jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Na volant stačí obyč dětský vlhčený ubrousky. Jednou za týden objedu volant a hotovo. Nebo jak píše Jakub, teplá voda a mikrovlákno. Nic jinýho není potřeba.
Všechny možný přípravky na kůži právě pak většinou kloužou.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Zimni clona master level co dum dal 🤣 a pritom takova blbost...
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
TFT budíky
PS: U mě ukazují na rysku při 65˚C
Majkl1
Přední ložisko s nábojem.
Nic zajímavého až na fakt, že jsem musel upravit kupovaný přípravek. Asi to nebyla vyloženě chyba přípravku, protože na původní ložisko nasadit šel. Ale na nové SKF nikoli. SKF má krapet větší profil náběhu náboje. Upozornění tedy pro budoucí dobrodruhy jako já, co si chtějí ložisko měnit doma sami pomocí přípravku - u některých výrobců ložisek bude zřejmě potřeba i upravit přípravek drobným zbroušením hrany u tlačné desky pro montáž ložiska - viz. foto. Pro demontáž nebylo nutné nic upravovat.
Pokud to tu už náhodou bylo, prosím o smazání.
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Příspěvek od Gintiik »
Zdravíčko, nějakou dobu jsem měl problém s vibracemi do volantu při brždění, a taky při pozvolném rozjezdu na dvojku a trojku. Dle servisu je ten rozjezd pravou poloosou.
Posledních pár dní jsem se s výměnou letních kol rozhodl naučit se servisovat si brzdy, abych si mohl někdy vyměnit ty zkroucené kotouče. No bylo to sraní, než jsem zjistil co a jak, ale nakonec se mi to podařilo rozebrat a složit. Vyčistil jsem co šlo a namazal jsem vodící piny brzd. Překvapil mě nános bordelu mezi nábojem a brzdovým kotoučem, na kterým se kotouč viklal. Po vyčištění auto brzdí a rozjíždí se bez jakýchkoliv vibrací do volantu :Yahoo!: . Ještě mi zbývá vyčistit zadní, cítím tam stejný problém. Snad to někomu pomůže, mě to ušetřilo za poloosu a nový brzdy.
Ještě dodám, že jsem dosedací plochu náboje a kotouče musel čistit dlátem. Ocelovej kartáč na to nestačil.
Majkl1
Tak to se nediv. Tam stačí dvě setinky milimetru a na obvodu kotouče ti to udělá 2.5x násobek a to už s volantem dokáže lomcovat. S brodelem "na dláto" to musel být vyloženě vibrátor. Snad to neodneslo ložisko nebo čep.
Jestli jsi s tím jezdil delší dobu, je možné, že máš stejně "nakoplé" kotouče. Když byly nakřivo uchycené k náboji, tak docházelo k jejich nepravidelnému opotřebovávání u můžeš v nich mít vybroušené "žlábky". Já si takhle vloni zmařil dvě sady nových kotoučů, než jsem přišel na to, že mám křivý náboj (což je ve výsledku stejné, jako mít mezi kolem a nábojem bordel).
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
dnes rychla oprava hromady degradujiciho materialu :D
- ulomene ulozeni lanka otevirani zadnich dveri (uz druhe dvere)
- pant dvirek nadrze
- vymena objimky predni smerovky (“zvadly” plisek kontaktu zarovky)
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Gintiik píše: 17 bře 2026 14:07 Zdravíčko, nějakou dobu jsem měl problém s vibracemi do volantu při brždění, a taky při pozvolném rozjezdu na dvojku a trojku. Dle servisu je ten rozjezd pravou poloosou.
Brzdy čistím pravidelně, vše musí být plně pohyblivé. Brzdný prach to hodně zanáší a hlavně desky pak nechodí s vůlí. Zrovna včera jsem to dělal, otázka celkové půl hodinky navíc při měnění kol za letní :) samozřejmě zároveň zběžná kontrola stavu pístků a prachovek.
Spousta lidí si plně neuvědomuje, že brzdy je jediná možnost jak tu tunu a půl železa zastavit a že musí být v top stavu. Za mě je zásadní trojúhelník: pneu - tlumiče/pružiny - brzdy. Auto musí perfektně držet na silnici a brzdit, vše ostatní už je podružné.
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Dnes wellnes,v podobě úklidu, přezutí na letní kola a myčky.
Před
A teď po: :D
MUV70
Vůz: V 70 II
Příspěvek od MUV70 »
Ahoj, tak dnes jsem byl v Autopalace Vysočany na “malém servisu” výměna oleje, olejový a kabinový filtr. Kontrola předních brzd a spodních ramen, diag na vyčtení chyb a cena 9871,- Kč
Účtují si již 2090,-Kč na hodinu bez Dph 😉
Ptal jsem se i na výměnu nezávislého topení, již nelze sehnat celý, ale jen vnitřní část za 17000,-Kč. V případě předních čepů lze menit jen dva u kola nelze. Jedině celá ramena a ty již sehnat nejdou. Tak mám jen takové obavy aby jsme o ty naše koráby brzy nepřišli. Již nebudou díly za chvili…..
wtf?
tohle jezdím dělat do servisu za 3 možná 3,5tis Kč
hořák jde pořád koupit za 13tis https://allegro.cz/produkt/osvetleni-spz-registracni-znacky-volvo-oe-31253006-22c0cf9b-6a9f-432b-926b-da8572b126a0?offerId=11621399577
já ho v roce 2023 kupoval lehce přes 10tis, výměna je v poho
a jaké čepy nejdou vyměnit?
MUV70 píše: 04 kvě 2026 18:24 Ahoj, tak dnes jsem byl v Autopalace Vysočany na “malém servisu” výměna oleje, olejový a kabinový filtr. Kontrola předních brzd a spodních ramen, diag na vyčtení chyb a cena 9871,- Kč
Kde je vůle je i cesta... nevím jak u starších, ale třeba na P3 stojí zadní rameno 8 000 kč, ale ty silenty se dají vylisovat a nalisovat nové, nebude takový nějaký postup i u těch předních? :) případně nějaký starší skladový.
No jasně že jdou přelisovat, vždyť se prodávají i origo silentbloky
MUV70
Vůz: V 70 II
Ano to bylo řečeno taky, že jdou zalisovat. Ale asi to neumí každej? Rozumím tomu, že lze sehnat na Alegru dost věcí. Jen jsem nabyl dojmu, že je podsouváno že už to sehnat nejde a zbavte se auta. No sklady jsou asi plný a raději by abych šel do nového😁. No takový decentní pomazání… dokud auto jede a nezlobí, tak mají smůlu😁
A jak si něco koupím mimo servis, tak to odmítají servisovat. Buď s pořádnou přirážkou nebo si běž jinam….
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
2090 Kč / hod bez DPH slušný. Mají autorizáky stejnou sazbu nebo se liší kraj od kraje? Na druhou stranu se nedivím: mzdy, nájem a bůhví co ještě ...
MUV70
Vůz: V 70 II
A ještě dávají 25% slevu na staré auto, nák starší 4 let. To se týká i hodinové sazby. Ale pořád to vyjde dráž no. 😉
jirkaTDI
Výměna oleje za desítku, to je slušná práce :D co tě vede k tomu jezdit s takto starým autem do autorizáku a navíc do Vysočan, kde ty auta neznají? V Průhonicích ještě pracuje pár mechaniků, kteří ty auta pamatují od nova, ale Vysočany jsou nový servis (nechci jim křivdit, ale nevím, jestli tam je někdo expert na P2). Myslím, že vhodnější je s takovým autem jezdit spíš za specialistou, který ty auta zná, kolem Prahy jich je dost (AVdíly, T6R, Marra a další).
Čep ani není součástí ramene a mění se samostatně. Silentbloky si zvládnu přelisovat i já sám ve svěráku. Myslím, že profi mechanik s přípravky a lisem by to zvládnout mohl taky :)
Na silenty stačí správný bazmek a je to. ;)
A jinak viz Jirka.
Tomas78
MUV70 píše: 04 kvě 2026 21:24 A ještě dávají 25% slevu na staré auto, nák starší 4 let. To se týká i hodinové sazby. Ale pořád to vyjde dráž no. 😉
Tak tím jsi to "dorazil" :thumbup: :D
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
kolemjdouci píše: 30 dub 2026 15:40 Kola s příběhem, nádhera! Tyhle mají tedy o 1" míň a o minulosti moc nevím. Takhle bohatá asi nebude.
rád bych tě tyhle úkony dělal :D Půjdu na půlku ceny a pořád budu mít pocit darmožroutství :D
MUV70
Vůz: V 70 II
Rád bych takového specialistu měl, ale všechny servisy jsou déle, ale nemám problém si dojet. Nemám s nima žadné zkušenosti. Byl jsem asi dvakrát v AutoSoldát, ale s ním mám nedobré zkušenosti. Taky bych rád měl důvěru v nějaký servis pokud mu svěřím svoje auto a bude dobře uděláno. Jo ve Vysočanech jsem byl párkrát, zatím to nebylo špatné. Ale fakt je, jsou tam mladý kluci a asi se učí..jak psal JirkaTDI nebudou mít asi takové zkušenosti s P2. Myslím že i tam dlouho nevydržejí. Přijde mi že se ten pracovní kolektiv často obměnuje.
Tomas78
Tak dlouho jsem nepřispíval a ještě k tomu se nechci chlubit cizím peřím! :D
Zajímavost: byl jsem asi před třemi týdny u Kuby, výměna oleje úhlovka / haldex / diferenciál + brzdovka a palivový filtr. Co je zajímavé, že to byla první výměna v úhlovce (tam byl ještě krycí plíšek u kontrolního otvoru) a Haldexu po více než 350 000 km a 16 letech. Haldex kromě pár nečistot dole byl olej pohledově v pohodě a tak nějak ho tam bylo i dost. V úhlovce ho bylo o 1-2 deci méně, ale pohledově vypadal v pohodě.
Já vím ... stydím se ... ale pro ilustraci a poučení, koždopádně to vydrželo i ty roky a km :D
Kuba super práce, poradil si i s nástrahami, musím uznat, že to je dobrá "gynekologická" prácička zvláště s tím Haldexem :thumbup: :)
PS: a palivový filtr tam byl taky dobrých 6-7 let a 100 000 km :roll: :)
Kovářova kobyla, aneb když se ti rozhodnou žárovky znepříjemnit dnešní STK.
V pátek lehl pravý xenon, ok hledám kde jej koupím a ejhle bazoš kousek ode mě za hubičku 2200Kč vše na foto. Samo origa s účtem.
Vyměním a dnes po cestě patrně lehla žárovka vlevo nad SPZ. No a aby to nebylo vše, tak technik při zkoušce blinkrů zjistil, že jsou vyloupaný vzadu obě žárovky blinkrů. Takže poprvé 1 závada.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Zákon schválnosti v praxi...
Majkl1
Mě takhle jednou v okamžiku, kdy otevírali vrata na emise, kleknul alternátor. Tak vrata zase zavřeli a já jel domů.
Zpět na „Jak co vyladit???“
