Oprava trubek řízení
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Jak nejlépe opravit shnile vedeni k rizeni ? :prayer:
Kdyz sezenu obe hadice pozice 15 a 11 - jde to odsroubovat od rizeni a namontovat nove aniz bych musel sundavat napravu nebo neco takoveho ?
A co jsou ty trubky na pozici 7, 8 ? To je nejaky propojeni na rizeni asi ?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Da se to udělat i na kozách, ale Zvedak je lepší. Muj postup, 1. Motor pověsit na příčku opřenou na vnitřních hranách blatníků. 2. Zvedenout předek auta. 3. Zespodu postupně vyměnit šrouby držící napravnici za závitové tyče s velkou podložkou a matici. Povolit všechny držáky motoru na napravnici, odcvakat všechny na napravnici držící vedení. 4. Na závitovkach postupně spouštět napravnici az do chvíle než se daji vyměnit trubky a zároveň udělat i uloženi stabiku. Všechno zpět a večer na pivo.
Vizibable
Takže jediný správný postup je vyvěsit nápravnici. Tak to jsu v řiti teda, na to nemám techniku ani sílu. Tak to vypadá že se starouš blíží do Valhaly :o
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Nechal bych to být, dokud to funguje :D Hlavně pořešit ty brzdy
Vizibable
Zase si říkám dokud to funguje tak můžu dojet někam kde to zvládnou opravit. Nebo jestli se už na to vykašlat a dojezdit. A pak koupit oktávku :ROFL:
Ono i kdyby ta trubka prorezla, tak furt se s tím dá dojet. Akorát to nebude posilovat, no. :D
Vizibable
Ale vyteče mi kapalina, a čerpadlo pojede na sucho. A to daleko takhle nedojede ne ? Když sundám řemen, tak zas daleko nedojedu na baterku :%)
Přečetl jsem fórum ohledně řízení. A jestli to dobře chápu tak můj rok 2001 by měl mít SMI řízení ? A ty trubky co jsem vyfotil by měli být ty spojovačky na řízení. Potřebuji identifikovat OEM čísla abych mohl nacenit v autorizáku díly...
Trubičky jsou jenom dvoje, buď mají vývody na těle řízení na jednu stranu, nebo proti sobě. Koukni pod auto.
Vizibable
To chápu, rozdíl mezi SMI a ZF řízením. Mám SMI protože jsem na to kupoval axiální kloub, čepy a manžety.
Myslel jsem to tak že to zakroužkovaný na fotce souhlasí s tou mojí fotkou. Původně jsme totiž mysl že to jsou ty trubky od čerpadla a vratka do nádobky - i když neříkám že ty taky nebudou kantáre. Budu muset pod to lehnout a podívat se...
Vizibable
Autorizak odepsal na dily 🤣 no nic, Valhala se blizi...
Trubky serva: pozice 15   30665039 (již nejde objednat)
                      pozice 11    8671397 (již nejde objednat)
Trubky na řízení: pozice 7 a 8  dodáváno v sadě 30776291 – cena 3.639,-Kč s dph
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Kučera je na shopu má, takže sehnat by šly.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Vizibable
Tyjo mas pravdu na skandixu jsou a za relativne dobry peniz.
Tak jo ke komu muzu dojet na vymenu 🤣🤣🤣
Akorad dal jsem do skndixu i ty trubky na rizeni a tam mi to ukazuje zento je pro ZF. I dle fotky to vypada - pripojeni na gumicky s prilozkou. :thumbdown:
Za litr včetně pošty jsou tvoje. :D
Vizibable
Pane to je presne co potrebuju! Jakto ze vypadaji jako nove ? A moje jak moje - to neni fer.
Se vykaslem na postu a dojedu si k tobe. Muzem to hned vymenit, to je napad coz ? :prayer:
Jestli ti nebude vadit počkat do září, tak by to šlo, ale dříve ne - mám plný kalendář.
Vizibable
Nevadi, a myslis ze je realny abych ten den i odjel domu ? Mam to preci jen 250km 🤣
Zkusim se zeptat jeste u kamose v dilne ale myslim ze me posle nekam....
Mňo, kdyby bylo nejhůře, tak tu mám i celé řízení, které jsem kdysi koupil od Patočky, abych měl pro sebe náhradní. Teď už ho nevyužiju, v července je jiný typ.
Ale jinak se to za sobotu dá v pohodě zvládnout.
Vizibable
Tak to je all inclusive! To rizeni od p. Patocky je po repasi nebo jen ND (mimochodem tj. to cos posilal na fotce)?
Ja jeste lehnu pod auto a podivam se jestli bude treba koupit i ty dve privodni trubky. A zkusim vyfotit stitek na rizeni.
Predbezne jsme domluveni, a ja Valhalu odkladam. Jak rikam musi to kleknout az odejde automat 😂
Na fotce je jiné řízení než je to od Patočky. Tohle používám jako záložní, když tu mám auto na repas řízení, tak ho tam mrsknu a s autem můžu odjet z dílny. :D
Od Patočky je použité, nerepasované, ale funkčnost je po těch letech co tu leží neznámá. Nicméně, kdyby bylo úplně nejhůř, tak ještě můžu vyndat řízení z mého starého auta. To fungovalo do posledka bez potíží. :ROFL:
Vizibable
Mas dobre skladove zasoby 😂 ale snad by se nemuselo nic pokazit aby tam nezustalo puvodni rizeni - taky funguje bez problemu.
Jinak se prodiram skandixem a v tech trubkach k rizeni ma Volvo strasnej bordel. Tj. jak hledat neco na Peugeota 🫢
A ten sokol v autorizaku mi podle me poslal vsechny cisla spatne...
mlgviktorko
Základem krásně zakonzervovaného hřebenu řízení včetně trubek je motor krásně chčijící olej všude pod sebou :D
Vizibable
Jo tak to dělám celou dobu špatně, já ty úniky vždycky řeším - jsem jelito :ROFL:
Ty hadice jsou fakt divočina, autorizák odepsal že mi může nabídnout jenom to co poslal, ačkoliv jsem říkal že to je na ZF a já mam SMI. Prý nemá rozdělené katalogy na výrobce a neumí dohledat.
Ty trubky na řízení SMI snad nemají ani OEM číslo, projel jsem ručně celý skandix a nic tam pro to není, tak jsem moc rád že Raolsa má pro mě vy výborném stavu :thumbup:
Hadice na přívod a vratku budu muset taky fyzicky zkontrolovat, taky se mi to nějak nepozdává - třeba je ale nebude potřeba měnit.
Vizibable
Dneska jsem poridil lepsi fotky. Ale na ty druhy hadice videt neslo ani za prd. Musim sundat kryt motoru a na najezdy...
Ta mastnota neni z rizeni ale stekajici vazelina z kloubku 🤣
Vizibable
Dnes zvedak a identifikace trubek. Mam spoustu nekvalitnich fotek 🤣 rizeni je SMI podle me - stitek nesel vyfotit moc hezky...
-ty spojovaci trubky jsou zhnile jen na zacatku (zvlastni)
-vratka je hlinikova vypada dobre
-hadice ze serva je na dvou mistech taky orezla jinak cajk
Tak ted otazka jestli menit i ty dve hadice kdyz uz to bude dole. Obe vyjdou na 3500kc...
Na přívodní trubky se vyprdni, jenom ošetři tu drobnou korozi. Interní trubičky řízení se vymění. :wink:
