Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
- Vůz: XC70 D5 awd 2014
Ahoj, s vraty kufru mám také problém. Mě většinou vyjedou až nahoru a po zastavení elektromotoru padnou o cca 10 cm dolů. Tím sem vyloučil špatné nastavení chodu dveří. V zimě občas nevyjedou ani do max pozice a zastaví dřív. Co jsem pohledal, tak je unavená pružina na vzpěře kufru. Prý stačí vyměnit tu pravou (vzpěra + pružina). Na levé je navíc ten elektropohon. Pokud se pravá nevymění v čas, hrozí poškození té levé - dražší. Doporučuje se vyměnit i gumové dorazy dveří. Ztvrdnou a nepruží správně. Cca za týden jdu do Volva na servis a budu to řešit s mechanikem. Rád bych si to opravil sám. Mohu ti pak dát info co to stojí atd. Na Ytubu je hezké video na výměnu. Mohu dát odkaz....
Volvo XC70 D5 awd D5244T15 158kw Inscription 2014
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Tady máš čísla dílů
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=74972&start=225#p997312
- Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
Tak zadní dveře opraveny:
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
Drahá polovička dneska překvapila…prej věděla co dělá ne
No pěkně ona.
Jak vůbec funguje T8 v takovém mrazu? O kolik se snižuje dojezd?
No musím vyzkoušet, nenabije se na 65-69, ale ukazuje po nabití 56-59km. Po startu pokud není nahřátá tak jede na benzin a ne na baterku. Od baráku se teď bez awd nedostanu. Takže jediné jak zkusit je dojet na dálnici na baterku v holdu a pak zkusím dojezd.
- Vůz: S60
ty jo to je zvláštní...já mam zatím zkušenost že ikdyž je dost pod nulou a je nabito tak to prostě jede na baterku dokud jí to nevybije...a samozřejmě i topí
Naposledy upravil(a) Lukaso dne 08 led 2024 22:20, celkem upraveno 1 x.
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Já s menší 11,6kWh baterkou najedu teď v zimě s S90 kolem 35km. Na režim PURE je to ještě cca plus 2km.
Dost pomůže teplotní příprava.
Jinak zkušenost mám stejnou jako Lukaso. Také mi to i studené jede ihned jen na baterku.
Edit. Gramatika
Edit. Gramatika
Naposledy upravil(a) Thor123 dne 09 led 2024 08:51, celkem upraveno 1 x.
No, ale na pure? Já třeba dneska ráno odpojil auto z kabelu, bylo nahřátý, bufik nastavený zapnutý. Vycouval jsem od garáže na elektriku, nechal auto “nastartované”, motor neběžel, jen bufík, odmetal jsem auto, pak odhraboval závěje od garáže a by drahá mohla vyjet a najednou se auto startlo na benal.
- Vůz: S60
pro mě je ten management celej nějakej záhadnej abych řekl pravdu
Zase co píše Jocker pokud si nedá teplotní přípravu, tak si říkám že vlastě vůbec není uplně blbě, protože ohřívat tu vodu a motor baterkou mi prostě přijde nesmysl. Na druhou stranu nevím jestli to máte stejně ale já mam nějakou takovou zahřívací sekvenci...takže když to tu baterku nemá nebo to přišlápnu chvilkově nad limit výkonu ele tak chvilku běží motor a stejně to jede na baterku a pak to jede chvíli na motor než to zdechne...ale asi to jede na nějakou extra bohatou směs protože to teda uplně neuvěřitelně v týhle fázi žere
možná bychom mohli založit T8 topic, moc infa tu o tom není
Jinak teda jsem opět dneska se lekl, na dálnici neprohrnuté si piánko fičím na hybrid a chci do levýho před kamion, blinkr, přidám a kurwa tak se to přidáním smýklo zadkem až jsem se lekl, takže awd a už pohoda, ale tohle je fakt nepříjemná vlastnost téhle koncepce pohonu bohužel. Než se připne předek tak to prostě nějaké ms-1 trvá…
Přidáno za 3 minuty 30 sekund:
Jo, ale ty máš elektrické přídavné topení a já naštěstí benzinové. I kvůli tomu jsem chtěl 22.5MY. Viděl jsem na swedspeedu mnoho topiků kdy to několikrát měnili a ato auto prostě na baterku jim netopilo.
- Vůz: S60
AHA! tak to jsem nevěděl...a jsi si jistej, že tam máš fakt bufíka?
Jak je na tom Thor? jako to mi přijde teda mnohem praktičtější řešení! To zase dali pryč z nějakýho přiblbýho eko důvodu. Hele mě to topí teda jako fakt hodně dobře na baterku. Ale nevýhoda je, že nad tím musím trochu přemýšlet. Musím si nechat kus baterky na topení, ale teď jak je chladněji tak si myslím, že si to tu kapacitu nechává..jako že když dojedu tak vždycky kus baterky mam a říkám si proč, možná to je ono. Ale na podzim se mi stalo, že jsem měl vybito, chtěl zapnout topení před jízdou a fuck off...respektive to pak musím nastartovat
Jj jsem si jistý, hučí to a smrdí po benzinu.
Jocker má určitě bufika protože ho má každá T8 sériově.
Jinak musím souhlasit, že občas ten PHEV management je opravdu zvláštní chováním
Občas se mi také stává, že potom co to prislapnu nad limit Elektriky tak pak to jede zas ena elektriku a spaloval ještě nějakou dobu běží. Ale stává se to za studena a přisuzují to tomu, že to ten spaloval nechává chvíli běžet aby se aspoň trošku zahřál a možná i lambdy a katik ?
Přeci jen aby to furt nestartovalo studený benzín.
Trochu nucené očisty po zimě…čti dcerka si při jízdě odplivla, tak byl důvod to nechat vyčistiti…
To je stejně tak hezké auto.
Pohřebák
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
K tý tmavý modrý se hoděj ty kola a pak ty prahy no...
Ale na letňácích je to ještě o malinký kousek lepčí.
Koupací den, chtělo to se to trochu odreagovat po dnešku…
- Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Ahoj lidi, měl bych dotaz... na diagnostice mi vyskakujou tyto kódy:
B10EB77
B10EC77
B110877
B110977
Chci se zeptat, je mi jasný, že se asi jedná o zámky dveří, nezamykají PP a LP dveře. Jen by mě zajímalo, jestli jsou to motorky v zámcích nebo celé zámky a nebo něco jiného?... tomuto tolik nerozumím.
A ještě jedna věc: sedím v autě a motor běží... otevřu dveře a naskočí hláška "klíč nenalezen" a motor pořád běží.
Díky za případné postřehy!
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
Stačí motorky zámku.
Děkuju moc!
Ještě se zeptám, dá se někde najít nebo máte někdo přehled kde najdu anténu/antény a přijímače pro keyless? Jsou někde ve středové konzlli a na stropě?
Je to Volvo XC60 2014, to jsem zapomněl zmínit. Jak jsem psal dříve, upřesním... když mám klíč v kapse tak mi to nahlásí že klíč nenalezen a když klíč přiblížím ke stropu, hláška zmizí. Možná jsem si odpověděl
Jen mi jde o to jestli je to anténa nebo přijímač a kde to je? Má to panorama střechu. baterky v ovladačích jsou nové Varty. jen se ptám kdyby někdo věděl a poradil. Až budu mít čas tak se v tom budu hrabat.
Díky předem!
Díky předem!
vymenil si obe baterky v jednom ovládači? skúsil by som baterky značky GP
- Vůz: XC70 D5 2008
