Silentblok u automatu
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Pongo píše: 23 lis 2020 21:11
Weight píše: 21 lis 2020 19:36 Idem si prečítať téme o vibráciach D5. Snáď tam bude niečo málo inšpirujúce.
Skúsil si ho dotiahnúť v poradí A-B-C (písal som o tom v tom vlákne )?
Inak teda, čakal som, že tohle je len doménou naftožrútov a nie aj benzíňakov...
Vitaj v klube :wink:
No ja mám s tým odtrhnutým silentblokom sametový chod :lol: :lol: Inak neskúšal som to dotiahnuť v tom poradí.
Ale ako písal Tod2, nechal som tam ten odtrhnutý a podvedome si začínam všímať každú vibráciu. Čo ma najviac serie. Pretože sa idem zblázniť ako neustále rozmýšľam "čo to buchlo, kde to cvaklo :evil: , prečo to vibruje..."
Aby tu za chvíli nebyly inzeráty "koupím utržený záchyt reakce", protože v obchodech budou už jen ty plné... :)
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
a nebo prostě zajít do Volva a koupit originál :D
kuntík
Vůz: S80 D5 120kW AT 2005
Příspěvek od kuntík »
A co to zkusit nějak proděravět, odvrtat část té gumy?
Pak je otázka jestli ve volvu bude neplnej.
si myslím, že pokud do té gumy něčím šáhneš, tak se ten zbytek prostě rychle utrhne, protože to nebude celistvé
on ten menší kloub u toho neplného, pokud je utržený z těch dvou kousků, tak vlastně funguje úplně normálně, akorát asi neleží úplně vertikálně uprostřed, což nějak zásadně nevadí
TiborXC90
Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Příspěvek od TiborXC90 »
Kde ma byt aká diera v silbloku?
u tohoto https://www.autodily-cardo.cz/silentbloky/zaveseni-motoru-lemforder-lmi-29696-01/
nemá být ten menší gumový kloub plný ale s mezerou
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Přispěji i tady jako ve vlákně vibrace D5. Jakmile jsem dal nový corteco, tak se objevily vibrace, když ho povolím je klid. Nákup a montáž nového originálu se už blíží, po 10.12. dojedu do ČR a koupím si origo, pak dám zprávu jak vypadá nový origo. Jen mi ještě chvíli počkejte. Origo nestojí svět cca 1800kc s DPH. Za ten klid to stojí, protože takhle se akorát rozvrzava víc a víc interiér, ještě, že mi to přes měsíc stojí u domu :-D
kuntík
Jsem zvědavej, jestli to klapne, tak jdu do toho taky. Sice si to u mě trochu sedlo, ale není to pořád ono.
1800 a k tomu 25% sleva ne?
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Jen pokud si to necháš u nich namontovat
kuntík
Aha, pokud by si naúčtovali 15 min práce, tak proč ne. Jinak asi samo domo.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Trochu oživím tuhle diskuzi. Mam utržený horní silenblok, akorát nemam žádné vibrace a nerad bych je měl :-) Jak to dopadlo ? Měnit ?
u benzínu? to je ten plný kulatý?
protože u D5 má silentblok vůli cca 5mm i když je nový
Warcz
Nejsem teď u auta ale tenhle:
Ten má vůli normálně. Co je na něm utržené?
no já ho v létě měnil taky, utržené se říct nedá, ale ty boční výstupky, o které se to má právě opřít při kontaktu s domkem, byly prostě už tak omačkané, že tam vlastně nebyly
zároveň jsem měnil i ty boční na spojovací tyči, je to celé pevnější a mám pocit, že se to tím zpevněním zlepšilo než zhoršilo
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty
