Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
XC60 je moje první 4-kolka a mohu potvrdit, že je to zákeřný v tom, že nahoru to vyjede více, než je schopno bezpečně dolu sjet, dávám si na to už teď majzla :D
Nevíte jak stáhnout z YT asi 30 min video? I klidně 720p, ale něco funkčního. Potřebuju jedno jediný stáhnutí. Díky předem :)
Přidáno za 41 minut 17 sekund:
A ještě jeden dotaz, nevíte prosím co je tohle za hláško o vstřikovači? Z VIDA moudrý nejsem, na netu nic moc, akorát jsem našel na ruském fóru, že týpek vyčistil vstřikovač a zmizelo to ... :)
spy
Příspěvek od spy »
Víme, https://en.y2mate.is :-) (odpověď na otázku jak stáhnout YT video)
Tomas78
Děkuji Ti, dnes vyzkouším :thumbup:
Přemýšlím jestli nekoupit ještě jednu konzoli...
Mám pracovní desku 2350x800x28 z bukové spárovky. Mám 2 konzole 400 × 250 × 30 nosnost asi 250kg. Ve zdi nemám strach, tam bude kotva a panel to držet bude. Ale řeším dvě věci, jaký vruty? A nekoupit ještě jednu? :D
Vruty jsem se koukal, že by 4x20 měli stačit, ale mám trošku strach, jestli to 3 díry v konzoli udrží. Spíš na páku, když se opřu na hraně stolu aby to vydrželo. Co o tom souděj? :) Buď dokoupím ještě jednu konzoli, to není problém a nebo širší vruty? Díky
Tam je blbý, že nejdeš na střih, ale zatížením vlastně ten vrut u zdi vytrháváš a jelikož to nemáš podložený ani v půlce, tak je to tam v tahu i bez zatížení.
Za mě tohle nemá řešení, který by to udrželo, pokud by na tom "stole" mělo cokoliv stát. Konzola musí sahat minimálně do 2/3 šířky a 2 konzole na skoro 2,5m stolu je taky málo. A 250mm na zdí je tak velká páka, že vytrhneš i tu konzolu ze zdi.
Nosnost konzole je do jejího zkroucení a ne do vytržení ze zdi. Taková konzole je na větší poličku, ne na stůl.
To jsem ti pomohl, co! :-D
Díky ! Švagr to má stejně, má 1,5m x 1m a stál na tom i s ženou, tak jsem si říkal, že tady by to taky mohlo fungovat. Ok objednám ještě jednu velkou konzolu. Víc ani náhodou ! :D
Kotvy mají 10,90 kN v tahu, budou tam 3 na každé... i když to ponížím o to, že panel už má něco za sebou, tak je to furt v pohodě. No nic jdu si vytáhnou papír a tužku. Fakt díky!
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Mám doma prakticky identickou desku, tedy z lamina.
Konzole menší, ale mám je 4.
Vruty bych dal alespoň 4.5, lépe 5 a x25, 2 mm padnou i na konzoli.
Nevím jak spárovka, ale lamino pružilo.
Mám výhodu že po jedné straně mám zeď, takže kotvené z jedné strany i z boku. To mě určitě udrželo, ale pořád nepříjemně pružilo. Takže jsem dal po druhé straně ještě šikmou nohu a teď je to mega stabilní, na stole můžu skákat a ani se nepohne.
Ta noha udělala do stability hrozně moc a prakticky nepřekáží.
To že ti to spadne bych se nebál, ale jestli to chceš mít robustní, tak buď šikmou nohu nebo opravdu větší konzole se šikmou vzpěrou, profily ve tvaru T a alespoň 600 mm dlouhé.
Našel jsem u našich 4,5*20 ale jo, větší a delší budou jistota a dokoupím dvě delší konzole.
Jednu nohu schován - nebo můžu chytit do zdi, ale druhá - no uvidíme. Tancovat na tom nebudu.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Jakub Svoboda píše: 05 led 2025 19:29 Že by můj tip na kladku byla pravda?
Přidáno za 1 minuta 52 sekund:
Urvanej píše: 05 led 2025 19:17 když máš řetězy vepředu, tak se maximálně otočíš trochu, ale rozhodně nebudeš klouzat jak lidi bez řetězů...
Jojo, lidi na mě čuměli jak na idiota, když jsem u zadokolky dával řetězy dopředu... když nevyjedu, tak nevadí, když nezabrzdim nebo nezatočim, je to problém. ;-) Mě přijde, že se 4kolkou vyjedeš víc, než ubrzdíš, respektive že lidi absolutně nemaji tuchu, co se jim pod kolama děje, dokud neni pozdě.
Já dnes potřeboval jet na zahradu traktorem, což je v tomhle prčasí úplně sebevražda. Páč styčná plocha šípu je 00 nic. Nahoru vpoho, ale dolu jsem jel raději jednou stranou po trávě.
No a pokud už člověk takhle jede/klouže, je lepší s automatem zařadit na manuál a nechat tam dvojku, nebo použít ten asistent sjíždění z kopce?
Psal jsem s traktorem.
Jinak když už ti to klouže, tak šlápnout na plyn aby se to chytlo a zkoušet znova. U manuálu vyšlápnout spojku
Tomas78
spy píše: 07 led 2025 23:07 Víme, https://en.y2mate.is :-) (odpověď na otázku jak stáhnout YT video)
Děkuji ještě jednou. Stáhnout mi to nešlo, ale buď jsem měl něco špatně (antivir, firewall) nebo to YT blokoval. Ale vypadalo to schopně bez milionu reklam, spíše chyba na mé straně. Nakonec jsem tedy musel instalovat (čemuž jsem se chtěl vyhnout, proto ten dotaz) a nainstaloval 4k Downloader+ a ten to stáhnul v super kvalitě. Děkuji, uložím si Y2mate do záložek, bude se hodit :)
Tak jsem to nakonec pro jistotu chytl i do stěny na jedné straně a ke skříňce na druhé straně. Jen ty konzole samotný to udrží před zpevněním že strana i to když na tom stojím úplně na kraji (90kg) takže když na to položím sem tam PC musí to být v pohodě.
Ještě úplně nedolaďený, ale až to bude a bude se na tom i pracovat už to tak hezké nebude :lol:
Pěkné, ten organizér z Ikei jsem kupoval děckám
Diky. Já ho tam mám ještě z doby kdy jsme se nastěhovali a měl jsem tam stůl velikosti krajeciho prkýnka.
Nicméně je to celkem vychytávka a dávám si tam věci co používám nejčastěji.
Ještě přemýšlím o poličce na PC dolů pod stůl, ale to uvidím až si tenhle přeskládám do nové skříně.
PS: na okně je PC u důvodu, že přes léto s ním celkem cestují a jsem linej lézt pod stůl. :lol:
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Tu skrinku od Cooler Master čo máš na okne mám tiež. Je to super cestovná veľkosť! :-D
Jj, proto jsem ji bral. Teď si budu stavět vodu do Asus AP201 není o moc větší, ale vleze se tam 2* 360mm radiátor.
videoice
Mám takovou menší otázku k zadnímu stěrači.
Byla špatná gumička tak jsem ji vyměnil.
Aktuálně vnější/nejdelší strana zajede ke spodní hraně skla napravo nebo možná až za sklo. Je to na milimetry a a když zatlačím prstem na konec stěrače, tak se dostanu napravo stěračem až na dveře/plech.
Myslel jsem že je to +- normální. Ale podle setřeného bordelu na skle jsem ale zjistil, že nalevo stěrač dolů vůbec nedojede. Tipuji, že je uchycení uprostřed o cca 5 - 10 stupňů pootočené ve směru hodinových ručiček a proto se gumička i zničila.
Je možné že ta nosná kovová část je ve stěrači špatně namontovaná, má stěrač udělat +- symetrický půlkruh a je tam nějaký n-hran který by šel takto chybně nasadit?
Takto to mám od koupě.
Včera jsem povolil matici uprostřed, ale s tou kovovou částí jsem nehnul. Je tam asi zarezlá. Tak bych rád věděl zda se s tím mám trápit kdyby ani WDčko nepomohlo.
Každej servis má stahovák na stěrače... případně sikovky pod očko a na hřídelku a vyhoupat ven... zatím každej mi takhle nakonec povolil.
Doporučuju siky podlepit, nebo přes hadr, abys to neorval.
Petr 91
Vůz: V70 3.2 FWD MY2012
Příspěvek od Petr 91 »
Mám otázku na hlášky při jízdě - dnes při trochu prudším brzdění (rozhodně ne krizové zadupnutí) při popojíždění městem se mi na okamžik (ani ne vteřinu) rozsvítila a ihned pohasla "nějaká" červená hláška. Mám pocit, že to už tento týden bylo při podobné situaci podruhé. Je prosím možné nějak jednoduše zjistit, co to bylo? Pokud bych měl říct svůj tip a pokud dobře chápu a překládám to, co píšou na Volvocars.com, napadá mě např. "Fault in brake system", tedy narušení okruhu ve spojitosti s mokrou/posolenou cestou a tedy nutnost prošlápnout to víc, avšak to je jen moje neodborná věštba/zpětná analýza té situace. Díky za jakékoli info a přeji hezký víkend.
je: V70 3.2, 2011, 179kW, FWD, Summum, 8,90 l /100km / 44 tis. km
bylo: V50 2.0D, MY08, 100kW, Momentum, 6,15 l/100km / 23 tis. km
A nebylo to varování před kolizí?
videoice
Urvanej píše: 10 led 2025 16:27 Každej servis má stahovák na stěrače... případně sikovky pod očko a na hřídelku a vyhoupat ven... zatím každej mi takhle nakonec povolil.
Nevěděl jsem že se něco takového prodává, zkusím sikovky, jinak stahovák stojí pakatel - https://www.automoto-eshop.cz/stahovak-na-raminka-steracu-132872.html , díky!
Petr 91
Tod2 píše: 10 led 2025 22:10 A nebylo to varování před kolizí?
Já opravdu netuším.. Zatím jsem se s tím nesetkal. Zhaslo to velmi rychle. Možná přeháním s tou vteřinou, ale rozhodně jsem to nestihl přečíst a to jsem se jízdě věnoval. Uvidím, budu na pozoru a pokud zjistím, kdy se to děje, třeba se mi to povede i vyvolat a zjistím víc.
Na zadní stěrač je ti stahovák k prdu, páč je uprostřed ostřikovač, takže se nemůže o něj opřít.
videoice
Dík, už jsem ten stahovák skoro chtěl koupit. Snad WDčko a sikovky vyřeší, zkušel jsem to páčit očkovým klíčem za to železo a nechtělo se mu ven...
Pro orientaci takto to stírá aktuálně.
V klidové pozici je stěrač skoro rovně, max, pár stupňů pod rovinu, když se na něj ale lehce zatlačí, tak jde ale až za sklo (znázorněno oranžově jakou má cca ohebnost).
Na starém stěraci byla konkrétně urvaná jedna plastová packa a jsem si prakticky jistý že to bylo kvůli tomu, že se se gumička zasekávala o hranu skla mezi plechem.
Je možné že je to fakt špatně namontované nebo je to prostě známé u P2?
Když bych tu výšeč (pokud jde) udělal symetrickou, tak zase ten stěrač nebude vodorovně a nevím zda to nebude vypadat divně.
PS: koukám na Google fotky a hned první je jak to přesně mám já:
Na jiné fotce, která je zřejmě zrcadlově, je vidět že nejsem sám kdo to má nesouměrně:
Podle této jsem na tom ještě dobře:
Tomas78
Petr 91 píše: 10 led 2025 22:45
Mrkni na hladinu chladící kapaliny. Jak je to kolem min, tak stačí někde přibrzdit, hrb a problikne to :)
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: jancho, Vapik
