ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
dumi.cz píše: 13 led 2025 21:14 mam prave obavu, ze kdyby to bylo skrz tak se ty dve prkna na koliku a tom bazmeku protoci a budou svisle.... otazka je jestli to udrzi tech zbyly 6mm, ktere tam necham.
Protože mám tendenci řešit věci pořádně a furt všechno naddimenzovavam, tak ještě jako pomůcku si představím tu situaci s tím, že můj úkol je tu věc zničit tím způsobem, kterého se obávám. A většinou to na zničení zdaleka nestačí ;)
dumi.cz píše: 13 led 2025 19:25 Mam horni kuchynsky skrinky z drevotrisky, nic extra.
chci zespodu tech skrinek dat LED pasek. Premyslim, ze bych ho zespodu zafrezoval do dna skrinky, ale ta spodni drevotriskova deska ma jen 15mm a profil na led pasek je cca 6mm. Tzn profrezuju cca 1,3cm sirokej pruh hlubokej kolem 0,5mm.
jak moc to snizi nosnost skrinek? nepropadnou mi potom talire dnem? nema nekdo zkusenost?
diky
jestli je to dřevotříska (lamino), tak tam se profrézováním povrchu rapidně snižuje pevnost, zvlášť takhle zespodu, kdy zátěž působí shora
a nějak nerozumím, čemu pomůže hloubka 0,5mm (což by nebyla taková hrůza), to je ten pásek tak tenký? to se mi nezdá (nebo to mělo být taky v cm?)
a co tam nalepit profil 45 s difuzorem?
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Tod2 píše: 14 led 2025 08:39 jestli je to dřevotříska (lamino), tak tam se profrézováním povrchu rapidně snižuje pevnost, zvlášť takhle zespodu, kdy zátěž působí shora
Ano je to preklep, ma to byt 0,5cm, se mi tam ty cm a mm pomichali.
Zkusi to tam asi nejdriv prilepit jak to bude realne fungovat a pak se kdz tak rozhodnu co s tim dal.
Diky vsem.
amddawe
Vůz: Volvo XC70 2006 D5
Příspěvek od amddawe »
@dumi kdyz tam zafrezujes drazku a do ni das listu na led a zalepis ji tak se trochu te pevnosti bude kompenzovat ne?
Tvl ta spodní deska na skříňce je namáhaná jen tím, co strčíš přímo na ní, všechno nesou boky. Takže pokud tam nebude dávat talíře doprostřed do jednoho sloupce, tak si myslim, že to dá. Otázka druhá je, jestli tam vůbec nějaký maso zustane. Někteří výrobci maji ten sedvič na panelech veeelice zajímavej, kde je až nečekaný zastoupení papíru a vzduchu. :-D
To je odlehčení ! :D
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Nepojede náhodou někdo tehle týden do AV dílů? Mam tam rezervaci na ten sedák, ale trochu bojuju s časem...
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Vapik píše: 13 led 2025 13:26 To plastové madlo kterým hýbeš je na ocelové osičce která zkorodovala a teď se zasekává. Rozebrat a pak, pokud se ti to povede osičku vytlačit z madla a udělat nerezovou a máš klid na věky. Případně samozřejmě jiné madlo.
Už jsem si představoval tu rez a nahrazování rzí rozpadlé osičky, a čekalo na mě milé překvapení, po sundání tepece vše skoro jako z výroby.
Dole je takový malý bronzový plíšek, který tam podle mě asi ani nemusí být, řekl bych že má jen zpomalovat doraz nebo tak. Každopádně o něj ta osička suchým třením drhla. Nastříkal jsem to celé silikonovým sprejem a ještě nanesl vrstvu silikonového tuku na ten plíšek. Jako nové!
jirkaTDI píše: 14 led 2025 00:28 Protože přepravovat lyže mezi sedačkama není zrovna moc bezpečný. Jak dlouhý máš lyže? Moje 170 cm se vejdou do kufru na úhlopříčku. A nebo pak do rakve na střechu.
Díky, v to jsem ani nedoufal. Dneska jsem zkusil, moje mají +- cm taky 170 cm. No na 2d úhlopříčku se nevejdou, ale na 3d už jo. Musí se dát šikmo od jednoho spodního rohu u dveří a končí za opěrkou hlavy, bezpečnější to asi nebude, ale určitě lepší než sklápět sedačku a sedět uprostřed.
kufr + kurtny a je to :)
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Volvem tam zpátky na odtahovce. S60 2.4T vytekl mi olej a je to vsude. Rozvody jsou úplně od oleje. Bylo to bez rány. Nějaký standard - bolistka? Nebo smrt motoru ?
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Asi jako u mě, gufero na klice. Hlavně jestli jsi včas zastavil.
Vizibable
Jojo hned jak to zaclo smrdet na vyfuku. Ujel jsem sotva 50m potom. Ani tlak oleje se neroznul. Takže mrkneme na gufero na klice. Dík za tip. Může to být i něco jiného?
Přidáno za 1 hodina 8 minut 59 sekund:
Laurel píše: 15 led 2025 12:51 Asi jako u mě, gufero na klice. Hlavně jestli jsi včas zastavil.
Bylo založeno vlákno na tuto super poruchu ? Nemůžu na fóru nic podobného najit. Tak ať to neprasim tady ?
Oprava bude svépomocí tak budu mít hodně otázek 😂
Tak ještě koukni na odvětrání, jesipak se ti vnitřek bloku netlakuje a to vylítnutý gufero je až následek...
a dej nový řemeny řemen, špatně snáší olej.
Vizibable
To odvětrávání jak prověřím? Test s rukavici na víčku oleje ted asi neudělám 🫣 Pro výměnu toho odlucovace musím sundat celé parohy sani předpokládám že?
Když sectu všechny díly a naplne. Tak přemýšlím jestli to má ještě smysl opravovat....
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Vizibable píše: 15 led 2025 15:14 Bylo založeno vlákno na tuto super poruchu ? Nemůžu na fóru nic podobného najit. Tak ať to neprasim tady ?
Myslím, že ne. U mě to má bohužel následky na motoru, takže jsem se rozhodl neopravovat..
Musíš shodit rozvody a sundat řemenice. Na lisování toho gufera jsem viděl na skandixu přípravek. A přesně jak píše Urvanej, pravděpodobně byl v motoru přetlak, jen tak bez příčiny to nevylítne.
Vizibable
Lauer: tobě se to zadrelo nebo jak to myslíš? Já myslím že jsem to stihl včas vypnout. Na gufero je přípravek jo ? Takže to beztak neudělám easy.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Nechci kecat, studoval jsem to půl roku nazpátek. Viděl jsem video, kde to týpek měnil a přípravek používal, ale pravděpodobně to jde i bez něj, to by ti lépe řekl Raolsa.
Já to vlastně najisto nevím, že je ten motor KO, ale voda z nádržky mi zmizela. No a nechci to složitě opravovat, investovat peníze a potom zjistit, že to žere vodu.. to už mi přijde skoro lepší rovnou prohodit motory, ale vzhledem k zůstatkové hodnotě toho auta na to kašlu :crazy:
Vizibable
Mě voda nezmizla 🫡 u mě je Raolsa Volvo bůh a nejradši bych to zavezl k němu na diagnostiku ale mám to k němu 260km 🫣
Když sectu sumu v Excelu tak za 4 roky co auto mám je investice přes 150t. Ale to už tak bývá 🤣
... údržba, servis.
Investice by se měla vráti, měla. :D
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Gufero vylítává jen na turbomotorech kde jsou ve válcích vyšší tlaky skrz přeplňování, nebo se to stává i na atmosferách?
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Otázka zní jestli vylítlo gufero, nebo je tak v háji VVT kolo, že už to gufero nepobírá. :D
Ale to jsou všechno jenom hypotézy a je potřeba nejdřív sundat dekl rozvodů a kouknout odkud to teče.
Vizibable
VVT v háji a tím pádem gufero pod ním? A ne gufero na klice ? Takže to oddeklovat a podívat se. Ty gufera (ten unik) uvidim/poznám i když bude nasazena řemenice a VVT kolo ? Ten olej je rozstrikany vsude 🤣
Jasný že jsem ve fázi křišťálové koule. Ale vždycky ty vaše koule měli zatím pravdu 😂 a mě jako hobikovy to vždy dost pomohlo.
Pokud je to z VVT tak to po sundání deklu bude vidět.
Eventuálně můžeš zkusit dolít olej, umýt rozvody odmašťovákem a na chvilku to nastartovat.
Vizibable
Dobrej nápad s tím olejem. Objednám obyc 5w30 ať to nebolí. A musím celou náplň na ten test ? Nebo si můžu dovolit třeba jen 4l ?
A tam není jiná možnost z kama to může tect ? Třeba nějaká trubka/hadice/chladic?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: jergus.balaz
