Mám 3050kg
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Kde má prosím Fabie 1,2i (jedničková) palivovej filtr? Soused má pujčenou Fabii a nějak mu to začlo zlobit, nemá výkon, jednou nouzák. Nastartuje to, ale celej motor se třese. Prej to bylo na kontrole před technickou...
- Vůz: XC70 D5 2008
To nebude palivák... To buď buď ventil v hajzlu a nebo vypadlej přívod vzduchu - taková ta hadica od masky. Mrkni na tohle.
Na tu sme koukali, ta byla ok, kryt sme zvedli, ale zas nasadili jelikož je to divně udělaný:)
Olej + filtr měněnej, jede to, ale blbě. Při volnoběhu se motor hrozně mele...
Změřit komprese, podle mě to bude na repas.
Nemáte tu někdo od O2 tu 100Gb simku na data?
Jde o to, že mi to jede strašně pomalu, 1-3 Mb/s download a 1Mb/s upload.
Když přepnu telefon na Vodafone tak to najednou jede 70 Mb/s download a 20 Mb/s upload.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Já ji používal ještě minulý rok. Rychlost dle denní doby a lokality, tipuji, že odpoledne hodně lidí stahovalo. Konkrétně na chatě mi to v lepších časech jede o trochu pomaleji než Tebou uváděný Vodafone. Teď mám služební bez limitu, tak už jsem tu O2 1000 GB neprodlužoval, ale jede to stejně. Dávám to i jako hotspot pro ostatní. ALE někdy se mi stává, že je to celé zabrzděné a nevím proč pomůže restart telefonu a pak to zase frčí
Čípa je tento kousek u místního Plzeňského breptala?
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/209440688/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
Pánové, mám dva dotazy
V So jsem měnil řemen a kladku a při té příležitosti jsem chtěl vyměnit kryt u serva (níže na obrázku z VIDA je jiný).
1. Podcenil jsem ale přípravu: mám na servu 2 řemenice a přes tu vrchní řemenici neprostrčím ořech k servu. Byl jsem trošku v časové tísni, takže jsem to nedořešil: stačí u té vrchní řemenice "jen" sundat 4 šrouby? A zásadní: jak zaaretujete tu řemenici při povolování? Udělal bych si nástroj (nebyl čas), ale jestli není nějaký fígl? VIDA je v tomhle lehce skoupá a na YT nikde nic.
2. Ten stávající kryt mi tam takhle blbě visí kousek od řemenice. Teď ten svazek de-facto drží kryt. Nebude lepší ho ucvaknout a nechat tam ten svazek (zatím voln)ě? Děkuji předem
Vráž tam šroubovák. Ale tento šroub jde i takto s řemeny po kouskách klíčem, nandat magnetem.
1) jak pise kuba, vrazil jsem tam prodluzovaci tycku k racne a zaprel o telo cerpadla.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Kluci, oběma moc děkuji!
Někdy je lepší se zeptat než vymýšlet vymyšlené, člověk na to sice kouká, leccos ho napadne, ale právě ta rada je nejcennější
Na hever se teď nedostanu, zkusím tedy Kubovo způsob vytáhnout to mezi čerpadlem a řemenicí. To je super, že to takhle jde
Jak bude chuť, zkusím - práce pro mistra miniatury Uko Ješitu
Kluci ještě jednou děkuji!
Já si řemenici držím páskovým klíčem na olejové filtry.
Děkuji Ti - tak to je další možnost, budu si pamatovat pro případné použití
- Vůz: Volvo 940, 2.3 Redblock 1990
Je asi opravdu tak, jak je ten štekr kulatý pod kapotou u řidiče, tak to vypadá opravdu na to, že je čistě na převodovku. Takže díky,jirka87 píše: 26 zář 2025 12:41 Neni nahodou ten kulaty stekr vlevo pod kapotou jenom na tu prevodovku? Jestli neni dalsi jeste jinde. Ale to uz fakt odhaduju. Nedivil bych se tomu ale.
Pak dalsi vec je ta redukce co pouzivate z OBD na ten jejich kulaty, jestli neni spatna.
Tak se omlouvam, nepomohl jsem
"Tak se omlouvam, nepomohl jsem"
Tu já nechápat řeč tvůj kmen.
- Vůz: Bílý
Jak nechapes? Nepomohl jsem = ze jsem nedodal zadnou potrebnou informaci,takze tu ja nachapat tvuj kmen...
Tak auto je ze servisu, prej spálený dvě cívky a auto jelo na tři válce...PetrXC70 píše: 28 zář 2025 15:52 Na tu sme koukali, ta byla ok, kryt sme zvedli, ale zas nasadili jelikož je to divně udělaný:)
Na to, že s tim dojel z Prahy, tak dobrý - jenoválcová Fabie...
A jen tak mimo, soused už čeká na Yaris Plus(nějakej ten zvýšenej) hybrid, tak sem zvědavej, jak bude spokojenej...
hluboce nespokojenej..... s čekáním
- Vůz: XC70 D5 2008
Je tu mnoho moudrých lidí... Nenajde se tady někdo kdo by měl zkušenost s tím jak "odleštit" nebo teda spíš nějak "zamaskovat" tenhle škrábanec na LCD?
2K 240Hz OLED ...
2K 240Hz OLED ...
já bych to lííííznul plamenem, jinak to je na rozborku a výměnu folie, jesi to vůbec ještě nějakou má.
Ten teda ale slintá.
- Vůz: XC70 D5 2008
Někde radili vazelínou a podobně, to mi přišlo fujky a hlavně po ruce mám jen vazelínou od ATE na brzdy
Tak jsem si dal na prst silikonový olej, lehce napatlám, nechal oschnout, utřel a je to o dost lepší.
Normálně se člověk musí soustředit aby to teď našel a viděl. Když je tam cokoliv co není černá plocha, tak to téměř není vidět.
- It’s my birthday
Technicky dotaz, nejaky doporuceni na garazovy vysavac ? Odesel mi 15lety Dyson. A vubec nevim co koupit..
U nas se ve velkem vysava dreveny prach, piliny. A jinak klasika auta a bordel. Nepotrebujem mokre vysavani. Dik za tip/nasmerovani...
- Vůz: V70 II D5 136kw
jestli to tady nekde je tak se omlouvam ale nenasel jsem
po hooodne dlouhy dobe mam mensi trapeni s V70
zlobi mne klimapanel...jedu autem a nastavim si 22 stupnu, motor se ohreje, auto topi. po nejaky dobe ale zacne foukat chladne a mne je zima, musim zvysit teplotu a takhle se to opakuje. kdyz jedu v mikine, klimu mam na AUTO, teplotu na 22 stupnu a nezvysuju, dojde to az tak daleko ze vidim ze mam zevnitr mirne zamlzeny celni sklo. kdyz rucne nastavim teply vzduch na sklo tak se okamzite odmlzi. dalsi divnej symptom je, ze jsem si pri cekani v kolone vsimnul, ze se na AUTO obcas jakoby nahodne meni otacky ventilatoru nahoru a dolu. po cem jit? vetracek na panelu se toci a prach sem z nej vysal....vidu nemam. klima ve smyslu chlazeni je normalne funkcni, bufik taky...problem bude s rizenim
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jarouš
