raolsa V70II 2,4T AWD, V70II 2.4i
Prostor pro Vaše auta
Tak NGK byly Made in Japan. :%)
Origo jsou Made in France. :D
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
Protože ne-turbo svíčky vyrábí BERU.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Zajímavý.
Nenašel jsem vůbec náhradu od Beru. :unknown: Nikde ji nenabízejí, že bych koupil origo svíčky v neorigo krabičce. :D
A zde krom napíšu Volvo jiné označení asi není co?
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Beru Z204?
https://mlparts.cz/zapalovaci-svicka-borgwarner-beru-z204?v=volvo--s80-i--2.4-125kw
Ono je docela zmatek, kdo komu patří a kdo co vyrábí. BERU patří BorgWarneru, ale chtěl ho kupovat Federal-Mogul v roce 2012, z čehož asi sešlo a pak měli nějakou smlouvu, že Federal-Mogul bude výhradně(?) prodávat jejich produkty skrz svou distribuci. Zároveň FM už vlastnil Champion. V roce 2018 pak Federal Mogul odkoupilo Tenneco a rozjelo značku Driv jako brand pod kterým chce shromažďovat svoje značky. Takže jde ještě koupit svíčka Driv by Beru a k tomu Champion, což všechno patří do stejného koncernu :D Jestli to pro Champion bouchá Beru, nebo naopak, nebo dokonce si to dělají každý sám, kdo ví...
Rukama mi prošel Champion, Beru i origo Volvo a všechny vypadají na první pohled stejně. Auto mi jelo se všema.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Na obrázku vypadají stejně, rozdíl 70 Kč/ks.
Uvidím jak dlouho ty origo vydrží a jak se bude auto chovat. Po ranní jízdě do práce nepozoruji rozdíl oproti NGK, ale hlavní zkouška přijde odpoledne až povalím od Turnova na Kozákov. :D
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Raolso, jak jsi spokojený s těma Ledkama místo xenonů? Co svítivost za deště? Přeju si je k narozeninám taky, akorát se neviem rozhodnút, jestli chci 4300k nebo 6000k. Rozum velí 4300k, ale duše petrolheada mi našeptává 6000k :D
BTW co repráky?
Ledky jsou super. Za deště nepozoruju špatnou dohlednost, nebo jak to napsat. :D Přemýšlím, že je pořídím ještě do dálkových. :oops:
Repráky jsou pořád ještě zabalené v balíku od tebe. :ROFL:
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Díky za zhodnocení. Snad se ty repráky někdy dostanou na vzduch :D
Tak aby nezahořeli jako ta hadice. :lol:
Radši jsem tu krabici dal z tátova dosahu. :ROFL:
Dneska výměna bočního krytu sedačky za úplně nový. Starý prasknul a bohužel tak blbě, že mi to natrhlo i bok sedáku. Ještě nevím co s tím budu dělat, ale asi to zkusím nějak zalepit. :unknown:
Přezuto na zimní. Jednu sezónu ještě dají. :D
Co mě ale nepotěšilo je, že opět praskla prachovka vnitřnho kloubu na pravé poloose. Dával jsem novou SKF v únoru. Takže vydržela nějakých 7 měsíců a najela cca 14 kkm. :%)
Zkusím Löbro. :Search:
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Tak to ti vydrzela jeste "hodne" me na nove poloose SKF vydrzela manzeta asi 8t km nez praskla. Ted to jsou 2 roky co tam jsou obe nove SKF poloosy a vsechny 4 manzety jsou uplne popraskane u sponek. Podle me i jedna poloosa je uz na vymenu - cvaka 🤣
Ten aftermarket stoji za uplny hov....
Dneska teda výměna prachovky.
Ale zjistil jsem další závadu -> mám celý spodek motoru od oleje a teče to asi z odvětrání. To už mám připravené nové origo, včetně všech těsnění, ale tak nějak nemám náladu to v současné situaci měnit. :(
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
To je taky peklo, furt něco... :(
Radku mě ač je to divné ve stejné situaci právě pomohlo jít něco dělat, pak alespoň na chvíli jedou myšlenky jinam.
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
PetrXC70 píše: 15 lis 2025 07:51 Na P2 sem měnil baterku a pak stejně i startér... Bylo to hodně znát.
raolsa píše: 09 lis 2025 12:25 Přezuto na zimní. Jednu sezónu ještě dají. :D
Zkus kupovat SKF přímo od výrobce SKF a ne od překupníků. Sice si připlatíš,ale kvalita tam údajně je. Překupníci berou jen výrobky s označením. Na toto jsem byl upozorněn na školení od SKF. Že překupníci nakupují jinde se stejným označením.Ale stejně nevím,jestli to je pravda. :D :D
Víš jak,školitelé si preferujou svou značku a produkty. Ale nikde není jistota. :unknown: :unknown:
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Jakub Svoboda píše: 15 lis 2025 18:59 Radku mě ač je to divné ve stejné situaci právě pomohlo jít něco dělat, pak alespoň na chvíli jedou myšlenky jinam.
Jj, proto jsem se pustil do výměny té prachovky, mámě jsem navozil dřevo a trochu poklidil na dílně. Zítra asi budu pokračovat.
Tak dneska jsem se pustil do výměny odvětrání. Nebylo to zas tak složité a potvrdilo se podezření na únik oleje, který byl ze spodního napojení na blok.
Všechny potřebné díly jsem měl nakoupené, takže mě nic nepřekvapilo. Vyměnil jsem i těsnění trubky měrky i když jsem ji nevyndával, ale když už to bylo rozebrané, tak jsem jenom trubku vytáhl a těsnění vyměnil.
Odvětrání už bylo určitě špatné, teď mi nastartovaný motor krade víčko nalévání oleje z ruky. :D Jsem zvědavý jestli to bude mít nějaký vliv na spotřebu oleje. :jaj:
PetrXC70
:good:
Vizibable
Dobra prace ! Ja to stale zdatne odkladam 4tym rokem 🤭
Tak mi dneska na dálnici umřel kompresor klimatizace. :( Najednou randál, měnící se s otáčkami. Říkal jsem si, co se zase posralo! Tvl. motor v háji? Převodovka? Ale zmizelo to, když jsem vypnul klima.
Že kompresor není úplně v pořádku, jsme věděl -> v modrém světle svítí jak žárovka -> a už mám doma koupený nový, včetně klimachladiče, ale myslel jsem, že do vánoc vydrží. :crazy:
No do cíle jsem dojel. Ale při následném startu, po návratu z akce, zase kravál, který ale po pár vteřinách zmizel. Zřejmě si auto kompresor při startu zapne, aby se protočil i když je klima vypnutá. Budu muset odpojit kablík, než kompresor vyměním. A na to musím nejdřív nechat odsát chladivo, teda jestli tam nějaké zbylo. :D
Edit: Zdá se mi, že po výměně odvětrání se mi přestal ztrácet olej, nebo alespoň se spotřeba snížila. Ale na větší závěry jsem ještě nenajel dostatečný počet kilometrů.
bajt
Vůz: ,mercedes b170,xc60 d3 my17
Příspěvek od bajt »
raolsa píše: 17 říj 2025 18:59 Dneska výměna bočního krytu sedačky za úplně nový. Starý prasknul a bohužel tak blbě, že mi to natrhlo i bok sedáku. Ještě nevím co s tím budu dělat, ale asi to zkusím nějak zalepit. :unknown:
jestli je to cerna kuze,mam nekde doma od colorlacku cernou opravu na kuzi.jestli to jeste nemas slepeny,muzu ti to dovezt.
Včera výměna umřelého kompresoru klimatizace za Nissens 89070 a zrovna i chladiče klimatizace Nissens 940103. A dneska naplněno novou náplní. Kablík jsem zapojoval až při plnění. Vše opět funkční. :oops:
Naštěstí v kompresoru umřelo něco, co se z něj nedostalo do potrubí, tak cajk.
Jestli budu mít někdy náladu, tak ho zkusím rozebrat.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty
