Opožděný nástup turba + podtlaky
Repas původního, za týden je zpět.
Jake Bambitka
Vůz: V70II D5244T ST2 147kW/470Nm MY04
Příspěvek od Jake Bambitka »
Částečně vyřešeno. Hláška "MOTOR DOPORUČEN SERVIS" zmizela po výměně silentbloků motoru. Chování turba se zlepšilo, nicméně pořád od spodních otáček nenastupuje ideálně a do pořádného zátahu jde až od 2,5tis. Za studena houká jako sanitka, takže tutově KO regulace, ložisko, lopatky, něco takového.
Nicméně se závadou najeto 25 tisíc km a nic se nestalo. Ono i silentbloky jsem nechal měnit jen tak, že jsem se konečně dostal do servisu. Nečekal jsem, že to vyřeší chybku motoru :D
Volvo V70II D5 ST2
No jestli přes silentbloky ucházel podtlak tak to turbo nemělo co řídit. :D
Zkus ty silentbloky zaslepit, jestli se turbo zlepší. Ale pokud jsou oba nové, tak by byl jedině problém v připojení hadiček.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Jake Bambitka píše: 27 dub 2024 12:47 Nicméně se závadou najeto 25 tisíc km a nic se nestalo. Ono i silentbloky jsem nechal měnit jen tak, že jsem se konečně dostal do servisu.
Není problém tu? Že se na závadu dlabalo a tak mezitím stihla regulace turba zatuhnout?
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Jake Bambitka
Co si budeme, určitě to ničemu nepřilepšilo. Nevím jak dlouho to neřešil předchozí majitel, ale řekl bych, že při 330tkm už to turbo tak jak tak nebylo fresh.
Dám vědět zase za rok, až se dostanu k výměně. Osobně si myslím, že bude prasklé nebo plné oleje a se silentbloky to už nesouvisí.
Chtěl jsem spíš dát vědět o souvislostech, kdysi mi někdo psal SZ se stejným problémem.
Volvo V70II D5 ST2
Já měnil nedávno při 380tis a to jen proto, že už zralo víc jak litr oleje mezi vymenami
Jake Bambitka
Jak jsem slíbil (a náhodou si vzpomněl), po roce doplňuji info. Proběhla výměna snad úplně všeho, ale pořád se nedaří odstranit problém s opožděným nástupem turba. Při delším zrychlování, jako je nájezd na dálnici, se zobrazí "MOTOR DOPORUČEN SERVIS" a auto do 2,5tis vůbec netáhne. Od 2,5 začne foukat turbo a auto jede jak za mlada. Nechci zpochybňovat kvality techniků v AV, ale kdyby někdo přišel s novou myšlenkou, moc bych jí uvítal (jinou než to hodit ze skály :D). Díky
Seznam provedených úkonů a vyměněných dílů, které mohly s problémem souviset:
podtlakové silentbloky motoru přední + zadní
přetěsnění výfuku
motor (včetně rozvodů, vahadel, zdvihátek, ...)
turbo (opakovaně)
vývěva
ventil ovládání turba - opravdu unikal podtlak, ale vadu to neodstranilo
co píše diag nevím
Volvo V70II D5 ST2
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Jakože se měnil celý motor?
Chybí mi tam zásadní věc, jestli někdo otlakoval sání, jestli tam není nějaký únik nebo děravý intercooler?
Jake Bambitka
Ano. Měnil se motor, ale ne kvůli téhle chybce. Sání s coolerem se řešilo při předchozí opravě, přes turbo do něj tekl olej. Jestli ho někdo tlakoval nevím, ale vlastně to docela dává smysl. Až se mi chlapi ozvou, zeptám se. Potom ještě brouzdám forem a narazil jsem na podobný problém při špatném palivovém filtru. To je i poslední info, které ze servisu mám. Tak snad to už klapne
Volvo V70II D5 ST2
Jake Bambitka
Znovu výměna turba, podtlakové regulace, palivového filtru a motor táhne v plném rozsahu :thumbup:
Volvo V70II D5 ST2
