Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Kámen na mletí obilí?
To mi taky napadlo, ale někde jsem viděl dokument o mlecích kamenech a ty měly radiální drážky. Toto je rovné.
Díru ve středu nemá.
Ta díra z boku je slepá asi 5 cm a na druhé straně je též.
Majkl1
S dírou bývaly ty hnané. Spodní (stacionární) mohly být bez díry. Případně nebyl dokončen.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
to je stojan na pivo :green:
Munga
Příspěvek od Munga »
Je to pěkný kámen na mletí-drceni, nejen na obilí. Tam by se ti to vyplatilo projít s detíkem - pokud bys chtěl tak se ozvi.. a když něco kopeš tak koukni po střípkách z keramiky, dá se celkem pěkně určit stáří původní stavby, to kolikrát překvapí když zjistíš že se tam žilo daleko dříve než bys odhadoval. Pokud najdeš nějaký penízek tak nedělej co všichni tj hned po nálezu promnout mezi prsty abys zjistil co máš za kolečko :D
No, stavení vonělo novotou, když pan Buonaparte z Korsiky vyšel ze školy :D , ale je jisté, že už to bylo osídlené místo v době, kdy se tam proháněl jeden mladý lapka z Trocnova.
Munga
Věřím že tam bude i tuhovaná keramika :) . Dřív si lidé prostě uměli vybrat místo k žití a to fungovalo věky než jsme začaly poroučet větru a dešti.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Vapik píše: 17 črc 2025 12:52 Jo tohle chápu ale ja si tu baterku nepostavím, musel bych si toho hodně načíst. Jinak naposledy jsem kupoval tuhle: https://www.battery-import.cz/lithium/skyrich-lithium-motobaterie-hjtx14h-fp--12v-48wh--4ah/
Díky za tip - tohle se mi docela zamlouvá
https://www.battery-import.cz/lithium/skyrich-lithium-motobaterie-hjtx14ahq-fp--12v-48wh--5ah/
Já s tou debatou o bateriích budu pokračovat v topiku o letadlech, třeba to pomůže i jiným létajícím pacientům, tady by to brzy zapadlo v dalších příspěvcích :wink:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Neví někdo jakým nástrojem doma udělat tenhle vybrus na nerezovém plechu?
Potřeboval bych takhle udělat malý kousek nerezy kruh průměr 160mm. Díky za radu.
Korkový špunt, v ose nasazený na hřídelce a vrtačce. Trocha jemného brusiva :wink:
Majkl1
Nevíte někdo, zda tato sada couvací kamery je jednoduchá na instalaci a ve volvu funkční? Dával jsem podobné sady už na koncernová auta a tam to šlo jednoduše bez sw ani jiných úprav. Jen jeden kabel na světlo od zpátečky, napájení a koaxiál do rádia. U Volva nevím. Mám malý 5" displej, rádio mi VIDA vypisuje "AUD HP40" high performance. Nejde mi o FULLHD sledování prostoru za autem jako takovým, nýbrž jen o kouli při zapřahání vleku, abych nemusel 3x-5x vylejzat a nalejzat, protože jsem o pár čísel vedle. Píšou, že je to kompatibilní, ale papír a internet snese vše.
https://vi.aliexpress.com/i/1005004922914047.html?gatewayAdapt=glo2vnm
Vapik rounem
Vapik
Romulusw, Ucko, dekuji za nakopnutí 👍🏻
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Vapik: ve škole jsme to dělali dřevěným špalíkem na stojanový vrtačce
Vapik
Tak není to tak profi jak by mohlo, ale na moje levé ruce dobrý. Jeden z dárků pro bráchu, ojnice u píst jsou z jeho auta. Ojka vyběhla bokem
jancho
Příspěvek od jancho »
Krásná práce! :good:
Záhada kulatého kamene vyřešena. Dva nezavislé zdroje tvrdí, že je to závaží, kterým se zatěžkávalo naložené maso v sudu před uzením, nebo naloženého zelí.
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Máte niekto skúsenosti s lacnými krytmi motoru? Napríklad tento?
Nemám extra nároky, je to na pracovné auto. Ale taktiež nechcem, aby to samé odpadlo po 2 jazdách. Díky
powl
Příspěvek od powl »
Kupoval jsem na V70 na krytypodmotor.cz v 2021 a slouzi doted, rekll bych ze to bude to same co mas v odkazu
Munga
Romulusw píše: 22 črc 2025 05:55 Záhada kulatého kamene vyřešena. Dva nezavislé zdroje tvrdí, že je to závaží, kterým se zatěžkávalo naložené maso v sudu před uzením, nebo naloženého zelí.
To nestojí na kamené desce? Já myslel že dle fota ano.
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Zvažuji koupit S80 2008 a jelikož jsem dost citlivý na kvalitu zvuku, tak bych rád uměl poznat z inzerátu co je v autě za hudbu. Někteří prodejci neví (nebo mají základ a tvrdí že neví).
Dle webu se prodávaly tyto verze:
- performance (6x repro)
- high performance (8x repro)
- premium sound
U P2 šlo velmi jednoduše poznat zda má rádio dolby čudlík a poslechem zda má výškové repro.
Jak to poznat u P3, jsou tam nějaké podobné znaky jak řadu spolehlivě a rychle poznat, nejlépe hned z fotek?
A taky kdo měl možnost zkusit zda již high performance hraje dost audiofilně nebo premium je skoro nutnost.
Munga píše: 22 črc 2025 21:13
Nee, ten kámen leží na zemi.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
@videovoice: poznáš to bezpečně (ale ne rychle / na dálku :) ) přes VIDA (pokud to není upraveno poději), jinak základní verze (mám ji, 2010) neumí číst mp3 z CD. Ani v tom základu není zvuk špatný, kamarád měl lepší verzi v 2009 (ale už nevím kterou) a nepřišlo mi to nějak výrazně lepší (metal, rock)
Giew
Příspěvek od Giew »
videoice píše: 22 črc 2025 23:38 A taky kdo měl možnost zkusit zda již high performance hraje dost audiofilně nebo premium je skoro nutnost.
Hele mám high performance, podle mě to vždy hrálo pěkně. Slyšel jsem na porovnání jenom performance a byl to sakra rozdíl. Nevím, jestli bude takhle velký rozdíl mezi dynaudiem a HP. Kdyby ty repraky nestály tolik (komplet sada ozvučení z vrakáče cca 400€), tak bych o tom uvažoval, ale za tuhle cenu mi dost vyhovuje high performance.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
videoice
Díky za tipy, ještě se zeptám, dle
videa (25. sekunda) se typ zobrazí na displeji. Zobrazí se vám to taky po obyčejném zapnutí nebo jaká je pro to mačkací sekvence?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Tasso
