Ale mám standardní 16" kola, no.
Já už mám PUR silentbloky na předku 110 kkm a spokojenost. Nic nevrže, nemlátí, řízení se zpřesnilo, takže já si nemůžu stěžovat.
2 Tod2 a Raolsa
pánové, děkuji za postřehy
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Děkuji Ti, Mann jsem chtěl vzít, tak teď je to na jistotu
Teď to máš i neprůstřelně najisto.
Moc děkuji
To je mega jistota, tak jestli to zkazím, tak to sem nemohu ani napsat, nebo si budu muset udělat nový Nick
- Vůz: S80 B5244S 01
Když jsem prováděl nějakou archeologickou práci na fórech a ve Vidě, tak mi z toho vyšlo, že naopak jiné už koupit nejdou. Z výroby podle mě bylo hydroložisko a po určité době se v náhradě přešlo na "gumové zesílené" pro všechny.Ejdou Rotacak píše: 14 pro 2024 14:47 Nevíte, zda se ještě dají objednat zesílené silentbloky přední nápravy, které se kdysi montovaly na policejní P2 T5?
Moje zkušenost s PUR je, že na přední silentblok určitě ne, chybí jim stupeň volnosti, takže neumožňují volný pohyb zavěšení a to se při určitém zdvihu příčí. Navíc se v nich poměrně rychle vychodí malá vůle v které to pak vibruje/mlátí.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Souhlas, ale origo. Neorigo vypadají úplně jinak a rychle se vytahaji.
S PUR mám stejnou zkušenost.
Přidáno za 6 minut 47 sekund:
Ještě poznámka.
Přední v ramenu brát origo, zadní už asi nebude takový problém s druhovyrobou, jelikož tam je ta guma plná.
Ještě poznámka.
Pánové drobný dotaz: potřebuju vyměnit pravé uložení na motoru, pls kde nejlépe podepřít motor?
Přes nějaký špalík to zvedni za vanu.
Super, moc děkuji!
- Vůz: XC70 D5 2008
já si dal pod vanu OSB desku, pod ni kus dřeva a hotovo. Budeš to jen přizvedávat.
BTW: když už se s tím drbeš, udělej všechny.
JJ, děkuji, udělám to tak
Levou stranu udělám později - mám dojem, že slyším čím dál více vakuovku, udělal bych to oboje najednou
EDIT: srdce mi krvácelo, když jsem viděl hezkou levnou alternativu od NTY za lehce přes 1000 Kč, ale držím se zde doporučeného Corteco
https://allegro.cz/nabidka/ulozeni-motoru-nty-zps-vv-005-15228341726
NTY jsou prý poláci. Kvalitu nevím. Někdo by se musel obětovat, koupit, vyzkoušet a dát recenzi.
Ale adresu mají v Německu, no.
https://nty.parts/pl/kontakt/
JJ, koukal jsem na ně. Reference jsem na ně moc nenašel, obecně spíše nic moc. K tomuhle pravému silentbloku se člověk dostane v pohodě, ale pročítal jsem diskuse, kde různé silentbloky blbě tlumily, nebo pak vytekly a říkám si, že se pak budu zbytečně vztekat a vrátit to nepůjde. Holt beru to tak, že jsem rád, že někdo tu cestu prošlápl přede mnou ... a děkuji
EDIT: a mám dojem, že ten levý jsem od nich ani nenašel
Zvídavý dotaz: vůbec neříkám, že mám v pytli vakuovou pumpu, to se mi zdálo, že ji slyším více než normálně. Nebo to někde netěsní (spíše), až bude čas a chuť mrknu více. Dost možná se mi to jen zdá.
Ale technicky mi vrtá hlavou (pár lidí už ji tu měnilo), CO (pokud něco) vlastně v té pumpě "odejde" tak , že se musí měnit pumpa? Jen tak ze zvědavosti.
Tece z ni olej
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
U mě to vypadalo takto...
Děkuji za odpovědi, aha už rozumím. Hmm, tak to je pak v pořádku - já ji mám Kubo od Tebe přetěsněnou a je tam od té doby sucho (ťuk ťuk)
Takže zvukově se nepozná, ale opticky jestli jsem pochopil?
Mne se zdálo, že slyším tohle, ale MNOHEM méně. Při zavřeným víčku a zavřený kapotě. Ale podle mne jsem měl akorát "slyšiny".
https://www.youtube.com/shorts/A6RS-i92xz0
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Osobně nevím co výměna pumpy dokáže či nedokáže spravit, ale mě ten zvuk dělá posilovač, resp. když podtlak k němu zacnu, tak ten klapavý zvuk olejové zátky je pryč. Tipuji, že i kdybych vyměnil pumpu, tak ten zvuk se nezlepší.
JJ, jak jsem říkal: slyšel jsem co jsem neměl ...
Dneska jsem měnil přední žárovky v blinkrech což u strany kde je ostrikovac byl nadlidský úkol ALE u toho jsem zjistil že mám prasklou nádobku na chladící. Je tam kapka vody a syci to tam trošku. Jak velký je to problém? Nevím jestli stihnu sehnat před svátky...
Jakou novou nádobku tam kupujete prosím?
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Ejdou: originál silentbloky jsou nejlepší, ale na upraveném autě s velkými koly počítej vždy s minimální životností. Osobně bych dal PU Strongflex.
Vizibable: kupoval jsem Meyle, už je tam pár let a drží.
Musím koupit v Kelly jelikož ti jediný mi jsou schopni dodat zítra. Asi s tím nechci jezdit ne ?
Mají pro mě jen MAHLE bez víčka a bez senzoru - ten se přehodí nebo jak ?
https://www.autokelly.cz/Product/MH-CRT-206-000S/13017321
Uživatelé procházející toto fórum: Blade, KubasCZ, M@C, Vapik
