PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Spustil sem tu první, všechno je oranžový... Ale běží to - hledá,?
Nevíte někdo, proč se mi na dodávce sjíždí z vnějšku pravé přední kolo na dodávce?
Já vím, asi geometrie, ale kdyby to byla sbíhavost, tak se budou sjíždět obě, ne?
horší tlumič na pravé straně, kde je víc nerovností + třeba špatný odklon kola, tlak v pneu, silentboky, čepy... různé kombinace všeho a dohromady to může být ono... :)
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Ludra zase nechtela startovat, po vymene startovaciho rele byl dloho klid. A dnes jsem musel pokladivovat starter a pak chytnul. Predpokladam ze musim vymenit starter ? Vymenim to doma na najezdech ?
Co mam koupit BOSH ?
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Klidně kup AS-PL, je to repas z bosch komponentů
Vizibable
No musim objednat dnes z kelly (at pride zitra) a tam pripada v uvahu jen Bosh. V tydnu jedem s deckama daleko k doktorovi, taky nechci riskovat ze se vysype nekde daleko. Nebo to moc hrotim a jeste vydrzi ?
Co vymena zvladnu doma ? Tohle jsem nikdy nedelal...
jirkaTDI
Nevím, jak dobrý je přístup u turbo benzínu, ale u D5 je to brnkacka. Vydrží/nevydrží, těžko říct...
Tod2 píše: 09 kvě 2025 10:58 horší tlumič na pravé straně, kde je víc nerovností + třeba špatný odklon kola, tlak v pneu, silentboky, čepy... různé kombinace všeho a dohromady to může být ono... :)
Asi kombinace všeho, na STK to normálně ofiko prošlo a ti by to řekli, kdyby byly vůle (i když u té dodávky, no nevim jestli mají takovou sílu) ale co jezdím na chalupu - obě cesty 320km co týden a jsou tam staré zimáky na dojetí, tak to mizí před očima. Přehazoval jsem to mezi sebou, aby byly sjeté všechny až to budu vyhazovat, ale po přezutí na letní s tím musím něco udělat.
Vizibable píše: 09 kvě 2025 11:58 No musim objednat dnes z kelly (at pride zitra) a tam pripada v uvahu jen Bosh. V tydnu jedem s deckama daleko k doktorovi, taky nechci riskovat ze se vysype nekde daleko. Nebo to moc hrotim a jeste vydrzi ?
Musíš vyndat trubku od IC ke klapce a pak to docela jde.
Taky se musí vyndat sahara.
Vizibable
Raolsa: super dik! To uz mam nacvicene 🤣 takze to udelam jen z vrchu. Odpojit baterku asi ze ?
Objednal jsem ten Bosh z kelly. Zitra ho tam budu mit - to je u nich super...
https://www.autokelly.cz/Product/BO-0986016660/8498488
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Při menší až vysoké zátěži mi vibruje motor do cca 2 tis. otáček.
Děje se to po celou dobu co auto mám, ale neřekl bych, že je to z výroby.
Kromě pocitu jdou vibrace hezky vidět ve zpětném zrcátku kde "vibruje kufr".
Co by to mohlo být?
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Na S80 rv99 mi dela stresni okno tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=HSvYGJtcIWs
I treba pri prejeti nerovnosti. Mam trochu obavu, aby nevyhlasilo samostatnost a neopustilo zbytek vozu :D
Setkal se s tim nekdo? jde to nejak opravit? da se to vubec nejak rozebrat bez sundavani stropnice?
diky
videoice píše: 09 kvě 2025 13:23 Při menší až vysoké zátěži mi vibruje motor do cca 2 tis. otáček.
Co by to mohlo být?
Vlastnost... :D
Jsme všichni členové vibrační skupiny. Myslím, že prostě dnešní silentbloky mají tvrdší gumu a nepoberou ty vibrace. Vždy když jednou za cca tři roky vyměním ty podtlakove, tak se to lehce zlepší, ale jen na chvíli. Samozřejmě i ty ostatní nejsou žádná sláva.
Hezky v tom zrcátku "vibrují" ledkova světla aut za mnou... :)
O jakém vozu / motoru se bavíme?
videoice
V70 II D5. Nechce se mi věřit že ty vibrace jsou takto normálně. Podtlaky mám těsnící, ale jejich stav kromě předního, který jsem měnil, neumím posoudit.
Říkám si, zda to není něco přímo v motoru. Ale volnoběh, pod zátěží i starty jsou v pohodě.
Giew
Příspěvek od Giew »
Na Suzuki jsem měnil různé komponenty přední nápravy, včetně vnitřních i vnějších tyček řízení. Když jsem to ale poskládal, vypadá to, jakoby byly vnitřní tyčky krátké, vůbec nemůžu seštelovat geo (ani rámcově), kola se totálně rozbíhají, kdybych je měl rovně, vyšlo by to akorát na "konec" tyček. Stalo se vám to někdy? Dělám něco špatně?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Podtlaky funguji jen do cca 1200 otáček, pak už se podtlak vypne...
Giew
Příspěvek od Giew »
Giew píše: 09 kvě 2025 21:10 Na Suzuki jsem měnil různé komponenty přední nápravy, včetně vnitřních i vnějších tyček řízení. Když jsem to ale poskládal, vypadá to, jakoby byly vnitřní tyčky krátké, vůbec nemůžu seštelovat geo (ani rámcově), kola se totálně rozbíhají, kdybych je měl rovně, vyšlo by to akorát na "konec" tyček. Stalo se vám to někdy? Dělám něco špatně?
Už jsem na to přišel, jsem trotl... Vnější tyčky jsem uchycoval za těhlici zespoda, ale mají být chycené zeshora. Tak už v pořádku :D
Vizibable
Delam starter a vytahl jsem rozpadlo trubku od IC. Co ted ? Nasel jsem pouze origo za 3381kc, jako fakt ?
Vrakáč
Vizibable
No kdybych nestal tak pi*ovsky (jsem nepojizdy a blokuji vjezd) tak bych shanel, ale takle asi budu muset objednat OEM nejrychlejsi cestou 🤣 No co jezisek v kvetnu...
Jo a sahara ven nemusela, staci pouze IC hadice...
Giew
Příspěvek od Giew »
Rrr.lt najdi dle cisla dilu a za par dni mas doma.
Vizibable
Dik za tip, tu stranku neznam. Ale davat za 20let stary dil 2200 s dopravou a cekat az to dorazi z Litvy, to mi nedava smysl.
Hold se placnu pres kapsu a z kelly OEM dil a v utery bude doma. Ve stredu to musi decka zavezt k doktorovi 🫠
Přidáno za 7 minut 25 sekund:
Jo a, vytahl jsem z tama cidlo teploty nasavaneho vzduchu a cidlo mnozstvi vdzuchu.
No a to cidlo teploty je zaolejovane - muzu to vzit cisticem na brzdy ? Vypada to jako termistor tak by nemel byt asi problem coz ? Okrouzek musim dopasovat novy, stary byl off a profukoval...
Romulusw píše: 09 kvě 2025 10:45 Nevíte někdo, proč se mi na dodávce sjíždí z vnějšku pravé přední kolo na dodávce?
Celou pravou stranu jsem rozebral, i rameno ven a vše v normě, kulák, silenty, čepy řízení :Search: Takže asi opravdu sbíhavost.
Ale opruz děsnej, všechno je strašně těžký a blbě se s tím manipuluje.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Je to divný. Kdyby to bylo vzadu, tak by to bylo pravděpodobnější, protože zadek není řiditelný a může být jedno kolo ujetý od osy auta (to jsem měl já). U toho předku by se teoreticky měla sjíždět (pokud je to sbíhavost) obě kola blbě, protože ten předek by měl jet tak nějak symetricky aby auto jelo rovně (nezávisle na poloze volantu).
Jen drobnost: pokud se kola dlouhodobě nepřehazují, tak PP kole je lehce více sjeté než LP kolo - vozovka je skloněná a to PP kolo jakoby více "vede" auto. Vím, blbě to píšu, ale ... :)
Na druhou stranu rychlá kontrola sbíhavosti ničemu neuškodí. Kdyby jsi byl v Praze, můžeme na to kouknout. Umím zkontrolovat sbíhavost během chvilinky - jen přiložíme 2 desky a odměříme :) Po, Út jsem na tom s časem hůře, ale St by mohla jít. Jde to samozřejmě i jakkoli jinak. Já se s tou geo něco vytrápil :D :D
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Blade, ms231
