Teda pokud to nebylo myšlený jako aprílový žertík, takhle v lednu
Přeložim, dej tomu čas a moc ostře na to nehamtej, nebo si je prohneš. Prostě lehce normálně brzdi, destičky se ojedou podle kotouče a pak to bude brzdit.
Tak dneska jsem na svém Volvu "ošéfoval" tenhle zpropadenej napínák
Nicméně byl asi stejně čas na výměnu, protože točit s volnoběžkou nejde tak snadno jak bych si představoval (uvidím, až přijde nový díl) a starý řemen přes ní tak 1-2mm přečuhoval, což dle swedespeed je možný indikátor opotřebení.
No a taky mě pobavilo, že rozhodně nejsem sám, komu se to povedlo
Celkově vzato asi inženýrům ve Fordu.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Já dneska výměna oleje na převodovce M66. Přišel mi nějak moc čistej, tak jsem prověřil poslední výměnu a nějak jsem zapomněl, že se měnil před 30 tisíci
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
@Giew: to mne čeká cca na podzim. Jen doufám, že nebude zarvanej ten středovej šroub
Sedan další TK na dvě léta
- Vůz: volvo S80 V8
Mal som voľno a nemal som čo robiť.
Teklo víko?
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Vymenil prut anteny…ale neobeslo se to bez know how
VRZČ
VRZČ
- Vůz: volvo S80 V8
Tesnenie pod vekom.
VRZČ FOR (H)EVER!
- Vůz: Volvo 945 B200FT M46 1993( sněhurka)
Oprava studeňáku na palivoměru a vyteklej kondenzátor na tachometru( klasika YAZAKI)
Á blbůstky v interieru, kdyby někdo chtěl klipy do kufru a interiéru všeobecne(3D tisk, PLAHT110/ASA)
Jinak je to 945 B200FT s M46+OD
S pozdravem
Daniel Rélich
S pozdravem
Daniel Rélich
Včera jsem hodil na zadek nový tlumiče + uložení. Četl jsem diskusi, beru, že originál je originál, nicméně také jsem vyčetl, že z druhovýroby je komfortnější (a to já preferuju) Sachs. Nemám srovnání s novými originály, ale za mne na první dobrou PECKA! Zadek se zklidnil / zpevnil, a fakt je s tím komfortní jízda. Spokojenost velká, uvidíme jak vydrží
A kdyby vás zajímalo, jak takový tlumič funguje po 15 letech a cca 340 000 km, tak mrkněte na odkaz
- Vůz: Volvo XC60
Kolik si měl najeto, že už si to měnil?
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak vyměň ještě silent zadního podelného ramene za verzi z D6 a pak teprve uvidíš jak ta prdel umí sedět... Ona spoustu lidí říká jak to je uskákaný a kdo ví co a přitom je to převážně tím, že ten zadek je totálně šrot.
Tomas78 píše: 27 dub 2025 09:12 ...A kdyby vás zajímalo, jak takový tlumič funguje po 15 letech a cca 340 000 km, tak mrkněte na odkaz...
@Python.P: jojo, silentbloky v podélných ramenech jsou měněný cca 2 roky zpět.
Měl jsem v plánu tam dát nějaký zesílený (myslím tehdy Kuba radil), jenže s tehdejším servismannem byla domluva jak s kozou a dal tam myslím origo Ford. Uz jsem v mezičase najel další km a opravdu jsem s tlumiči spokojen - vyhovují mému "kloboučnickému" stylu jízdy
No a ještě to chce předky, ty jsou myslím origo také, takže předpokládám, že to bude stejný ...
Příznivě vysoké teploty mě vyhnaly udělat na Dvojkách dutiny. Množství vosku Würth mě vychází v poměru 1 spray = 1 auto. Kromě klasické rovné krátké hadičky, která je u spreje používám ještě delší s tryskami 360°.
Cross tuto proceduru nepotřebuje a na Cabrio se dostane později. U něj se vzhledem k nízkému sportovnímu podvozku pod něj bez nájezdů nedostanu.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Musim to stejný udělat na velkym autě, tak asi koupim 2x...
A pokud sprej nezpracuješ celý, tak v klidu vydrží docela dlouho. Jen ty hadičky po ukončení práce nasadím na čistič brzd a prostříknu je, aby se nezalepily.
Teprve.....
A včera to konečně klaplo přezout s pravidelnou výměnou brzdové kapaliny po 2 letech.
Takže ty můžeš za to, že dneska mrzlo!
Ne, druhé auto je ještě na zimních a tím jsem zodpovědně jel do práce.
Dnes jsem přezouval druhé Volvo, asi se mi ty černé / stříbrné kola fakt moc líbí. Samozřejmě proběhla i výměna brzdové kapaliny po 2 letech a dokonce i ve stejný den.
Ja byl v kauflandu a meli tam v akci i starter, tak jdu na to
