Cvakání v rejdu - poloosy a vše kolem
Můj problém se pomalu ,ale jistě zhoršuje. Zřejmě nejjednodušší pokus bude vyměnit levou poloosu co má malinkou vůli na vnitřním kloubu.
Jakou značku vzít - kvalitní co vydrží?
Moc výběr tam není, to mne překvapilo.
- Vůz: V70 2,0T MY98, V70 2,4i MY97, Felda
Sice tomu nerozumím, ale také jsem si tím nedávno prošel. Chroupalo to v zatáčce doprava a při rozjíždění, resp. při zátahu. Po mnoha kilometrech to chroupalo už strašně nahlas a skoro pořád. V místě pod nohama spolujezdce. Tady jsou poznatky:
1) jeden mechoš "nic neslyšel".
2) druhej mi vyměnil LEVOU poloosu, že to už nedělá. Dělalo = mechošům nevěřit, on to ani nemohl projet.
Oba vyměnili ložiska, přičemž mezi první a druhou výměnou uteklo tak 10K km a rok. V tom starém novém byla prý velká vůle, možná týpek koupil špatně.
3) třetí mechoš, garážista ze Škodovky, to začal poctivě rozebírat. Hlavní problém byl spodní silentblok motoru. Ten o dva cm spadl na pravou stranu a jelikož je tam všechno nacpané na centimetry, spodek motoru se opíral o pravou poloosu a úplně obrousil nějaký tisicihranek, nevím přesně co. Tak mi ji také vyměnil, i silentblok a prachovky a rovnou i uložení tlumičů a pera, byly zrezly už, a nějaké stabilizátory. Sakumprásk 32 000 Kč, ale funguje krásně.
Takže bych i ten silentblok zkontroloval. Bylo to vidět i zezhora, motor se opíral vlevo (stojíš čelem k motoru zepředu) o nějakou hadičku, teď je po opravě 2cm od ní.
Já vím, není to žádná extra rada, spíš k zamyšlení pro dalšího, kdo to bude řešit, kde jinde se dá hledat problém.
V70I MY99 2,4 Tdi Bleky od Mattyfu (568 000 km) DEAD - Bleky potkal potkana
V70I MY98 2,0 T Pipistrello od Fanýz (322 000 km)
V70I MY97 2,4i Tobleděmodrý (365 000 km)
Felda (100 050 km)
Felda (100 050 km)
Ale jo, sice jsem to v průběhu času kontroloval a teď když se zhoršilo by mohlo být vidět - znovu prohlédnu, no u mne to má spojitost s teplotou pohonu. Zítra mimo jiné nová poloosa a jestli nepomůže tak sem v koncích . Ono pokud by se na to podíval zkušený mechoš co dělá volva tak musí hned poznat jenže kde ho vzít když kolem zřejmě jen samej měnič..
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Mě to loupání dělá na Peugeotu na pravý straně, dva mechanici řekli vnější kloub na poloose...
Tak budu taky doufat, že to bude ono...
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
@Munga: kdybys potřeboval na test (dočasně) šrouby na poloosy, tak tu 2 použitý mám, aby jsi nemusel kupovat nový.
Munga má novou levou poloosu a šroub.
Aha, musím lépe číst ...
To nikde ještě psano není, to vím jen já.......
Tedy odvolávám co jsem přivolal
Zatím zkušenosti že vlastně nevím i když testuji - jak přestaly ty vedra tak mi to ani s tou původní do Rakovníka necvaklo a to jsem před tím myslel že tam ani nedojedu jak to cvakalo když jsem ve 36C přijel z Krkonoš.
Nicméně to vypadalo dobře, ale už tam něco málo cvaklo vlastně stejně jen velmi slabě že bych tomu normálně nevěnoval pozornost - prostě je to navázáno na větší prohřátí pohonu což se mi vlastně nepovedlo.
L poloosa měla na vnitřním kloubu celkem vůli takže šance tam je a ta pravá má taktéž vůli, ale malinkou a je možné že teď se může začínat ozývat ta druhá což by bylo fajn.
No a nebo jak říkal J.S. že i možnost úhlovky , ale ta má vůli malinkou která se nezvětšuje a simering neteče.
Holt se to pozná při vedru a nebo přeloženém autě což oboje nastane za chvilku při cestě do HR takže stres se bude opakovat.
Ono to mělo projev jako poloosa jenže bych řekl že ta by neodcházela 4roky a desítky tis. km a projev vlastně jen při prohřátí a malé rychlosti i bez plynu. No uvidíme ..
- Vůz: XC 70 2,4D AWD 120 KW 2014
- It’s my birthday
Ahoj Všem,
Tak už mám taky cvakání od pravého kola při větším otočení volantem ( při jízdě nic) jen při parkování/otáčení v tom lupe - když je otočení volantem o jednu otáčku a víc. Podle mě a mého mechoše poloosa, jen problém že není úplně levná. Dělá tady někdo repas? vyplatí se to?
Předem díky za info a hodně najetých km
H.
XC70 2014 2,4D4 120 kw. automat.
D5244T17
H.
D5244T17
Mazda 6 GY combi 2005 89 Kw, Citroen ZX Furio 1.8 74 Kw, Škoda 120L :-)
Auto stojí, točíš volantem a "cvaká"? To bude spíš horní uložení tlumiče (ložisko).
A hlavně vyměénit mechanika
Když se poloosa netočí, tak nemůže cvakat. Moožná eště s automatem, na brzdě, když by byla fakt brutálně vyběhaná...
Na místě může cvakat i stabík, protože podle geometrie se při točení mění výška jednotlivých kol.
Jako žádnej mechoš nemůže bejt takovej trotl, aby řekl, že při točení na místě cvaká poloosa, tam čuchám nějakej šum.
teoreticky by mohla rachtat na kuličkách v kloubu
Axiální vůle na poloose
Všímám si jednotlivého lupnutí když se rozjíždím dozadu. Více při začátku couvání nebo když jedu na jedničku z kopce a pustím plyn a začnu brzdit motorem. Pokud to lupne, tak jen jednou. Nikdy v rejdu. Když jsem vzal za hřídel poloosy je axiální vůle a vydává to stejný zvuk. Naráží hřídel na vnější kloub. Ještě jsem to u Volva neměl nikdy rozebrané, je kloub taky na hřídel zaaretovaný tou pojistkou v drážce hřídele? Je možné, že je vyskočený kloub z té pojistky? Žádnou jinou vůli jsem na poloose nenašel.
PS: Ramena jsou nová, uložení tlumičů též. Za jízdy to už nedělá. Středová matka dotažená. Kloub v náboji drží pevně, ten lupání nezpůsobuje.
Máš to horší - častější při vyšší teplotě pohonu/auta?
Hlásím se do klubu, dělá mi to taky
Tak když na něco přijdete, napište
EDIT: někde nějaká vůle malinko bude. Taky se mi zdá, že to slyším jen když je auto prohřátý. Budu sledovat.
Já už tu několikrát psal, že mi to dělá již 6 let a stále na to úspěšně ser..
Kubo děkuji Ti, udělám to stejně
Když jsme u toho "cvakání", můj minecraft nějakou dobu "klape" (čisté jedno klapnutí, takové tupé) při změně tahu - přidat plyn do tahu - ubrat plyn pro brždění motorem.
Při soustředěné práci se spojkou a plynem se to neobjeví (snažím se to tak dělat, aby se to dál nezhoršovalo) ozývá se to jakoby z levé strany ,když jsem
zvedl levé kolo a zkoušel s ním točit tam a zpět, mezi kolem a poloosou žádná vůle, ale přes diferák na pravé kolo na zemi, docela nějaká vůle je.
Nevím jak je na tom pravá (dlouhá) poloosa. Mohlo by to být v ní, nebo v diferáku?
Mě to dělá naprosto stejně. Když vezmu za levou poloosu, tak s ní lze pohnout ve směru osy a jak narazí do venkovního kloubu, tak to je ten zvuk (klepnutí), který se ozve při přidání plynu nebo brzdění motorem (pouze v malých rychlostech na 1. nebo 2.q)
Myslím si, že bude něco s pojistným kroužkem u vnějšího kloubu a díky tomu je tam malá vůle a poloosa se v tom kloubu pohybuje dovnitř a ven. Normálně bych to neřešil, ale mám asi i vůle v klubech (na pohmat nejsou poznat), protože cítím drobné vibrace ve větším zátahu, takže časem chci vyměnit celou poloosu. Dám pak vědět, zda to klepnutí zmizí.
Tak axiální vůli na poloose jsem nezkoušel.
Taky mě to cvaká - zastavim z mírnýho kopce, zařadim R a slyšim cvaknutí, sešlápnu brzdu a cvakne to znovu...
Zatim se držim Kubovo rady nechat to bejt...
U tý dodávky je to teda docela prda, stačí hodně ubrat, nebo přidat
Co třeba sundat prachovky a doplnit vazelínu, třeba je vyházená a občas to jde na "sucho".
Jen hadám
Jen hadám
