Oprava trubek řízení
Ok, dam na tebe. Osetrim to hemeraitkou. Mam natrit i ty interni nez se vymeni ? A pocitam s tebou tedy na to zari - je to OK ? A kdyby ti nahodou neco odpadlo tak neni problem na pisknuti kdykoliv dojet
Jak prosím řešíte výměnu/repas řízení SMI na P2 ? Začalo mi ronit kolem hřídele jak je kloubek řízení. Zatím nic dramatického, závada zjištěna cca 4 měsíce zpět a až teď jsem dolil cca 2dc. Ale chtěl bych být připraven, kdyby se to náhle změnilo k horšímu.
1) psal jsem na www.servorizeni.cz (vyčteno z fóra) - z kapacitních důvodů hřebenové řízení už neberou.
2) byl jsem v Kelly a umí dodat repasované od ELSTOCK https://www.autokelly.cz/Product/ELT-11-0397/12662603 cca 8000CZK - je to OK řešení ?
3) jsou jiná lepší řešení ?
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Viete mi povedať kde by som vedel chytiť motor na D5 P3? Mám motorový most, ale netrúfam si odhadnúť body aby sa nič neohlo alebo neodtrhlo
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
A kvůli čemu chceš motor pověsit?
Jedno oko je u nalévacího hrdla oleje. To používám když měním na P3 spojku, ale pokud chceš vyvěsit motor, třeba kvůli sundání rámu pod motorem, tak ho není potřeba věšet, protože drží na silentblocích, které jsou přišroubované na kastli.
Ten pri nalievacom hrdle vidím, ale na strane rozvodov som nič nenašiel. Chcem práve vymeniť silentbloky, ten súdok pri rozvodoch a na strane prevodovky. Viem, že si môžem podržať motor odspodu zdvihákom, ale chcem vyskúšať ten motorový most. Vida hovorí o nejakom prípravku, ktorý sa používa v autorizáku tak som myslel, či by sa nedala použiť nejaká skrutka v bloku alebo také niečo. Z riadenia mi pomaličky uniká olej tak aj to budem riešiť pri peknom počasí.
Při výměně silentbloků jsem si vždy motor, nebo převodovku podepíral zespodu heverem.
Ten motorový most používám pouze při výměně spojky či převodovky.
Nekoukal jsem do Vidy, jak motor zavěsit, nebylo to potřeba.
Pravdepodobne tie silentbloky vymením s podporou odspodu, ale keby som niekedy vyberal motor z auta tak najskôr použijem ten držiak, ktorý je nad silentblokom. Lebo fakt nič iné na tej strane nevidím.
Ten hever zespodu je rychlejší a snažší než štelovat hrazdu.
Už som to poriešil heverom, ale pri spustení rámu nie je potrebné chytiť motor hrazdou? Doteraz som to všetkých videl len s hrazdou riešiť, možno len kvôli istote.
U P3 visí motor na kastli na těch dvou hlavních silentblocích, neleží na rámu jako u P2. Takže rám lze sundat bez vyvěšování motoru. Ale na zpětnou montáž rámu zase potřebuješ středící trny, no.
Ale aspoň sa nemusím báť, že mi padne motor na hlavu
Zkusím to ještě jedno teda
Na FB ve skupině P2 na mě teď vyskočila "reklama" na https://repaserizeni.cz/. Máte někdo zkušenosti ?
Kucí tady z dílen mi ten elstock z Kelly moc nedoporučují....
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Repas hřebenů většinou stojí za prd. Buď koupit nový origo nebo doufat, že seženeš origo jetý v lepším stavu.
Jo tohle říká každá na ten repas
Nový nehrozí a sehnat jetý dorbý - to se zrovna mě nemůže podařit.
Tak to je prekérní situace, doufám že se únik nezhorší a ještě pár let vydrží
Vie niekto či sa dajú zohnať za primeranú cenu tie trubky na riadení? Na skandixe sú za 315€. Nie som ochotný toľko zaplatiť za dve tenké rúrky
jednu mám prehnitú a stráca sa mi cez ňu olej
Obávám se, že nic jiného než originál za raketu neseženeš.
Edit: Apropo můžeš poslat odkaz na ten Skandix? Protože já tam tyhle slabé trubičky najít nemůžu, pouze ty přívodní do řízení. Ty jsou za těch cca 315 €. Ale ty slabé nevidím.
To nie sú tie s číslom 32400222? Potom tie priamo na riadení sa asi nedajú kúpiť samostatne? To si radšej tie trubky vyrobím.
Na P2 se ty trubičky koupit dají, jsou i ve Vidě, ale na P3 v rozkresu ve Vidě nejsou, takže se asi koupit nedají.
To číslo 32400222 jsou ty přívodní. Ve Vidě číslo 4.
Takže buď sehnat z jiného řízení, nebo vyměnit celé řízení.
To je fakt blbé riešenie. Skúsim zohnať použité, poprípade si ich vyrobiť. Ale sú tie trubky uchytené holendrami alebo sú tam napevno? To by sa celkom skomplikovalo..
Uříznout, vadnou část nahradit Cu trubkou, mosazí napájet a fertik.
Svatá Terezičko, ty to vidíš!
