"Divné chování automatické převodovky"
- Vůz: XC90 B5 MY2021
Ahoj XC90 mam krátce. Chtěl se zeptat zda je toto chování automatické převodovky v pořádku (motor zahřátý na provozní teplotu):
1) při řazení směrem nahoru, se vždy motor roztočí (2x prokluzuje) na vyšší otáčky...a pak otáčky spadnou dolu atd až do posledního pře. stupně
2) jedu například 70 na 5° po rovině, pak trochu přidám, a hned začne převodovka prokluzovat při zachovaném 5°
3) když jedu na 4-5-6° a motor v tahu točí cca 1500ot, tak se motor/převodovka (prostě celé auto) otřese, a zmízí to až přidám plyn
mně to někdy připadá jako by to byl variátor a né automat...
je to chování převodovky O.K.?
Naposledy upravil(a) zaludvaclav dne 20 led 2017 13:54, celkem upraveno 1 x.
VOLVO XC90 II B5 AWD (183kW/520Nm), R-DESIGN MY2021, koupeno nové, najeto +80.000 km
VOLVO XC90 I D5 AWD POLESTAR (155kW/460Nm), AISIN TF-80SC, MOMENTUM MY2014, koupeno ojeté při 180.000 km, najeto +290.000 km
VOLVO V50 1.6D MOMENTUM MY2008, koupeno nové, najeto +450.000 km
možná bude C70II
možná bude C70II
- Vůz: V70 2,4 D5 AWD, V70 2,4 D5 XC70 2,4 D5
Při řazení by ti vůbec otáčky neměly kolísat a řazení musí být plynule jinak je to slušně řečeno v hajzlu...
... ale jak tam je víc než 2tis otáček tak převodovka funguje "normálně".. takže předpokládám kdyby bylo něco rozbité blblo by to pořád..?
OPRAVA: prokluzuje to i nad 2tis otáček
Naposledy upravil(a) zaludvaclav dne 28 led 2017 13:59, celkem upraveno 1 x.
možná bude C70II
možná bude C70II
- Vůz: V60 T8
A nedělá to náhodou jen teď v těch mrazech? Motor se sice zahřeje, nejspíš i díky bufíku, ale oleji v převodovce to bude trvat malinko déle.zaludvaclav píše:... ale jak tam je víc než 2tis otáček tak převodovka funguje "normálně".. takže předpokládám kdyby bylo něco rozbité blblo by to pořád..?
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
- Vůz: V60 T8
A samozřejmě následuje otázka, zda se měnil olej v převodovce a kolik je na něm najeto.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
no ted jezdim jen kratke trasy cca 10 km (rano, odpoledne), startuji studeny motor (respektive si obcas pustim bufik)...
olej se menil v zari, při 180tis..
možná bude C70II
možná bude C70II
Hodně podobné jsem to měl i já. Teď mi auto stojí, pravděpodobně hydromenic.
- Vůz: V60 T8
Vezmi to někam na delší trasu a zaměř se na to po zahřátí. Třeba to je fakt jenom velkým mrazem.zaludvaclav píše:no ted jezdim jen kratke trasy cca 10 km (rano, odpoledne), startuji studeny motor (respektive si obcas pustim bufik)...
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
NestrašEkky píše:Hodně podobné jsem to měl i já. Teď mi auto stojí, pravděpodobně hydromenic.
VIDA píše:
TCM-P074100 Torque convertor clutch solenoid circuit performance or stuch off
TCM-P171900 Engine torque signal
TCM-P193B00 Throttle/pedal signal
možná bude C70II
možná bude C70II
má teda někdo zkušenost s hláškou:
TCM-P074100 Torque convertor clutch solenoid circuit performance or stuch off ?
možná bude C70II
možná bude C70II
- Vůz: XC70 D5 09
ved si pozri priamo vo vide mozne priciny a riesenia problemu ktore chybova hlaska popisuje. no repas bud hydromenica alebo rozvadzaca ta neminie. odvez to do prahy davidovi patockovi a mas pokoj.
no ta hláška TCM-P074100 se vždy vyhodí pokud zmáčknu Winter režim (tlačítko W u převodovky)
A pak mi přijde že to chování převodovky je asi v pořádku pro Winter režim, bohužel se ale nic nezmění když Winter režim vypnu.
Takže mi to přijde, že vlastně převodovka pořád řadí v režimu Winter....
možná bude C70II
možná bude C70II
W režim řadí přímo jen na trojku a funguje jen do určité rychlosti
ještě by stálo za to upřesnit, o kterém autě/převodovce se vlastně bavíme...
popis auta mám v podpisu, je to XC90 D5 , převodovka TF-80SCTod2 píše:W režim řadí přímo jen na trojku a funguje jen do určité rychlosti
-Režim W :pokud das kickdown tak to radi i 1,2 a omezeni v rychlosti to nemá
možná bude C70II
možná bude C70II
- Vůz: Karkulka
Winter režim převodovky znamená omezení přenosu točivého momentu na první tři převodové stupně.
- Vůz: Volvo V70 D5 AT, 2002/2003
Potkal jsem V70 s podobným chováním, ale protože sám mám 850, kde se převodovka chová maličko jinak, nejsem si jistý - když zapnu W a rozjedu se, převodovka se chová jakoby "gumově", to je na W asi OK. Ale když ho prošlápnu a přidám, přejde pak do normálního režimu sama, nebu musím to W ručně vyřadit?
VOLVO V70 D5 AT, 2002/2003
VOLVO 850 1996 2.5TDi, automat
(bylo: francouzské taxi VOLVO V70 II D5 AT, 2004, ještě že už je zpátky u prodejce...)
ve VIDA jsem udělal reset adaptace, pak jsem zkusil udělat řízenou adaptaci dle pokynů VIDA, ale ani jedno nezlepšilo chování převodovky...
možná bude C70II
možná bude C70II
vyřešeno = repase hydroměniče + nový rozvaděč
možná bude C70II
možná bude C70II
Dělali test na Glykol? Pokud ne,nechej si jej udělat.Podobně se totiž chovají auta,kterým jde glykol do okruhu automatu.100% odpojit vodní okruh a namontovat samostatný chladič oleje!!!
- Vůz: xc90 2008 3.2
Kolik te vysla oprava, t.j. rozvacec a hydromenic?
Taky se na to asi dam, uz to neradi jak to byvalo, aby se zbytecne samostatna prevodovka nenicila.
60tis bez DPH, delali to v T6R (převodovku delal pan PATOCKA)
možná bude C70II
možná bude C70II
- Vůz: XC70 D5 09
mozes rozpisat detaily z faktury? co stala demontaz montaz prevodovky? rozvadzac a hydromenic si mal novy? ci repas? ja som daval robit tiez prevodovku do t6r a platil aom 22tis bez dph menili rozvadzac za jazdeny (100kkm) olej dolievali.
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Ze ojeta xc90 potrebuje repasi automatu, beru za logicky a ferovy. Ale 3 roky stara pri 190t?
