V70 D5252t MSA 15.7 regulace turba
TheKubajs
Vůz: V70
Příspěvek od TheKubajs »
koupil jsem v70 se starší verzí D5252t využívající podtlaky k regulaci turba a mám takové podezření, že ačkoli nemám žádnou chybovou kontrolku, jezdím s "atmosférou" a turbo vůbec nespíná. To se mi koneckonců stalo v minulosti i u novější MSA15,8, taktéž bez kontrolky. jenže MSA 15,8 měla řízení už kabelama, u MSA 15,7 jsou podtlaky.
Nejprve schéma:
Chápu to tak, že řízení spínání turba má na starost podtlakový "governor" ( díl č. 17 v rozkresu) a z něj vedou hadice.
-Jedna vede do EGRu, ta je u mě celá a nevypadá nijak podezřele.
-Jedna vede z horního vývodu pod airbox. U mě na autě teda nejprve volně visela vedle baterie, ale pod airboxem jsem našel spojku a pokračování, tak jsem se dovtípil, že by měla pravděpodobně vést tamtudy. Na schémátku je připojená k téčku a k vede dál do zásobníku vakua a přes jednosměrný ventil někam dál - nevím kam.
-jedna vede zespod, je slabší než ty dvě ostatní, na schématu označená šestnáctkou. Ta mi visí volně v prostoru a nevede nikam. Předpokládám, že to tak být nemá.
Reálně to vypadá takhle:
A zde v detailu ta hadička co nikam nevede:
Odvozuji z toho, že mi pravděpodobně nefunguje turbo. Já vlastně moc nepoznám, jestli je to opravdu tak, nebo jestli je D5252t s automatem a starou jednotkou prostě tak zdechlá :) . Nicméně myslím si, že minimálně když byla odpojená i ta spodní hadice, tak turbo nemělo jak spínat.
Moje otázka je dvojí - 1- kam pokračuje ta "spodní" větev s vacuum tankem za tím jednosměrným ventilem a kde to hledat v reálném motorovém prostoru a
2 - kam patří ta tenčí hadice, co vychází ze spodní části "goveroru" a na 2. fotce ji držím v ruce?
Předem dík, chápu že to jsou asi velice blbé dotazy, ale jsem spíš takový automobilový teoretik a podtlaky jsem na autě ještě neměl.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ta nikam nevedoucí šedivá hadička patří z boku (od motorové přepážky) do velké hadice filtrbox -> turbo.
Edit:
To, že turbo netlačí, může mít hejno příčin, já bych přešel hlavně nastavení dávky nafty a předvstřik. Pak bych šel po MAP senzoru (34) a jeho přívodu - umí se ucpat karbonem dírka v sání. No a taky těsnost EGRu a ostatních podtlaků.
Mmch ten rezervoár na podtlak tam vůbec mít nemusíš, bylo to jen na některé trhy. Proto je to v "bublině" ALTER1.
Ten ventil 17 ovládá EGR a ta hadička z něj, vedoucí pod filtrbox, vede tuším k podtlaku na brzdy.
Turbo ovládá ventil 26.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
TheKubajs
Vůz: V70
Aha!
Šedivou hadičku jsem zapojil. Nic se nezměnilo. Ono to možná funguje, jen je to prostě kvůli hydroměniči líné. Existuje vlastně nějaký jednoduchý způsob, jak poznat, že turbo spíná?
A tedy teoreticky byl ten ventil odpojený, aby se deaktivoval EGR? teoreticky se mi zdá, že to auto teď z motorového prostoru víc smrdí takovým tím typickým odérem, kdy se něco vypaluje.
A nevyhnutelný dotaz na konec - máte někdo nějaký tip na šikovného mechanika na diesely? Ideální by asi bylo, aby se na to podíval někdo, kdo ví co je co :)
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, nejjednodušší způsob kontroly plnícího tlaku je odpojit na sání na straně rozvodů tu hadičku k čidlu plnícího tlaku, dát tam téčko a připojit manometr a zpátky to čidlo, hadičku s manometrem do kabiny a při zátěži v plném plynu tlačí 0.9 bar. Rovnou zkontroluj, jestli tam v tom otvoru do sání není bordel a není to přicpané.
TheKubajs
Vůz: V70
Budík tlaku turba je na cestě, tak to zkusím pak napojit a uvidí se. Díky moc za rady.
TheKubajs
Vůz: V70
Já se omlouvám, že se ptám jak Tatar, ale to místo kde mám budík napojit je tady? A kde MAP senzor? Je možné, že by byl přidělaný na airboxu v tom kulatém pouzdře u váhy vzduchu? Našel jsem nějaké obrázky jak by měl vypadat, ale nic podobného v motorrru nikde nevidím.
EDIT: tak jsem to tam zapojil a budík funguje, při 3/4 plynu ukázal na jedničku 0-0,5 bar, na dvojku vylezl asi k 0,6 bar a na trojku se roztahal až k 0,8. Čili turbo asi funguje a msa 15.7 s automatem je prostě jen zdechlá. Nějak jsem se asi zapomněl, že to je takový spíš náklaďáček.
pepa.paur
Ten sensor tlaku v sání je na druhém konci sacího modulu - u rozvodů. Jak psal výše Zdena, může se přicpat ten otvor a do čidla jde menší tlak a dává méně nafty.
Jinak turbo bude asi ok, po načipování by tlačilo víc, ale nevím, jak to u těhle starších jde, MSA15.8 jsem čipoval Vdashem přes OBD.
Taky můžou být horší vstřikovače, projevovalo se mi to ztrátou výkonu v nižších otáčkách a vyšší kouřivostí, ale to se pozná dost těžko, když je pošleš na test, stejně ti většinou řeknou, že jsou na výměnu.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Všechny tyhle modře označený hadičky vyházej dopryč, dyť se to rozpadá i na fotce. Vyměň ideálně za silikon.
To samý ty mastný, vzlínající velký hadice z IC do motoru (označeny červěně). Nechá se koupit druhoška. A to žlutě tebou zakroužkované kolínko ti musí pevně držet, jestli se viklá, utíká ti tím taky tlak. Já bych vyhodil i to zteřelý kolínko k egru. EGR vyndej a vyčisti, musí ti dobře zavírat a těsnit.
MAP senzor je tutaj, šipka ukazuje na vývod k němu. Hadičku z paroží sundej a dírku do sání pročisti (umí se zalepit karbonem)
Uživatelé procházející toto fórum: Vizibable
