Renovace světlometů
Renovace světlometů
Jj viděl jsem zrovna včera, borec je neskutečnej. :)
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Renovace světlometů
Příspěvek od JiFi »
Já osobně ten kanál znám hlavně přes testování aku nářadí a příslušenství - perfektní věc.
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Renovace světlometů
Příspěvek od Paťa »
Přidám zkušenost se sadou na přelakování světel od Motip-dupli.
Broušení pod vodou excentrickou bruskou zrnitost 240,500 nejvíc času zabralo obrousit origo ochranou vrstvu laku,pak už celkem rychle ručně pod vodou 800,1500,2500.
Po broušení pořádně vysušit.
Lakovat minimálně při 20⁰C
Výsledek si myslím že super na to jak to vypadalo před.
JiFi
Renovace světlometů
Příspěvek od JiFi »
Vypadá to hezky, díky za tip. Ještě by mě ale zajímalo, jak to bude vypadat třeba za tři čtyři roky.
Renovace světlometů
Když se na to dá UV lak a fólie, tak snad i stejně :)
labanos
Vůz: neVolva
Renovace světlometů
Příspěvek od labanos »
Objednával jsem od číňana nové skla na S80II, ale pravé mi poslal na XC60. Myslím, že to bude stejné jako nabízí volvozone a ostatní. Za vyzkoušení to stojí.
Levé už jsem na nasadil a můžu o tom poreferovat:
- Rozměrově naprosto v pohodě, stejné jako origo
- Opticky taky cajk
- Číňan píše o UV coatingu, ale ověřené to nemám. Nanesl jsem K2 LAMP PROTECT.
- Rozebral jsem touto metodou, protože nějaké nahřívání bylo naprosto bez šance https://www.youtube.com/watch?v=MhlqFV5yWtg
- Lákalo mě vyměnit za čirý plast pro pozičky, ale nikde jsem neviděl prodávat.
- Pro lepení jsem použil NHK black hot melt adhesive (ale chce to velkou troubu :-D).
- Kde jsou ty časy, kdy jsem si mohl jednoduše koupit a nacvaknout nové sklo a nedrbat se s plastem a lepidlem...
- Viz foto staré/nové
VIDA | DiagBox |
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Renovace světlometů
Příspěvek od Gintiik »
JiFi píše: 25 bře 2024 18:21 Vypadá to hezky, díky za tip. Ještě by mě ale zajímalo, jak to bude vypadat třeba za tři čtyři roky.
Jsou to 4 roky co jsem to dělal, viz předchozí stránka, a vypadá to pořád stejně. Žádná folie. Ale auto mi stojí venku jen zhruba každý 2. víkend, tak to asi není úplně reprezentativní příklad. Každopádně není důvod, aby to nevydrželo. 2k lak je to prakticky ta stejná ochrana, jako je na laku karoserie.
JiFi
Renovace světlometů
Příspěvek od JiFi »
V tom případě :thumbup: :thumbup:
labanos
Vůz: neVolva
Renovace světlometů
Na začátku týdne mi došlo správně právé světlo, takže jsem nahodil. No spíš to připomínalo rekonstrukci, světlo v dost hrozném stavu. Sklo bylo prasklé, takže tam asi dlouho zatíkalo a rosilo se. Z nějakého důvodu to asi nejvíc odnesla stříbrná barva. Potom různě polámané, takže se i lepilo.
VIDA | DiagBox |
Paťa
Renovace světlometů
Příspěvek od Paťa »
Přihodím foto z další "akce". Sice NeVolvo ale polykarbonát bude asi stejný.
Lakování se vůbec nemusíte bát (pokud máte trochu citu v ruce :D ) a kdyby mi do jednoho světla nepřistála moucha byl by výsledek za 1*.
f.e.e.t
Renovace světlometů
Příspěvek od f.e.e.t »
Hele, M6 GH před FL.
Munga
Renovace světlometů
Příspěvek od Munga »
labanos píše: 07 bře 2023 11:43 Zkoušel už někdo ten Vapron? Nikde jsem se nedočetl jak to chrání proti UV.
Jsou po čase nějaké zkušenosti? Mne na té konvičce také zajímá nejvíc ta ochrana proti UV a o té jsem se také nedočetl jenže na druhou stranu by to mohlo nějakou ochrannou vrstvu vytvořit když je tam chemie a teplo... To by mne pak zajímalo.
Kopeček
Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Renovace světlometů
Příspěvek od Kopeček »
Mám od číňana sadu na vaporizaci a používám to už asi 5 let. Obrousit postupně 800/1000/2000 a pak napařit tím sajrajtem, ten se dá i dokoupit a obsahuje UV filtr. Výsledek nikdy nezklamal, podle velikosti světla to vyjde cca na 2-3 kila na světlo (podle spotřeby toho sajrajtu) a na Boxeru to mám asi 3 roky a pořád v pohodě, na skútru mi to vydrželo 2 roky, než jsem hodil tygra a světlo musel měnit celý... Ale fakt spokojenost.
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Munga
Renovace světlometů
Kámoš si to teď nachal tou UV dělat ale než to donesl domů tak malé škrábance i jak to vzal do ruky, vypadalo to že je povrch měkčí i než po obyč leštění tak nevím. Poté stříknuto lakem na světla a to už je paráda tak až bude teplej ten lak zkusím, ale raději klasicky přeleštím. Ale vypadá to že tou lampou je to skoro bez práce.
Ejdou Rotacak
Renovace světlometů
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Zejtra má být hezky, tak na to vlítnu taky. Akorát váhám, jestli mám ještě ráno zajet pro brusný kotouč o zrnitosti 600, nebo budu pracovat s tím co mám, to jest: brusné kotouče 1200, 2000, 3000 a leštící kotoučky s pastou.
Světlomety nejsou vyloženě slepé a zrejpané, spíš pár takových nesouvislých ostrůvků, tak si řikám, že bych začal rovnou pod vodou 1200. Nakonec bych to vzal 2K bezbarvym lakem na světla.
Pozn. světla už dávno nemají původní ochranný lak, leštili je ve firmě před rokem (ale odflákli to, už zase začínají slepnout), tak se mi nechce začínat zrnitostí 600, nedej bože to drhnout na krev 240.
Blade
Renovace světlometů
Příspěvek od Blade »
600 je moc hrube...
Paťa
Renovace světlometů
Příspěvek od Paťa »
Jestli je lak pryč tak bych to pořádně umyl jarovou vodou a v klidu začal tou 1200.
Před lakováním doporučuju světla neleštit a po broušení pořádně odmastit a vysušit.
Ejdou Rotacak
Renovace světlometů
2 Blade
díky za ujištění
2 Paťa
myslíš to tak, že mám skončit broušením pod vodou s kotoučkem 3000 a vynechat rozleštění měkkým pěnovým kotoučkem s leštící pastou - v podstatě nahradit tento krok 2K lakem?
Lak použiji tento
https://www.autolaky-eshop.com/spraymax-2k-bezbarvy-lak-na-svetla-2v1-250ml_z1009/
Kopeček
Renovace světlometů
Ejdou Rotacak píše: 07 bře 2025 18:24 Zejtra má být hezky, tak na to vlítnu taky. Akorát váhám, jestli mám ještě ráno zajet pro brusný kotouč o zrnitosti 600, nebo budu pracovat s tím co mám, to jest: brusné kotouče 1200, 2000, 3000 a leštící kotoučky s pastou.
No začít klidně můžeš i 80, jen než se dostaneš aspoň k 1000, budeš mít půlku tloušťky polykarbonátu pryč :D . Začínám na 800, pak 1000 a 1500 nebo rovnou 2000. Podle mě 3000 je už zbytečný. Ten lak jsem nikdy nadával, mně udělá tvrdou vrstvu ten sajrajt z vaporizeru. Ale každopádně po broušení to odmasti čističem na plasty.
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Paťa
Renovace světlometů
Příspěvek od Paťa »
Jo přesně tak. Já většinou končím 2000-2500.
Ejdou Rotacak
Renovace světlometů
Tak, světla už mám skoro hotové. Zbývá počkat 24 - 48h a pak do toho 2K laku zajedu ještě měkkým molitanem s pastou, zahladim to a bude to docela dobré. Doufám, že to vydrží alespoň 3 - 4 roky. Největší vopičárna byla příprava, pak už to docela šlo. Celkem se zakrytím a oblepením auta, broušením pod vodou 1200,2000,3000, odmaštěním, a postupně dvěma vrstvama laku....+- 2,5 - 3 h. Zítra mě čeká rozleštit leštičkou celé auto, to bude taky mňamka na celej den. Budu to na tom autě dělat poprvé za těch skoro 8 let, co ho mám :crazy:
Blade
Renovace světlometů
Vypada to pěkně, dobrá práce.
Paťa
Renovace světlometů
Příspěvek od Paťa »
Krásná práce :thumbup: .
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Renovace světlometů
Příspěvek od Petr Marek »
To vypadá fakt dobře! :good:
labanos
Vůz: neVolva
Renovace světlometů
Poradíte nějakou kvalitní PPF fólii na přední světlomety? Aby se s tím i dobře pracovalo. Klidně i ověřenou z aláče.
VIDA | DiagBox |
Zpět na „Jak co opravit???“
