Stahovak pruzin
jirka87
Vůz: Bílý
Stahovak pruzin
Příspěvek od jirka87 »
sk1no píše: 19 říj 2022 14:42 Zdravi mas jedno. Pokud te to nezaboli dat za to 2.5 tak to vem.
Je to tak. Na druhou stranu hazet kominem penize za nejaky polofunkcni smejd,ktery zvladne jeden par pruzin je asi tak rentabilni,ze to muzu dat na vymenu do servisu,vyjde to na stejno a jeste se nezaspinim..
Skoda,ze se dale neozval ten Kuba jak to funguje jemu a jak je spokojen, pripadne kolik toho ty jeho stahovaky odpracovaly
Stahovak pruzin
Neozval, protoze co chces vic psat? Svoje jsem uz napsal a praci to udela.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Stahovak pruzin
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Taky už jsem se dokopal k nákupu pořádnýho stahováku (viz. Kuba). Ale člověk si i tomu musel dojít, no. :green:
Dokopal mě k tomu můj "Focus" - na zadní nápravě jsou pera celkem "utopený" v rameni. Dvakrát jsem to dělal těmi obyčejnými za 400,- a ještě jsem je musel zkrátit. A stejně se s tím člověk strašně pral. No, teď je to brnkačka.
Bratru 2700,- a bez sebetrýznění.
VIDA v Jindřichově Hradci...
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Stahovak pruzin
Příspěvek od Tomas78 »
Oživím téma, jak vám šlapou stahováky? :D
Majkl1
Stahovak pruzin
Příspěvek od Majkl1 »
Já si podstromečkoval tohle. Ale dílna je nevytápěná, takže test bude až se oteplí. :D
Tomas78
Stahovak pruzin
Pěkný :thumbup: Koukám z Vevor se stala seriozní značka, vidím ji čim dál více :)
Majkl1
Stahovak pruzin
Ještě nevím, zda je seriózní. Mám v garáži komplet sadu tlumičů, tak to chci zkusit. Už mě přestalo bavit se mordovat s těmi závitovými stahováky, co dodrbou pružinu ať dělám, co dělám a ještě je riziko, že sklouznou a mě to rozbije čuňu. Tohle aspoň vypadá robustně, i když se to nové skládá imbusem jako nábytek z Ikei :crazy:
Tomas78
Stahovak pruzin
Mne přijde ten stahovák v postech od Zdena nebo Kuba jako dobrá alternativa k tomuhle tomu "strojnímu". Ale okukuju a sbírám informace, tohle má něco do sebe :)
Majkl1
Stahovak pruzin
Nevýhodu to ale má - nejde to po použití hodit do kufříku a ten mrsknout pod stůl nebo do regálu. Jak to jednou složíš, tak to pak zabírá místo jak velká stojanová vrtačka.
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Stahovak pruzin
Příspěvek od Paťa »
Mám tento https://www.aretacni-pripravky.cz/stahovaky-pruzin/stahovak-na-pruziny-mcpherson-23-280mm--f05333/
Používám cca 4x ročně a paráda vyzkoušeno na XC60,70,90 .
Utahuju to velkým Parkside rázákem (který během utahování ani neklepne :) )
Tomas78
Stahovak pruzin
@Majkl1: rozumím, je to prostě stabilní věc do dílny :)
@Paťa: díky za recenci, sbírám zkušenosti :) (PS: já mám i aku ráčnu, ta by to klepání vyřešila)
Munga
Stahovak pruzin
Příspěvek od Munga »
Majkl1 píše: 20 úno 2025 14:31 Já si podstromečkoval tohle. Ale dílna je nevytápěná, takže test bude až se oteplí. :D
Já tenhle mám, ona to nejspíš jede jedna fabrika - mám to pod jiným názvem a možná je to jen podobné, ale vlastně je to všechno na jedno brdo. Přišel jsem k tomu spíš náhodně a na použití pouze pro mne bych to nejspíš nekoupil.
Nějaké tlumiče si musíš třeba podložit klínkem ,aby byl při stahování v ose - já nemám ty náhradní packy tak ty to možná řeší - každopádně je to jiný level dělat pružiny s tímhle, je to pro ně šetrnější a hlavně fakt bezpečné.
Proč bych to na občasné použití nejspíš nekoupil? Protože je to velké a těžké jinak fakt pecka, bude se ti dobře dělat :)
Na tom spodku si pohlídej aby byl kolmo jinak to může poškodit prachovku.
A dílna nevytápěná - já letos pořídil Vevor bufíka a na rychlé zatopení fakt dobrý, ano něco to žere jenže pokud nechceš roztápět kamna nebo plyn hořák a s tím spojená rizika tak tohle fakt nejlepší.
Majkl1
Stahovak pruzin
Včera jsem poprvé dělal na tom stahováku (viz foto od Munga) a teda nic moc. Jak psal krapet jeb.čka s klínky, protože tlumič opravdu dát rovně, je problém (spodní miska není rovná). Já tam žádné nástavce k tomu nedostal, pouze objímku a tam nejde dát kvůli držáku pro stabilizační tyčku). Kolikrát půl cesty jede tlumič rovně a pak se uhne. Já to trefil asi až na 6x. Další problém jsou úchyty na tlumiči (pro stabilizační tyčku). Přes ně není možné si tlumič do spodního držáku dát jak je třeba (alespoň u mého tlumiče).Další problém, že defakto skoro nefunguje spouštění dolů (uvolňování). Musel jsem do toho mlátit kladivem (přitom stát na páčce) nebo stát na páčce a kolenem tlačit na spodní rameno dolů. Tlakem se spodní držák zakusuje hranami do konstrukce.
Tomas78
Stahovak pruzin
Díky za recenzi. Mám v merku tenhle:
https://allegro.cz/nabidka/sciagacz-sprezyn-zestaw-kompresorow-do-sprezyn-udzwig-4500kg-520x424x105mm-17408328104
Je mi jasný, že to je pořád jedna čínská fabrika pod různýma "značkama", ale ten Čínský Vevor se docela začíná profilovat, po pár věcech od něj jsem koukal.
labanos
Vůz: neVolva
Stahovak pruzin
Příspěvek od labanos »
Tohle mám pár roků, zatím mě to nezabilo. Já objednával přímo z Ali.
VIDA | DiagBox |
Tomas78
Stahovak pruzin
JJ, tady je to kupodivu levnější než z Ali. U někoho jsem viděl vychytávku (asi Kuba?) dát přes péra ještě kurty, taky z toho mám respekt :)
labanos
Vůz: neVolva
Stahovak pruzin
Tenkrát jsem kupoval za $96. Radši nikdy nelezu do směru osy tlumiče :-)
VIDA | DiagBox |
Tomas78
Stahovak pruzin
JJ, nikdy člověk neví ... :)
Přidáno za 2 hodiny 17 minut 51 sekund:
DOPLŇUJÍCÍ DOTAZ:ty ochranný plasty jsou nutný, resp. jakou máte zkušenost? Yato nabízí ten samý stahovák, ale bez těch ochranných plastů na čelistech.
labanos
Vůz: neVolva
Stahovak pruzin
Ochrana laku na pružině.
VIDA | DiagBox |
Tomas78
Stahovak pruzin
Tak to dorazilo. No je to pěkně velký a těžký. VEVOR si dost věří a uvádí v návodu 4 500 kg / 45 000N. Nevím nevím, ale na moje potřeby by to stačit mohlo :D Na Allegru toho bylo minulý tuším Pá 100 ks a včera téměř vyprodáno.
PS: akorát si člověk říká: co bychom bez té Číny dělali, vyrábí se někde něco takového v Evropě? Když jsem kupoval hever od Gude, říkal jsem si DE značka a taky Čína (kvalita super). Naposledy jsem kupoval v Evropě vyrobené nářadí plus minus elektrošroubováky, ale to byla vcelku výjimka.
Stahovak pruzin
Nechci ti kazit radost, ale podobnou sadu jsem vratil po 1 pouziti, vydřené rýhy a kouslá zavitnice. A to jsem to i mazal.
Tomas78
Stahovak pruzin
Tak to jsi mne, Kubo, nepotěšil, je to úplně to samý :D Co jsi vzal místo toho, mohu-li se zeptat? To je tedy bída, já jsem objevil buď takové ty "tyčky" anebo "sloupový" (Majkl výše), ale ani Majkl s tím není moc spokojen, pak jedině nějaký udělat. Těžký něco vybrat, když reálně nějaké rozumná alternativa vyjma výroby vlastního moc není ... ? Jinak já jsem to vzal přes Allegro, sice bez dopravy Smart, ale s možností vrácení zdarma.
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Stahovak pruzin
Příspěvek od Kyjaq »
Tenhle typ stahováku taky mám, kupoval jsem ho kvůli zadním pružinám na p2. Použil jsem ho teda na různý věci všeho všudy asi 5x, ale zatím jsem spokojenej. Značku si nepamatuju.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Tomas78
Stahovak pruzin
Já jsem koukal na recenze před koupí zde:
nejde mi dát odkaz, tam Amazon a Vevor XC4027A
Taky ne úplně hitparáda, ale z těch běžně dostupných mi přišel ten VEVOR lepší. Podle mne to buší jedna dvě fabriky, jen některý distributor si více hlídá kvalitu. Otázka je, jestli i ten "můj" konkrétní ... :crazy:
Majkl1
Stahovak pruzin
Tomas78 píše: 06 kvě 2025 13:57 ...anebo "sloupový" (Majkl výše), ale ani Majkl s tím není moc spokojen...
Majkl ho bude dávat do železného šmelcu. Když jsem dělal druhou stranu, podložkoval jsem se tím 2 hodiny a stejně jsem nedal tlumič do osy s pružinou. Včetně klínků jsem musel ještě provázkovat a vyplňovat okolní garážový prostor ****..a, p...ama a dalšími jadrnými slůvky.
Když už sloupový, musí mít vyřešený spodní variabilní nastavení. Ten můj to nemá.
Další tlumič s tím už dělat nechci.
Zpět na „Jak co opravit???“
