Thor123 S90 T8 Inscription
Letos jsem na zimu koupil Nokian Snowproof P, tak jsem zvědavý jaká bude. Na V40 už máme několikátou sezónu Snowproof 1 a maximální spokojenost.
Zkouška zrychlení u T8 pro porovnání až bude nahraný Polestar.
https://youtu.be/UnVXJ0fXHIE?si=p91sNdtFQvp9OMxz
Ofiko udávaný čas 0-100Km/h je 4,8s , po Polestaru by to mělo být 4,7s.
Budu muset ještě zakoupit Dragy nebo nějaký RaceLogic.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Přijde mě to hodně rychlí i takhle u PC, reálně v autě to musí bejt fakt fofr...
- Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
Ty máš odblokované 180km?
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
Ne, ne.
Omezovač je až od MY21. Takže ještě bez.
Dnes jsem se po věnoval tlumení podlahy a je to teda sakra znát. Ostatně jako vždy.
Hlavní část podlahy Comfortmat Extreme + 2.vrstva Comfortmat Titan
Pod zadními sedadly Comfortmat Cobra + 2.vrsta Comfortmat Raptor.
Ještě mě čeká kufr a komplet dveře.
V tvýho auta, kde je největší hluk od pneumatik to musí bejt obrovskej rozdíl. Mě to trošku kazí motor...
A kufr mě přišel asi ze všeho nejhorší na práci...
- Vůz: XC70 D5 2008
Za mě má podlaha největší "útlum" hluku a dveře spíš pomůžou kvalitě zvuku jak odhlučnění... Ale je to testováno jen na jednou autě.
Ale tak nějak mi to přijde i logický.
Ano, přesně tak. Za mě co se týče největší hladiny hluku tak vždy u všech aut bylo nejvíce znát tlumení podběhů, podlahy a kufru.
Dveře samozřejmě pomohou také ale tam je znát spíše ta lepší akustika. U S90 mám dvojitá okna, u S80 byla také a tam to tlumení fakt nebylo znát tolik.
Strop za mě vždy pomohl minimálně, jen třeba když auto stálo, bylo méně slyšet "bubnování" do střechy když prší.
Motor je zde celkem tichý, ta benzínová přímovstřiková VEA je hlučnější za studena a je trošku slyšet "pískání" kompresoru (Superchargeru). Sice jsem tlumil kapotu motoru ale není to moc znát.
U dieselu nebo třeba u dieselové P3 bylo MEGA znát vytlumení prostoru pod torpédem a hlavně vytlumení té vyndávací hliníkové přepážky hned za turby. T rozhodně doporučuji u jakékoliv P3.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
V P3 to byl obrovský krok, krom akustické stránky se mi líbila i tepelná izolace a pěkně to drželo teplo v zimě a chládek v létě. Proto bych příště udělal i ten strop.
Strop je strašná jebačka na udělání, navíc já mám šíbr a pod celou kazetu střešního okna nic nedáš, takže ve finále nevytlumíš téměř nic.
Jinak topit se dá u SPA i zbytkovým teplem, při vypnutém motoru pokud nemáš bufik.
Ste mě dali zas brouka do hlavy. Já mám nějvětší strach z tý stropnice... U P2 sem ji nechal položenou na opěrkách...
Však to stačí, nemusíš ji vyndavat.
U sedana to ani jinak nejde, respektive se musí vyndat čelní sklo pokud ji chceš vyndat.
V ahifi mi ten strop z důvodů co píšeš nechtěli dělat.
Bufa mám. Jen bylo příjemné přijít za hodinu do auta a nemít ho prohrály nebo přehřátý.
Tohle všechno dneska řeší aplikace, ale u P3 to byl velký progres.
- Vůz: XC70 D5 2008
Já stropnici neřešil a uvidíme jestli budu řešit.
Za mě osobně je to část auta, kterou bych tlumil úplně nakonec.
O víkendu vyšel trošku čas, tak jsem se vrhl do vytlumení kufru a zadních podběhů z vnitřku.
Bohužel jsem zapomněl vyfotit druhou vrstvu.
Jinak jsem zase šel cestou nejúčinnějších materiálu a to:
1. Vrstva Comfortmat Extreme na podbězích a Comfortmat Atom na podlaze. Na vnější blatníky pak Comfortmat Viper a D2
2.Vrstva pak Comfortmat Titan jak na podběhy tak podlahu.
Už jsem nestihl víko kufru, tak zase příště.
U S90 proběhla pravidelná výměna oleje po 10tis km, tentokrát včetně preventivního sundání a čištění vany.
Pak klasika aktualizace SW.
Bylo v té vaně něco znepokojujícího, kvůli čemu by to stálo za to to dělat?
Vlastně ani ne. Víceméně to bylo čisté. Dává se vždy i BG výplach.
Takže ve finále asi celkem zbytečná operace.
Má to 70kkm najeto.
Má to 70kkm najeto.
Vaňa sa lepí alebo je tam klasické tesnenie?
Je na silikonu jako na všech Volvech od Redblocku dál.
Mňo, na silikonu by být neměla, ale měla by být lepená Loctite (teď si nevzpomenu na číslo).
Myslíme oba to samé. U nás se tomu říká silikon obecně.
Ale samozřejmě se jedná o lepidlo na motory.
PN je 1161771
PN je 1161771
Jaký prosím dáváš olej?
