Silentblok u automatu
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Zdar. Po výmene silentbloku (corteco - gumový nie PU), ktorý je pripevnený na automat sa auto úplne rozvibrovalo na voľnobeh. Najvýraznejšie to bolo pri zvyšovaní otáčiek okolo 1000rpm a hlavne do volantu.
Tak som tam vrátil pôvodný a vibrácie zmizli. Pôvodný je, ale odtrhnutý, viď video.
Takto voľný ako na videu je silentblok aj keď je naštartovaný motor. Ako keby na tom vôbec nevisel/neopieral.
Skúšal som pri novom silentbloku zdvihnúť motor zdvihákom či nie je náhodou moc dole, ale bez výsledku.
Otázka znie. Skúsiť kúpiť iný silentblok (LEMFÖRDER?) a skúsiť to s tým? Prípadne objavené vibrácie s novým silentblokom sú ukazateľom na iný problém?
PS: jedná sa o XC90 2.5T
Je ten nový silentblok plný, nebo má jenom dvě místa na kterých drží?
Jinak Lemforder je taky plný. :(
Weight
Plný. Aspoň podľa fotky to tak vyzerá. Do garáže sa dostanem až zajtra. Pôvodný neviem či bol plný alebo držal na dvoch miestach.
Hm, tak to vypadá, že náhrady za tyto silentbloky jsou plné a způsobují vibrace. Zřejmě stejný problém jako se řeší v tématu vibrace D5.
Zajímalo by mě, jestli origo nový díl je taky plný.
Podle mě by plný být neměl, právě kvůli těm vibracím, které jsou u dieselů ještě větší. Je to "jenom" záchyt reakce, takže to má motor přidržovat v zatížení a ne pevně držet na místě na volnoběh.
Weight
Tak ja tam zatiaľ nechám ten pôvodný odtrhnutý. Budem dúfať v to, že nebude ničomu vadiť/prekážať ako tomu bolo doteraz. A budem hľadať náhradu.
Idem si prečítať téme o vibráciach D5. Snáď tam bude niečo málo inšpirujúce.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Já kupoval na D5 Lemforder a plný není. Je tam jiný pro 2,5T?
Jinak si myslím, že to utržení skoro nevadí, protože ten kousek gumy to má jen držet uprostřed a ne tlumit, ale úplně v pořádku to prostě není. Já s takhle utrženým jezdil nevím jak dlouho...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Můžeš poslat číslo Lemforderu co jsi koupil, páč já jsem koupil na D5 teď taky a je plný.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Přesně tento
https://www.autodily-cardo.cz/silentbloky/zaveseni-motoru-lemforder-lmi-29696-01/
Ale ještě teda můžu příští týden ověřit, jestli teda náhodou fakt není plný, protože je to už 3 roky, ale kdyby byl, tak bych si toho nejspíš všiml.
Weight
No tak ten Lemforder jsem koupil. :D
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Tak to se v týdnu fakt podívám, jestli náhodou teda taky není plný, ale žiju v domnění, že není. Pokud je, tak by to vysvětlovalo i ty moje vibrace, které řešíme vedle ve vlákně u D5... :D
Weight
Urob pokus. Odmontuj ten silentblok úplne a uvidíš ako vibrácie. Tak som to aj ja urobil. Potom som hneď tam hodil ten starý.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Však jasně, se na něj musím dostat a kdyby byl opravdu plný, tak není potřeba dělat ani pokus.
Jinak kde se berou takové vibrace u benzínu? To je divné ne? Navíc není právě pro benzíny ten silentblok plný? Nebo si to s něčím pletu...?
Já když měl vibrace do volantu, tak byly špatné silentbloky rámu motoru.
Weight
Ja som menil horný na motore, ten bol úplne odtrhnutý a tento spodný, tiež kvôli tomu. A po naštartovaní som sa nestačil diviť.
Neviem prečo začal benzín tak vibrovať po výmene. Podľa čísiel pre diesel a benzín je ten spodný rovnaký. A ten starý nie je plný.
Ktoré silenbloky rámu motoru máš na mysli? Ja som potom vymenil všetky silentbloky čo držia motor a vibrácie ostali.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Tod2 píše: 21 lis 2020 20:12Navíc není právě pro benzíny ten silentblok plný? Nebo si to s něčím pletu...?
No tohle jsem říkal já, ale asi to nebude úplně ověřená informace, ale jenom něco o čem jsem byl přesvědčený. :oops:
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Tak třeba jim to lidi furt reklamovali, že se to trhá, tak teď už prodávají jen vylepšenou plnou verzi, která už se neutrhne, akorát teda kapánek vibruje... :lol:
Weight
To meniť nebudem. To v mojich domácich podmienkach nedám. :lol: :lol:
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Stačí 2 velké šroubováky, kladivo a malý zvedák alias panenka a na pohodu... :)
Weight
Neštudoval som to detailne. Ale mal som za to, že sa to lisuje a rám sa musí oddeliť od motoru, vybrať a tak vymeniť.
To mení celý pohľad na vec. Díky za osvetu!
Ale aj tak to nebudem teraz meniť, keďže nemám vibrácie do volantu, po tom čo som tam vrátil odtrhnutý silentblok. :D :D
JackDms
Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
Příspěvek od JackDms »
Vítej v klubu 😀 já jsem dal komplet lemforder a třepe se to jak krysařik ... hydropneumaticke jsem dal corteco jinak všechno lemforder... na Slovensku teď -5 a chvilku to trvá nez se ta guma rozhybe ... údajně to v lete nedela jen v zimě ten plný puk je proste napicu a davat tam náhradu typu maxgear, meteli apod ... to radsi tech par kilometru zkousnu 😀
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Můj Lemforder má vybroušený nápis, je z roku 16, vypadá úplně stejně jako originál Volvo a není plný. A dokonce ten větší kloub je mírně měkčí než origo.
Weight
Vybrúsený nápis som mal aj u Corteco.
Už to vidím, že asi pôjdem niekde do obchodu a nech mi ukážu všetky čo majú. Že chcem iba nevyplnený :D
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Bych tam klidně nechal ten utržený.
Jsem to teď nastartoval a krásně se to na té vůli třepe a tudy určitě vibrace dál nejdou.
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
Weight píše: 21 lis 2020 19:36 Idem si prečítať téme o vibráciach D5. Snáď tam bude niečo málo inšpirujúce.
Skúsil si ho dotiahnúť v poradí A-B-C (písal som o tom v tom vlákne )?
Inak teda, čakal som, že tohle je len doménou naftožrútov a nie aj benzíňakov...
Vitaj v klube :wink:
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
