Kámen na mletí obilí?
To mi taky napadlo, ale někde jsem viděl dokument o mlecích kamenech a ty měly radiální drážky. Toto je rovné.
Díru ve středu nemá.
Ta díra z boku je slepá asi 5 cm a na druhé straně je též.
S dírou bývaly ty hnané. Spodní (stacionární) mohly být bez díry. Případně nebyl dokončen.
- Vůz: V70 II D5 136kw
to je stojan na pivo
Je to pěkný kámen na mletí-drceni, nejen na obilí. Tam by se ti to vyplatilo projít s detíkem - pokud bys chtěl tak se ozvi.. a když něco kopeš tak koukni po střípkách z keramiky, dá se celkem pěkně určit stáří původní stavby, to kolikrát překvapí když zjistíš že se tam žilo daleko dříve než bys odhadoval. Pokud najdeš nějaký penízek tak nedělej co všichni tj hned po nálezu promnout mezi prsty abys zjistil co máš za kolečko
No, stavení vonělo novotou, když pan Buonaparte z Korsiky vyšel ze školy
, ale je jisté, že už to bylo osídlené místo v době, kdy se tam proháněl jeden mladý lapka z Trocnova.
Věřím že tam bude i tuhovaná keramika
. Dřív si lidé prostě uměli vybrat místo k žití a to fungovalo věky než jsme začaly poroučet větru a dešti.
Díky za tip - tohle se mi docela zamlouváVapik píše: 17 črc 2025 12:52 Jo tohle chápu ale ja si tu baterku nepostavím, musel bych si toho hodně načíst. Jinak naposledy jsem kupoval tuhle: https://www.battery-import.cz/lithium/skyrich-lithium-motobaterie-hjtx14h-fp--12v-48wh--4ah/
https://www.battery-import.cz/lithium/skyrich-lithium-motobaterie-hjtx14ahq-fp--12v-48wh--5ah/
Já s tou debatou o bateriích budu pokračovat v topiku o letadlech, třeba to pomůže i jiným létajícím pacientům, tady by to brzy zapadlo v dalších příspěvcích
Neví někdo jakým nástrojem doma udělat tenhle vybrus na nerezovém plechu?
Potřeboval bych takhle udělat malý kousek nerezy kruh průměr 160mm. Díky za radu.
Korkový špunt, v ose nasazený na hřídelce a vrtačce. Trocha jemného brusiva
Nevíte někdo, zda tato sada couvací kamery je jednoduchá na instalaci a ve volvu funkční? Dával jsem podobné sady už na koncernová auta a tam to šlo jednoduše bez sw ani jiných úprav. Jen jeden kabel na světlo od zpátečky, napájení a koaxiál do rádia. U Volva nevím. Mám malý 5" displej, rádio mi VIDA vypisuje "AUD HP40" high performance. Nejde mi o FULLHD sledování prostoru za autem jako takovým, nýbrž jen o kouli při zapřahání vleku, abych nemusel 3x-5x vylejzat a nalejzat, protože jsem o pár čísel vedle. Píšou, že je to kompatibilní, ale papír a internet snese vše.
https://vi.aliexpress.com/i/1005004922914047.html?gatewayAdapt=glo2vnm
Vapik rounem
Romulusw, Ucko, dekuji za nakopnutí
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Vapik: ve škole jsme to dělali dřevěným špalíkem na stojanový vrtačce
Tak není to tak profi jak by mohlo, ale na moje levé ruce dobrý. Jeden z dárků pro bráchu, ojnice u píst jsou z jeho auta. Ojka vyběhla bokem
Krásná práce!
Záhada kulatého kamene vyřešena. Dva nezavislé zdroje tvrdí, že je to závaží, kterým se zatěžkávalo naložené maso v sudu před uzením, nebo naloženého zelí.
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Máte niekto skúsenosti s lacnými krytmi motoru? Napríklad tento?
Nemám extra nároky, je to na pracovné auto. Ale taktiež nechcem, aby to samé odpadlo po 2 jazdách. Díky
Kupoval jsem na V70 na krytypodmotor.cz v 2021 a slouzi doted, rekll bych ze to bude to same co mas v odkazu
To nestojí na kamené desce? Já myslel že dle fota ano.Romulusw píše: 22 črc 2025 05:55 Záhada kulatého kamene vyřešena. Dva nezavislé zdroje tvrdí, že je to závaží, kterým se zatěžkávalo naložené maso v sudu před uzením, nebo naloženého zelí.
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Zvažuji koupit S80 2008 a jelikož jsem dost citlivý na kvalitu zvuku, tak bych rád uměl poznat z inzerátu co je v autě za hudbu. Někteří prodejci neví (nebo mají základ a tvrdí že neví).
Dle webu se prodávaly tyto verze:
- performance (6x repro)
- high performance (8x repro)
- premium sound
U P2 šlo velmi jednoduše poznat zda má rádio dolby čudlík a poslechem zda má výškové repro.
Jak to poznat u P3, jsou tam nějaké podobné znaky jak řadu spolehlivě a rychle poznat, nejlépe hned z fotek?
A taky kdo měl možnost zkusit zda již high performance hraje dost audiofilně nebo premium je skoro nutnost.
- premium sound
Nee, ten kámen leží na zemi.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
@videovoice: poznáš to bezpečně (ale ne rychle / na dálku
) přes VIDA (pokud to není upraveno poději), jinak základní verze (mám ji, 2010) neumí číst mp3 z CD. Ani v tom základu není zvuk špatný, kamarád měl lepší verzi v 2009 (ale už nevím kterou) a nepřišlo mi to nějak výrazně lepší (metal, rock)
Hele mám high performance, podle mě to vždy hrálo pěkně. Slyšel jsem na porovnání jenom performance a byl to sakra rozdíl. Nevím, jestli bude takhle velký rozdíl mezi dynaudiem a HP. Kdyby ty repraky nestály tolik (komplet sada ozvučení z vrakáče cca 400€), tak bych o tom uvažoval, ale za tuhle cenu mi dost vyhovuje high performance.videoice píše: 22 črc 2025 23:38 A taky kdo měl možnost zkusit zda již high performance hraje dost audiofilně nebo premium je skoro nutnost.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Díky za tipy, ještě se zeptám, dle
videa (25. sekunda) se typ zobrazí na displeji. Zobrazí se vám to taky po obyčejném zapnutí nebo jaká je pro to mačkací sekvence?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Roman3150
