"Divné chování automatické převodovky"
Zajeď s tím za Patočkou do T6R
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Mám to asi podobný, mne se vibrace projeví někde mezi 70 - 80 km/h při silné akceleraci a spíše na vyšší stupeň. Mám podezření na kardan, protože to jako vibruje do sedačky (řešil jsem kříž), ale jistý si ani trochu nejsem. Zatím pozoruji a spíše se vyhýbám těmhle akceleracím. Uvidíme, jak se to projeví časem. Jinak mne to u studený převodovky kope lehce z 2-3, ale je to stejný už 5 let a asi 80 000 km, tak to neřeším. Zas je to auto z roku 2010, 345 000 km, snažím se nebýt cimprlich :)
Asi každý doporučí p. Patočku (vedle T6R), ale osobní zkušenost (což jsem rád :roll: ) zatím nemám.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Bohužel je vadný hydroměnič a ucpaný filtr uvnitř převodovky.
Stav zbytku dílů převodovky se dá odhadnout z přibližného nájezdu km, takže pokud se blíží 300tis.km, je to na výměnu.
Ve většině případů se dělá celková oprava převodovky, protože nejvíc práce dá vyndání a nandání zpět do vozu, takže ušetřené peníze
za poloviční opravu se v brzské budoucnosti mohou lehce rozpustit v opakované demontáži a dodělávání zbytku opravy.
Doporučuji to vždy udělat pořádně a mít na dalších min.300tis.km klid.
V některých případech se to dá udělat i jinak (ze starších dílů), ale s tím se bohužel životnost opravy a zkracuje i záruka na provedenou práci.
To je většinou požadavek autobazarů, obchodníků s automobily a některých zákazníků, kteří to chtějí prodat a odmítají investovat.
Takže rozpočet opravy je většinou individuální
http://www.svedskedily.cz
dlugma
Vůz: XC60 2,4D, 129Kw, 2010 automat
Příspěvek od dlugma »
Děkuji za odpověď ještě dnes se do T6R stavím a objednám se.
David Patočka
Profi prodejce
Nejdřív se musí zjistit opravdová příčina závady, potom se teprve uvidí :D
dlugma
Ano, 9.9. už jsem od 8:30 objednaný, člověk který mě objednával tak říkal, že je to ojedinělé a že neví co by to mohlo být. Snad se to projeví když přijedu na testovací jízdě. Po té aktualizaci a adaptaci se to o neco málo zlepšilo, nicméně vibrace a mírné cukání je pořád. Jen né v takové míře.
Edit: tak proběhla celková repase převodovky od Pana Patočky a problém s vibracemi byl odstraněn. Teďka mi akorát po ujeti cca 800Km od repase auto do kopce jakoby přestalo táhnout avšak po nějáké chvíli se chytne a zase jede normálně. Nicméně se to sporadicky opakuje , tak zavítám zpět. Myslím, že to bude maličkost typu nějaký konektor, trubka, nebo doladění softwaru po adaptaci, rozdílné tlaky, které se mohli změnit jelikož si převodovka teprve sedá a software to vyhodnotí jako chybu a ubere výkon, protože ikdyž auto jede bez tahu jakoby bez turba, tak řadí plynule, jen to třeba vytočí nad 3000 otáček a po chvíli se to opět zase chytne a jede jak má.
Uživatelé procházející toto fórum: desura
