Maminka s dvoulitrovým TSI taky jezdí 20min cukačky po okreskách, tak to řešíme tak, že si to občas půjčím já nebo brácha do práce a trochu ho proženeme. Co do délky trasy i dynamiky jízdy.JiFi píše: 04 úno 2025 12:25 Jednu dobu jsem uvažoval o nějakém TSIčku nebo FSIčku, ale co jsem četl u koncernu, kde jsem měl nějaké kandidáty, tak docela choulostivé zanášivé motory, až jsem si chvílemi připadal, že čtu něco o naftě![]()
Jak se vám pohybuje spotřeba u D5 motorů?
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivka)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Zetor 6718, 48kW, 1973
Problémové ano, ale řekl bych, že zdaleka nedosahuji nekvalit jejich naftových souputníků.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Tak sem si říkal, jak se oteplí, spadne prům. spotřeba a ono se mě to furt drží na 9,5l. Přitom minulej rok sem měl i 7,8l.
Zkusim přifouknout kola, brzdy/kola se nezahřívají, cesty + - stejný.
- Vůz: V90CC VOR
V90cc,tedy VEA a dlouhodoba spotreba 7,5 l.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
co DPF? neucpává se?
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak to je dovela dost. Já jsem teď někde kolem 7l /palubák 7,3/ dle tankování jak kdy, ale víc to určitě není.PetrXC70 píše: 18 kvě 2025 17:40 Tak sem si říkal, jak se oteplí, spadne prům. spotřeba a ono se mě to furt drží na 9,5l. Přitom minulej rok sem měl i 7,8l.
Prověřil bych to DPF, mrkl na termostat.
Tak Bertík s karavanem 90 po dálnicích a z 6,5 jsem na 9,5
Petře, netaháš ho taky?
Jak to poznám? Celkem často jezdim trasy nad 100km, to by se měl vypálit v pohodě ne?
Pokud funguje správně, tak ano.
Tak gumy ok, všechny na 2,5...
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Asi jsem to psal, mám poctivě vedenou tabulku v Excelu, tank-tank, v A/T, AWD a kolem 8.5l. Dálky jsem schopen jít k 7, mám dojem, že Chorvatsko tam bylo kolem 6.5.
Těch 8.5 jsou cca 2/5 couračky po Praze, pak dálnice a pár okrsek.
Po Praze jezdí manželka, má blbý spojení, Praha je výrazný vzestup spotreby. Na druhou stranu při menším našem nájezdu to v absolutní ceně není tak výrazný nárůst.
- Vůz: XC70 D5 2008
Já teda dávám 2,8... Dlouhodobě ověřené, gumy nejsou přehuštěný - sjíždí se ok. Zkus.
To nebude gumama, minulej rok sem měl taky 2,5.
Né že bych věděl, ale bacha na ty tlakoměry. Mam doma 4, na stejnou gumu jeden ukazuje 2,3, druhej 2,8 a 3+4 2,5.
- Vůz: XC70 D5 2008
Takže máš 2,575 to je přeci jasný!
- Vůz: neVolva
Tak aspoň měřit stejným všechny kola.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Jak zjistim tu správnou funkci DPF? Zvládne to ta obyč diagnostika?
Nevymýšlej zas blbosti, píše něco palubák? Ne, tak jezdi.
- Vůz: V 70 II
Tlak v pneu dávám až 2,9 časem spadne k 2,7 zajisté tlakovat studené před jizdou
jinak vzorek je naprosto rovnoměrně sjížděný. Dával jsem taky 2,6 dle tabulky a sjizdeli se kraje pneu. Ne moc ale po několika 1000 km to bylo vidět. Použival jsem Continentaly na 16” nic moc pneu. Teď mám Firestony a jsou o dost lepší. Co se týče spotřeby tak palubák kecá, ukazuje mi kombinovaný provoz 7,5 l ale spočítám dle tankováni o litr více. Dokonce někde psali že pumpy okrádaji. Místo litru vám to dává 0,9 l za 30,- Kč. Nevím co je na tom pravdy. Ale i tento faktor bych zohlednil
Tohle si podle mě pumpa nelajzne, protože pokuty za to jsou uplně brutální. Navíc to bude ještě hlídaný z druhý strany finančákem pomocí nákup/prodej kvůli spotřební dani.
Nevím která pumpa si to nelajzne, ale třeba když jsem bral LPG v Jablonci, tak jsem pravidelně natankoval víc, než je objem nádrže.
A to jsem tam na ten plyn přijel, takže v nádrži ještě určitě něco bylo.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Trochu OT:
Mám kámoše, co dělá servis na čerpačkách a podle něj to nejde nějak obejít. Všechno je pod plombama, certifikovaný, hlídaný...
XC70 foukám na 3,0 a nemám pocit, že je to moc. Určitě záleží i na gumách, co jsou zač. V servisu se při přezouvání divili, ale sjíždí se rovnoměrně, když jsem měl míň byly okraje sjetý víc. Na spotřebě se to projeví "tiež".
XC70 AT AWD
Spotřebu mám dlouhodobě mezi 7,3 až 7,8 při krátkých trasách od 15 do 30km.
Dálky se 70% na dálnici běžně i za 6,5
S karavanem cca 9,5 - 10,5. Na dálnici i za 9, po okreskách i 11
V zimě s bufíkem a cukačky do supermarketu a zpět 8 - 9.
Vše vypočteno podle tankování, když dávám "plnou". Palubák už delší dobu vůbec neřeším.
Nezávodím, jezdím velice slušně, skoro už jako důchodce s kloboukem na hlavě. Už párkrát jsem byl v servisu kárán, že málo používám brzdy...
XC70 AT AWD
- Vůz: XC70 D5 2008
Za mě je těch 2,8 optimum, tak akorát. Na XC poznám když to klesne k 2,5 co je předepsáno...
Brzdy taky nepoužívám, jezdím spíš defenzivně a na pohodu.
Uživatelé procházející toto fórum: Zkumavka
