VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
DPF mi hlásí, se zpožděním větším než dříve, ale možná na jen signálem a daty, 2G přestává stačit.
Ta zrcátka jsou zajímavé řešení, to by nemuselo být tak těžké implementovat, ne? To je funkce která mi pořád dost chybí.
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
minule jsem si rikal, ze by se mi libilo v aute v noci, po vzoru saabu, vschno zhasnout a svitila by pouze rucicka tachometru a +- aktualni rychlost na budiku :-) tak to tady ukladam do napadu
keramkecav
Vůz: S60 II T5 CC AWD (automat) 187 kW
Příspěvek od keramkecav »
Ještě to nemám v cabriu, takže se případně omlouvám za již vznesený dotaz :good:
Co takhle, kdyby mi stáhnul střechu, je to vůbec realný, když je nutný při tom stát na brzdovém pedálu? Myslím, že Volvo dělá originální ovladač, takže cesta asi je?
Díky za postřehy! :beer:
jirka789
Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Příspěvek od jirka789 »
Nevíte jestli je v plánu podpora aplikace v carplay/android auto? Podobně jako to umí např. carscanner, kdy si tak může člověk zobrazit např. teploty oleje na dipleji přímo v autě.
V70 D3 110kw MY2016 | ST2 + EGR Off by D5T5 127kw
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Ano, v plánu přesně tohle je. V létě bude úplně nová appka, plánujeme rovněž hodinky.
Ovšem nemějte příliš vysoká očekávání - tím, že data se z VDD posílají přes GSM na server a pak jsou vizualizována v appce, nebude to úplně real-time. T.j. není přímé spojení z VDD to telefonu (např. přes BT).
/PL
Schumi_01
U P2 máme možnost funkce "otevřít/zavřít všechna boční okna (XC90 bohužel jen přední) při odemknutí/zamknutí vozu".
Jaká je šance udělat to ve stylu "...... při dvojitém/druhém/podržení stisku tlačítka odemknutí/zamknutí"?
Blíží se léto a je to fajn fuknce. Ale aby to bylo při každém odemknutí není moc praktické s ohledem na vrtochy počasí :-)
A nadějí na sklopení zrcátek při "R" už se můžeme vzdát? :-)
to jsem zvědav
protože už se to tu myslím řešilo, že čistě na ovladač to nejde, ale nějak v kombinaci s donglem jako...? :)
Schumi_01
A nebo to dát na žluté tlačítko.
Aby si někdo mohl vybrat že ho nebude používat na světla, ale na okna.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Schumi_01 píše: 11 čer 2025 13:29 U P2 máme možnost funkce "otevřít/zavřít všechna boční okna (XC90 bohužel jen přední) při odemknutí/zamknutí vozu".
Co jsem měl nějakou krabičku do ODB tak uměla zrcatko sklopit. Stejně tak šlo, aby po rozsviceni auta žlutym tlačitkem se rozsvitila zpatečka. Už si nepamatuju co to bylo.
Sklopení zrcátek při R se řeší druhou pamětí sedadla... :)
Schumi_01
Nerad bych, aby to dalšími odpověďmi zapadlo... :)
A mít možnost otevřít okna jen do předem nastaveného bodu na pootevření už je asi moc velká utopie, ne?
Ale na větrání by to byl majstrštyk :-D
To tedy, protože motory nemají Encodery aby se mohla odečítat pozice. :%)
ok2ucx
.. asi 4-5 stupňů polohy se tam snímá. Ale nestihneme zastavit včas.
/PL
Schumi_01
OK. To už je ptákovinka.
Ale co to volitelné naprogramování extenderu na stáhnutí/zavření stiskem buď 2x, nebo držení nebo druhým stiskem odemčení již odemčeného?
A nebo klidně na žluté tlačítko místo světel zkrátka jedním stiskem otevřít/zavřít?
Je nějaká šance na tohle?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Když je bezklíčovej přístup k autu...
Vylezu z nastartovanýho auta, klíč v kapse a někdo bude chtít auto ukrást. Šlo by udělat to, aby auto třeba po 500m přestalo jet?
Asi by to muselo bejt přes GPS aby auto poznalo, že je klíč daleko? Asi složitý... Nebo třeba na klíči, dokuď je auto v dosahu, prostě zmáčknout tlačítko "zamknout" a auto by chcíplo?
jirka789
ok2ucx píše: 11 dub 2025 09:40 Ano, v plánu přesně tohle je. V létě bude úplně nová appka, plánujeme rovněž hodinky.
/PL
Máte nějaký odhad kdy by nová appka měla být? :)
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Šlo by přidat notifikaci na telefon při vypalování DPF?
A není to tam náhodou? Myslím tu k tomu byla už diskuze...
Tarkin píše: 19 říj 2025 14:21 Šlo by přidat notifikaci na telefon při vypalování DPF?
Buď to máš vyplý v nastavení VDD, nebo nějaká aktualizace founu ti vypla povolení zasílání notifikací VDD. Už se mi to taky stalo a bylo to v telefonu.
Tarkin
Aah našel jsem. :) Telefon deaktivoval notifikace na appku, díky.
jirka789
/PL
Léto za námi, nějaký update ohledně nové aplikace? :Search: :)
ok2ucx
.. pilně se na ní pracuje. Pevně doufáme, že bude vánoční dárek.
(a nějakou dobou pojedou obě souběžně)
/pl
Schumi_01
No hlavně mě chlapci nenuťte vyměnit své milované BlackBerry Key2 s Androidem 8 za něco novějšího. Ani KB se to nepovedlo a na telefonu obsluhuji přes prohlížeč :)
ChucK3CZ
Vůz: V50 D4204T 2.0D 2009
Příspěvek od ChucK3CZ »
Zkratky pro iOS bude nová aplikace podporovat? Nebo bude mít widgety? Rád bych si třeba na zamčenou obrazovku/control center dal tlačítko co odemče/zamče auto, nebo cokoliv co je klikatelné tlačítko, rozsvítit světla, klakson, okna, v control center to píše i stav prvku, dalo by se tak rychle zkontrolovat zamčení bez notifikací například...
XC60 D5204T3 2012
// VDD, VIDA, VDash
kubajz896
Vůz: V70 P2 II facelift D5
Příspěvek od kubajz896 »
zdravím,
tak jsem se konečně odhodlal a 4G modul vyprodán.
bude? víme kdy? díky
Zpět na „Jak co vyladit???“
