Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Dik za tip na ATE - popremyslim. Me kamos co prodava autodily ve zlutym. Doporucuje brembo, ze s tim nejsou problemy. Ale asi to je jedno, beztak se to vsecko dela v jedny fabrice a lepi na to jen nalepky 😂
Munga
Příspěvek od Munga »
python.p píše: 31 kvě 2025 07:38 Přesně tak jsem o tom přemýšlel, půjčit si detektor a projít si zahradu, děcka by byly nadšení.
Ale když jsme na škole řešili ty starý věci, tak jsem asi zrovna chyběl a nebo mě to asi nebavilo. Právě na ty se žlábkem jsem si tak nějak vzpomněl. To co píšeš dává smysl.
Pokud pujčíš nějaký jednoduchý na nastavení tak něco najdeě, větší kousky a možná minci když bude naplocho , ale spíš budeš mít na jedno máchnutí 20cílů a přestane to rychle bavit. Je to jako bych si půjčil housle a čekal že něco zahraji, ale proč ne - třeba to trochu půjde a něco si zjistíš, vyzkoušíš..
Pinpoter snad kolem 300kč z lidlu není nepoužitelný jak se píše v testech, ale naopak poměr víkon /cena je pecka. Nevezme sice malinké věci, ale mince se dá v pohodě a je vodotěsný a záruka takže i tohle když se děti chtějí poštourat v krtinách či potoce je možnost.
A hlavně si vem boty na kterých není nic kovového - taky by ses mohl honit za signálem jak osel s mrkví na tyči. :D
Mám bejvalýho stínovýho švagra, kterej se tím bavil, takže má dva v ceně malého vozů, takže předpokládám, že bychom to spolu mohli projít tak aby to dávalo smysl...
Munga
Jj tak to jo.I to základní odladění je potřeba trochu umět
Pokud to trochu pújde z hlediska bordelu tak si nech otevrené Fe. Stare kované želízka co se ještě dělaly z rudy a ne z rezavého šrotu mohou být překvapivě zachovalé. Sekyrky/ šípy atd.
Pak se pochlub cos vykopal pěkného.
No, vzhledem k tomu, že už začínají růst nějaké plodiny, tak se to odloží na podzim a vezme se to s rytím. :)
Je to vůbec dnes ještě k něčemu?
Já inzerují některý už půl roku a nikdo nic...
Otázka jestli jsou nadechlé, nebo ok. Zkusil bych to dát na bazoš za čokoládu.
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Vizibable píše: 31 kvě 2025 12:36 Dik za tip na ATE - popremyslim. Me kamos co prodava autodily ve zlutym. Doporucuje brembo, ze s tim nejsou problemy. Ale asi to je jedno, beztak se to vsecko dela v jedny fabrice a lepi na to jen nalepky 😂
Já už bych si obyč. brembo nedal. Hned jsem je zkroutil :D
Drážkovaný brembo, co zmínil Tod jsou super, ale jak říká, dost hučí.
Ate by měla být pořád jistota.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
python.p píše: 01 čer 2025 22:06 Já inzerují některý už půl roku a nikdo nic...
:green: co by za to ted rusaci dali....
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Jakub Svoboda píše: 01 čer 2025 21:26 Je to vůbec dnes ještě k něčemu?
Je to jak se vším...
Některé už se nikde nepoužívají a tak k ničemu.
Některé se používají, leč vyrábí se náhrady, takže nic moc.
A pak je pár ikonických, dělají se za ranec a ty "historické" mohou mít docela sběratelský potenciál.
Pánové, já vyklízím po otci celou dílnu kde opravoval od 90let videa, rádia, gramofony, televize. Tam je podkladů. Hlavně toho elektroodpadu. :bad:
Tak tyhle větší věci fotit a na aukro od korunky hezky. :)
yebat
Příspěvek od yebat »
já jsem v garáži narazil na tenhle jistič, chtěl jsem to vyhodit a pak jsem podobnej našel na bazoši podobnej za 6k, tak to zkusím střelit na aukro.
Přidáno za 2 minuty 7 sekund:
Vizibable
Ty elektronky dnes pouzivaji jen audiofilove do zesilovacu. Takovy stary/pouzity cos nasel maji jen sberatelskou hodnotu. Maximalne na renovaci starych zarizeni.
python.p píše: 02 čer 2025 09:24 Tak tyhle větší věci fotit a na aukro od korunky hezky. :)
Jenže to abych si najal sekretařku. To je regulerně tak na půl roku se v tom prohrabat.
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
V těch elektronkách, pokud tam jsou koncové výkonové, například EL34 nebo 6L6, pak by to možná nějakou cenu pro audiofila či audiobastliře nějakou cenu mělo.
Podle rozměru to spíš typuji na jiný typ elektronek, které by byly spíše do prředzesilovače.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
To je nádhera!! :thumbup: Zavzpomínal jsem na svoje první rádio se zesilovačem s tuším s elektronkou ECC83 a EL84 (zesilovací stupeň) podle knihy Pokusy z radiotechniky od Gustava Tauše. Asi jak psali kluci na renovaci zařízení případně třeba EL84 do zesilovačů. Ty jsou vcelku v kurzu a úplně levné nejsou (pár set korun, dle místa výroby, jestli jsou párované ...). Pardon moc jsem nepomohl, ale ta nostalgie tady je :)
EDIT: a co si pamatuju ze školy, tak se různá zařízení stavěla z elektronek pro případ jaderného výbuchu, kdy zařízení na bázi tranzistorů neměla fungovat. Pro pobavení, snad jsem to nepopletl :)
Nepopletl. Vakuová technika je imunní proti EMP. Pamatuju v 80 letech měly stihačky (a zřejmě nejen ony) palubní stanici tuším RTL 11. Mělo to asi 4 černé bloky plné elektronek, propojené stíněnými kabely a topily jak kamna. :-)
https://www.armyburza.cz/inzerat/letecka-radiostanice-rtl11
je tam i bedýnka s náhradníma lampama :-)
Vizibable
Dal jsem na Vas a objednal ATE kotouce. Doufam ze tam mam ty 305mm, ptz jsem byl linej si to jit premerit :oops:
Ale na co se chci zeptat, koupil jsem i ty brzdove hadice, jelikoz moje jsou popraskane. Byva problem to povolit ze trmenu a na ty druhy strane ? Prece jenom to tam je 24let 🤣 Tak jestli se mam o to pokouset samo domo...
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Problém je u ocelové trubky, protože se ukroutí.
VIDA | DiagBox |
Asi takto no...
Vizibable
Labanos: a kdyz se to stane tak co pak ? Jak se to opravuje, nejaky forichtung na to je ? Jsem rad pripraveny na vsechny moznosti 🤣
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Jakub Svoboda píše: 02 čer 2025 17:54 Asi takto no...
ty dreveny hodin Elektornika sem mel doma :)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Kubo mě by se ty elektroniky hodily na ND, moje nedávno přestaly fungovat, pokud by se ti to Kubo chtělo řešit. Nicméně chápu pokud na to nemáš prostor.
Jsou tu 3. Pokud hodis kod na Zasilkovnu, klidne poslu vsechny. Za funkcnost nerucim.
Jeste tak z rychliku.
Zpět na „o všem možném :-)“
