koncern, ale elektrice je to myslím fuk. Synátorovy zahořela elektroinstalace ve starém passatu. Pustil jsem se do toho, protože nikdo jiný nechtěl. Snad se mi to nakonec podařilo. Ale po paranoidní kontrole termokamerou jsem zjistil, že relé pro palivové čerpadlo, které je v nádrži, se oproti jiným nadměrně zahřívá až k 90˚C. Kontakty nemá nijak očouzené a ani uvnitř jsem nenašel známky něčeho špatného. Je ta teplota ještě OK nebo už je to moc?
Strašná práce najít všechny vyhořelé kabely:
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Příspěvek od Gintiik »
Zdravim, prosim o radu, na mé V50 zadní podběhy nejsou připevněny - je tam jen jakýsi orezlý pahýl bez matky a na nerovnostech to pak mlátí.
Čím to má být upevněno? Našel jsem tudletu plastovou matku, ale není u ní ten diagram, tak nevim jestli to je ono. https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/V50/Wheel-Well-Liner-Nut-Plastic-Nut/1188832/980740.html
Řekl bych že číslo 8 je ono, ale nemůžu k tomu najít ty díly ani se mi to nepodařilo spárovat s tím odkazem výše.
spy
Příspěvek od spy »
Nejsem si jistý, jestli je to přesně tahle matice, ale něco takového tam myslím je. Nicméně hlavně to myslím drží šroubama do nárazníku/podběhu
Gintiik
Jo, z vnější strany to drží na hromadě šroubů, torx tušim. Ale právě tím uchycením do plastového nárazníku se to díky tomuhle vnitřnímu chybějícímu uchycení celý hýbá i s tim nárazníkem.
Když říkáš něco takového, máš na mysli plastovou matici? Já to nemám s čím porovnat, protože mi to chybí na obou stranách.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Potřeboval bych poradit s připevněním plastové lišty na zateplené fasádě lodžie v panelovém domě. V liště bude potrubí od klimatizace.
Lze to udělat jen tak, že by se hmoždinka usadila jen do zateplení? Fischer dodává hmoždinky do polystyrenu FID II Plus, tak si myslím, že když to unese plechovou schránku, mohlo by to snést i tu lištu. Co Vy na to?
Počítej s tím, že to stejně všechno ponese omítka, takže pokud se budeš řídit popisem, tak tam na 8mm máš 40kg. Nevěřil bych tomu ani trochu, spíš 4. :-)
Stejně nemáš jinou možnost, tak tomu můžeš pomoct podmáznutím lišty mamutem. A hlavně ty hadice dobře naohýbej, ať se s tou lištou pak neperou.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Dovolím si názor laika poučeného školou života...
Něco málo jsem z polystyrénu vyrobil, včetně zateplení fasády. I pár futrálů na trubky od klimy mám na fasádě...
Doporučuji pod tu věc nazvanou "hmoždinka" prcnout trochu lepidla. Tedy přesněji do otvoru, ven to lepidlo vytéct moc nemusí. Jednoznačně nejlepší je PU. Potom by nemělo hrozit, že když o lištu někdo brnkne loktem, že by ji vyrval z omítky.
Druhý a docela podstatný efekt toho "zalepení " díry do fasády je, že ti voda stékající po fasádě (tedy pokud to nemáš pod střechou) nepoteče do PS. Ten je jak známo nasákavý... Jeden by se divil co to umí. Případným zájemcům mohu dopodrobna popsat, včetně fotodokumentace, co umí voda když dostane příležitost.
Samozřejmostí, jak píše Urvanej, je aby trubky byly lištou toliko kryty a ne drženy. Nějakému ovlivnění lišty se nevyhneš, ale chce to brát rozumně.
K omítce bych "lištu" (on je to docela rozměrnej futrál...) ale nelepil. Může být, že jednou ji tam nebudeš chtít a zůstane po ní hnus. Těch pár otvorů, kterými byla přišroubovaná se dá zamaskovat.
Munga
Hmoždinku do zatpleni VŽDY podmáznout silikonem. To se musi a lepidlo je festovnější varianta. Takže souhlas. Jde primárně o vlhkost. Ta hmozdinka drzi ale kvalitni a s citem.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Díky, pánové, za tipy. Na podmáznutí hmoždinky určitě nezapomenu :good: . Jinak je to vše v rámci lodžie, takže přímo na tu zeď, kde lišta bude, neprší. Ale jak říkáte, musí se zabránit dostání vlhkosti do polystyrenu.
Munga
Nedávam to do převodovek a zetam se tady protože to neni moje a víc nevim - kamarad mi poslal tuto hlášku a automat. V60 5v diesel.280tis najeto.
Šla smáznout tlačítkem - muže se obcas stát nebo se na něj něco chystá? Automat obcas kopne R-D ale jinak vše ok.
Překvapuje mne ta teplota 27C. Bylo to v teplu po zahřátí auta na okruhu tj čekal bych spíš velkou teplotu.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
To je teplota okolního vzduchu :wink:
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Munga píše: 26 kvě 2026 07:47 Screenshot_20260525_193549_WhatsApp.jpgNedávam to do převodovek a zetam se tady protože to neni moje a víc nevim - kamarad mi poslal tuto hlášku a automat. V60 5v diesel.280tis najeto.
Já v tom původně hledal nějakou složitost, ale tohle mě fakt překvapilo... :%)
Munga
Aha a ja myslel ze mu blbne čidlo
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Mám otázku, na kterou neznám odpověď :D Takže jsem tu doufám správně. Nemáte prosím někdo kontakt na branaře v okolí Ostravy, který není full do konce roku? Můj bohužel je. Zaprvé bych potřeboval údržbu (promazání, výměna kabelů, na kterých už izolace není OK atd.), ale zejména jednu větší věc. Mám dvoukřídlou bránu a potřeboval bych ji o 5-10cm zvednout. Dříve jsme měli kočky a tak byla několik cm nad zámkovkou. Nicméně dlažba po letech stoupla a kočky už nejsou. Takže zvednutí o 5-10cm by bylo ideální. Gumové kladivo už nepomáhá ani v létě - o zimě ani nemluvím. Brána drží na 4 pantech (šrouby - nutno vyvrtat do sloupku nové díry) a 2 držácích motorů, které jsou navařené - nutno říznout a navařit znova. Obojí není nic až tak složitého, ale s mým svářečským uměním se na to necítím :D Alternativu v přeložení dlažby jsem včera zavrhnul, jelikož je tam mnoho aspektů, které nedávají smysl a nacenění na 20k sice nerozporuji, ale je to pálka ve srovnání s tím, jak malý problém chci řešit.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Blade
Příspěvek od Blade »
Zkus firmu Hawlík
https://hawlik.cz/
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
Nejakej kontakt na vymenu oleje v haldexo xc90 benzin 2005 v okoli CB, JH? Uz me par mechaniku odmitlo s tim, ze nevi. Dik
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: faktotum, ksw, quaero, vityjan
