- Vůz: XC70 D5 2008
Vztahy jsou výborný, takže se to snažím tak nějak rozumně udělat abych ho neprudil...
Ono se to nezdá ale spád je od baráku. Rozhodně byl, než někdo odkopal od zdi k té zámkové a ta pak uhla a posunula se.
Spád je k cestě, to je v poho.
Asi příští týden oddělám co půjde, dám tam štěrk a nopovku a uvidíme. Zase na tu stěnu od rána svítí sluníčko, takže to schne dobře...
On katastrálně je kus jeho cesty náš, ale nikdy se to neřešilo, protože když potřebuji nějaký vercajk, tak si prostě skočím k němu do garáže a půjčím si ho, stejně tak on k nám když chcou švestkový koláčky, tak si jdou prostě natrhat švestky.
Tak to je ideální vztah a většina lidí může jen závidět. Hele odkopal bych to co půjde, ideálně tech 80cm, nopovku, štěrk a uvidíš. Až půjdeš někde kolem baráků, tak se koukni, že každej, kterej nemá odvětranou fasádu pod úrovní terénu, má mokrý zdi. A pokud nemá, tak to je čerstvý a ještě se nenasákla a za chvíli bude taky, nebo má izolaci akorát s terénem.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak to máme vyřešený co jsem věděl... A nechtělo se mi do toho.
Ale teď co na tu kotovicu?
Jako teď máš na rok klid, nic bych tam nedával, max to lehce nahodil, aby nezvětraly. Ale tohle musí nejdřív vyschnout.
Já měl podobně vlhkou verandu, omítka ko do 1m kde inteligence dala teprve izolaci. Odkopano, nopovka s drenáží cca 50cm do hloubky a po 5 letech úplně sucho.
Zítra budu do auta vracet všechny vstřikovače (jsou na testech). Jde to před prvním startem nějak aspoň z nejhoršího odvzdušnit? Nebo aspoň přes diagnostiku spustit čerpadlo, aby neběžel startér dobu, než to naskočí?
Neřeš to, prostě startuj dokud to nechytí.
Když mě to drásá moje vetché nervy
Jakmile nějaké auto někdy nechytne na drc, už propadám hysterii
Tož dobrá. Jestli z toho budu mít doživotní tik v oku, vím, na koho to svést
(dost možná budu mít tiky v obou očích - pokud mi řeknou, že jsou v řitce všechny vstřiky)
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Za mě klasika, nechat povolenou jednu trubku a až začne stříkat nafta, tak utáhnout a startovat na ostro.
No jo, jenže pak máš zaprasený celý motor od nafty a musíš to čistit.
Za mě prostě namontovat a startovat.
Jo, trvá to třeba 30 sekund, ale pak to chytne.
Pokud mas problem, tak toc cca 5s, pak to vypni a tak dokola. Je to lepsi pro uši.
Tu povolenou matku zabalím do hadru, aby to nestrikalo všude kolem
pak to točí jen 10s místo 30s, taky je mi to příjemnější
dělám to tak i při výměně filtru.
jenom drobnost -startéry obecně nemají rádi když musí točit déle než ... sekund
V letadlech bývá často nalepená tato cedulka a už jsem mockrát setkal se zničeným startérem, protože někdo s ním točil tak dlouho v kuse, až jej zničil.
Jako jo, není dobrý nechat startér běžet moc dlouho, o tom žádná, ale moje zkušenost zase je, že v autě ty startéry vydrží hrozně moc. Osobně jsem se nesetkal s odrovnaným startérem v autě kvůli tomu, že auto nechtělo nastartovat. To se dříve vycucala baterie.
Ale jinak taky spíše praktikuju více kratších startovacích cyklů než jeden dlouhý.
A jak docílím toho, že bude startér točit třeba jen 5 vteřin, když to má autostart?
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Zmáčkni tlačítko a přestane to startovat
- Vůz: S80 B5244S 01
Fiatí multi air motory po delší odstávce ztrácí tlak v multiair jednotce a tím i komprese. V manuálu k vozu je napsané to samé, točit X sekund, nechat Y sekund vychladnout.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Díky.
Možná už jde o sklerózu - neustále se dozvídám nové a nové věci.
Tak si mysli, ze je tam klíček a funguje to stejně. Jen se stačí zamyslet..
Jinak spíše doporučuji si před spaním počíst zde.
https://ldgsvccassets.blob.core.windows.net/pdfs/3d062ff016ddee33168ebe57de3f650c9b9c358a/V70_XC70_OwnersManual_MY16_cs-CZ_TP20317.pdf
Tak všechny vstřiky prošly testem na výbornou. (bohužel)
Takže klepání při akceleraci do 2000 ot. není asi zapříčiněno vstřikovači.
5 ze 6ti (jeden mám náhradní) mají dle protokolu jiný IMA kód (zřejmě dáno opotřebením). Nasazeno, nakódováno, 3x start a už vrrrrrrčel. Možná je chod o ždibec klidnější a nebo jde o placebo dané vyhozením 5000,- za otestování, vyčištěni, plus gumičky, plus podložky. Uvidím zítra po delší cestě.
Každý ze vstřiků vyhověl všem 12ti testům. Jen mi servisák říkal, že všechny mají dost nízký vnitřní odpor, nicméně je v toleranci a jsou ve velmi dobrém stavu (najeto 230+). Nejhůř (nejmenší vnitřní odpor) dopadl vstřik, kterému paradoxně zůstal původní IMA kód. Ten jsem nechal jako záložní.
Test dělali v partnerském Bosch servisu v Chotěboři. Přístup na jedničku, byli ochotní mi to udělat i na počkání. Vysvětlil mi co a jak který vstřik. Doporučuji.
Kdy už pochopíš, že ty dvou turba maj takový zvuk. Schválně jsem čekal na ty vstřiky co písneš.
Si poslechni Veu, to jsou teprve zvuky....
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 14 srp 2025 21:59, celkem upraveno 1 x.
Druhý den už se trápím s válečným dodgem wc52. Totálně mě vytáčí kvalita replik dílů. Cívka k ničemu a kondenzátory taky. Neví někdo o kondenzátorech ke kladivkovemu zapalování co fungují déle než 23,5minuty? Auto nakonec odjíždí s kondikem z roku +- 1940 sundali jsme ho z Tatry 57 co čeká na go. Rozpadla izolace na kabelu nahrazena izolační páskou a auto si jen vrní.
Tak včerejší info beru zpět (projel jsem to jen u nás po vsi na studený motor).Jakub Svoboda píše: 14 srp 2025 21:48 Kdy už pochopíš, že ty dvou turba maj takový zvuk. Schválně jsem čekal na ty vstřiky co písneš.
Motor se výrazně uklidnil. Největší rozdíl je do 1500 ot. Na volnoběh zmizeli drobné vibrace, co šly do volantu (myslel jsem, že je to normální). Zda to má na svědomí vyčištění vstřiků nebo aktualizace IMA kódu, nevím, ale rozhodně to stálo za to do poslední koruny. I spotřeba šla dolů. Je tam tedy stále slyšet klepání od jednoho válce, ale zvuk motoru je tak o 50% hladší. Už mě to při akceleraci netahá za uši a nechám to už tak být.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Každý vstřikovač má svůj kód, který vygeneruje zkušební stolice a ten se kóduje do auta. Ten kód má v sobě dávku, který vstřik dává na stolici a auto podle něj upravuje délku vstřiku paliva. Samozřejmě vstřik se opotřebovává a ta dávka se mění, ale to už auto neví a dává čas podle původního kódu. Takže pokud by jsi chtěl ty kódy aktualizovat, tak by musely vstřiky na stolici, která vygeneruje nové kódy, které by se musely nahrát do auta.
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
