1994 Volvo 940 - utahovaci moment
- Vůz: Volvo 740
Včera jsem měnil rozvodovy remen na motoru B200F. Jaky je utahovaci moment matice napínací kladky řemene? Ve videu uváděli 15 lb ft, což je asi 20 Nm. Přijde mi to nějak málo. A taky,ze po najetí 1000 km se to ma znovu dotáhnout.
- Vůz: XC70 D5 2008
zas taková dřina to není si to dát do googlu ne?
https://www.volvoclub.org.uk/faq/FAQPDFVersions/EngineSealsBeltsVent.pdf
- Vůz: Volvo 740
Tady uváděli 15 lb ft:
A jinde jsem četl 50 Nm.
Takze proto se ptám.
Je to 50Nm. Ale docela špatnou zkušenost jsem měl při tom dotahování po 1000Km. Neni totiž vůbec jistý, že se ti to dotáhne tím způsobem-podle návodu(tou dírou zakrytou tou kulatou gumovou zátkou). Bejvá to zatuhlý a i když tam radí, že to máš poklepat, neriskoval bych to bez sundání celého plast. krytu. Hlavně zkusíš rukou reálný natažení řemene a pak můžeš klepnout trochu po směru natahování, což jsem já dělal skoro vždycky, abych to zlepšil. Ta pružina bejvá nic moc i nová. A protože jsem ten plast.kryt už dávno vyhodil(což má možná i svoje nevýhody), můžu na to koukat furt-v jakym je to stavu. Schovaný to dotahovat je možná i trochu taková menší ruská ruleta.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: Volvo 740
Děkuji za sdělení vlastních zkušeností a za radu.
