D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Vapik píše: 24 črc 2024 13:57 😂 jak dlouho to Kubo vydržíš?
Hele, mě už tento týden fakt nic nerozhodí po 4 návštěvách zubní pohotovosti na Karláku.
capo111 píše: 24 črc 2024 13:52 To na tej pumpe aisin je úmyselne zakryté logo Volvo? To tak prišlo.
Na predošlú otázku netreba reagovať, posledná otázka pri pumpe boli aj skrutky a zelené tesnenie, nakoľko originál má kompletku.
Ty asi nečteš co? Páč by ses na logo neptal po mé odpovědi výše.
Šrouby použiješ původní, co se jim asi tak při utahování 17Nm může stát. Těsnění je.
Dále si více info najdi, typ máš, tak se drobet snaž. :D
Možná to trochu zklidní situaci a tak mám dotaz - v čem asi může být ta aisin pumpa horší? A když odejde, co se podělá? Začne téci, nebo se vysype ložisko?
Ten odlitek za to asi nemůže a ta řemenice taky ne. Zbývá ložisko a ucpávka. Zkoušel to někdo rozpitvat, co to v které pumpě je namontované?
Kdyby někdo měl vymontované staré pumpy, klidně se toho zkusím ujmout. Měl bych tu mít starou pumpu ze svého, kterou měnili T6R a vůbec netuším co mi tam nacpali.
Ale je tam už 100k a snad v poho.
capo111
Vůz: Volvo V60 CC 2016 D4 AWD+Polestar chip
Příspěvek od capo111 »
Čítam po sebe neboj, na fotke vidieť zrejme zakamuflovane logo Volvo, Aisin logo vidiet. Teda originál jak vysitej.
Ubezpečujem tá že nepíšeš s človekom, ktorý iba do auta tankuje PHM a leje vodu do ostrekovačov (info do budúcna pre iných). Keď sa niečo pýtam tak to má nejaké opodstatnenie.
Vďaka za potrebné informácie. Želám hezky den. 👍
:D
To čtení mělo být mé odpovědi.
Romulusw píše: 24 črc 2024 14:37 Možná to trochu zklidní situaci a tak mám dotaz - v čem asi může být ta aisin pumpa horší? A když odejde, co se podělá? Začne téci, nebo se vysype ložisko?
Oni jsou 2 druhy pump Aisin. Koukni na me foto a pak odkaz tazatele. Origo má nálitky a kopie lasering. Tu kopii jsem měl v ruce a ložiska snad byli z plastu ci co. Tuhý jak blázen a chrastili, dále tam byli menší lopatky.
Načež Aisin Made in CZ ložiska jak samet.
A dvě origo jete pumpy tu mám, tak můžeš pitvat.
Hlavní rozdíl asi bude v použitých ložiscích, možná i v materiálu ucpávky. A pak třeba INA pumpy mají menší a jinak tvarované lopatky.
Jo a nedoporučuju používat šrouby, které dávají k INA pumpám, to je super čína. :bad: Některým tak šmajdá nákružek, že ani nejdou zašroubovat, protože drhnou o blok. :%)
Jinak těch Aisin pump už jsem namontoval asi 10 - 15 ks a všechny v pohodě. Škoda, že k nim nedávají i pořádné šrouby.
Takže se dá předpokládat, že všechny příruby jsou z lisovny aisinu v Písku a ty se dále přeprodávají různým "montážníkům", kteří do toho namontují střeva podle svého uvážení.
Koukal jsem na pumpy na 2,5T a našel jsem asi 6 výrobců, mezi nimiž je i BOSCH, nebo SKF a tam bych problém nečekal.
Jak je to s těmi nafťáky netuším.
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Zrovna se chystám na rozvody a pumpa Aisin WV-009 v Česku absolutně nesehnatelná. Ještě pár týdnů zpět běžně skladem všude. Objednal jsem teda radši ještě rychle na allegru, tak uvidíme co přijde.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
tak to bych si mel asi taky jednu koupit...
No nějak vymizely. I můj dvorní dodavatel dílů aktuálně nemá.
Ještě jich pár mám skladem, ale dochází.
Přidáno za 45 minut 20 sekund:
Re: D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Tak teď mi dodavatel telefonicky potvrdil, že nejsou.
Takže pokud ještě někdo na Allegro má, tak honem vzít.
mlgviktorko
Uvidíme co přijde no :D třeba už to bude taky ta ošizená verze. No snad ne...
powl
Příspěvek od powl »
taky jsem si ji kliknul....zacal run na vodni pumpu :green:
mlgviktorko
Já bych řekl, že v poho. Lopatky paráda proti tomu na co jsem vždy koukal od INA na BMW
Akorát ještě upozorním, že se mi už několikrát stalo, že po namontování Aisin pumpy s ní nešlo zatočit dokolečka. Vždy jedna, nebo více lopatek narážela. Je nutno to po montáži zkontrolovat.
V případě potíží je nutno lehce rozbruškou, nebo pilníkem upravit označené hrany.
mlgviktorko
Nojono, tak na Allegru již prodej ukončen.
Jinak díky za info. Jsem rád, že někdo vyrábí pumpu, kterou nejde otočit :)
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Nějaké pumpy ještě na skladě jsou, doma už jedna čeká na montáž.
https://www.motora.cz/aisin/WV-009.html
Hoď sem pro zajímavost foto co ti reálně dorazilo zda je stejná jako na mých fotech výše.
Paťa
Příspěvek od Paťa »
Doufám že mi další přijde ta samá. můj dodavatel píše 6ks skladem.
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
raolsa píše: 24 črc 2024 04:55 Nevím na jaké to chceš auto, ale na D5 je WV-009 a na benzín WV-001D.
A jaký je rozdíl mezi WV-009 a WPV-901?
WPV je ultra nekvalitni parodie na vodní pumpu
ren
Příspěvek od ren »
Díky. Takže jak píše raolsa, do všech D5 dáváte WV-009?
Však na foto výše vidíš vybroušené logo Volvo a stále viditelné objednací číslo
ren
Příspěvek od ren »
Tak jsem ji schválně koupil tady https://dufy.cz/vodni-cerpadlo-chlazeni-motoru-aisin-wv-009 , jsem zvědavý, co přijde. Podle fotky na jejich stránkách by to mělo být to samé s vybroušeným logem Volvo. Teď jsem při rozvodech neměnil, příště už bych měl.
mlgviktorko
Vypadá to, že se dodávky obnovily. Všude je skladem.
ren
Příspěvek od ren »
Vydrž, uvidíme co mi přijde, třeba to bude šunt, dám vědět. Jinak jsem zjistil, že Aisin Písek je náš zákazník, zkusím se zeptat obchodníka který je má na starosti, jestli tam někoho nezná a nezeptal by se ho jak vznikají pumpy s vybroušeným logem Volvo.
Ano, měli by se vyrábět v Písku
