pri ohraneni se tem male zaobleni udela. neni to o nic horsi nez beznej stul.
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
https://jumpshare.com/s/gdBuVpoNtz6UwinIXOfz - video horního silentbloku - od výroby se mi zdá že má nějakou vůli, ale je takto běžně volný, kde je hranice kdy měnit?
Už se to tu probíralo, kde se kupuje pěna do kufrů na nářadí?
Aby to teda nestálo bžilion, když jich potřebuju víc
- Vůz: 940 B230FB '91
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Nebude náhodou někdo prodávat starší playstation nebo X box? Co je lepší pro dítě? Nějaký hry pro holku? NA netu je toho dost, ale nemám tušení co vybrat.
Playstation 4 sou kolem 4tis. Něco takovýho + -
Psal sem dotaz sem... Má i krabice. Co byste vybrali? https://pc.bazos.cz/inzerat/192020673/herni-konzole-playstation-4-pro-1000gb-4k-top-stav.php
Tohle už je docela dost, ale i nový má vůli tak 5mm.videoice píše: 13 říj 2024 14:42 https://jumpshare.com/s/gdBuVpoNtz6UwinIXOfz - video horního silentbloku - od výroby se mi zdá že má nějakou vůli, ale je takto běžně volný, kde je hranice kdy měnit?
- Vůz: XC70 D5 2008
Pokud chceš něco staršího, tak Xbox 360 s Kinektem, to je pecka a člověk se u toho aspoň trošku hejbá - malá může tančit.
V pripade PSka bych koukal na 5tku
Možná bych tu PS 4 s dvěma kniplama našel
- Vůz: XC70 D5 2008
Až se vyřeší konzole...
Mám jít na túru a skrze počasí a neznámý terén, nechám doma své vlněné barefooty.
a vyhrabal jsem státy kožený kotníkové boty. Jenže kůže je dost šrot, takže jsem je vzal dneska kartáčem a očistil.
Co bude lepší? Včelí vosk, vojenské leštidlo, nebo nejdřív vosk a pak naleštit? Je mi jedno jak to bude vypadat, jde mi v první řadě o funkčnost. Případně nějaká impregnace?
Když to je těžký, jak nemám vztah k elektronice všeobecně, tak se mě nechce dávat 8tis. a víc...
Na druhou stranu, dost lidí k tomu má krabice a je to v pěknym stavu...
Přidáno za 46 sekund:
Pohybu má dost, na tancování chodí. Jakej je rozdíl mezi X boxem a tim PS?python.p píše: 13 říj 2024 18:13 Pokud chceš něco staršího, tak Xbox 360 s Kinektem, to je pecka a člověk se u toho aspoň trošku hejbá - malá může tančit.
- Vůz: XC70 D5 2008
Porfolio her a výkon, jinak nic je to ve finále to stejný.
- Vůz: V60 2018 T3
Vosk, nahřát, ať/až se vpije. Kůži to vyživí, aby nepraskala a změkne. Leštidlo je na parádu.python.p píše: 13 říj 2024 19:23 Co bude lepší? Včelí vosk, vojenské leštidlo, nebo nejdřív vosk a pak naleštit? Je mi jedno jak to bude vypadat, jde mi v první řadě o funkčnost.
- Vůz: XC70 D5 2008
TAkovej postup používám, používal jsem i z vojenským leštidlem.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, jen to zkusím, jestli někdo nevíte: mám možnost odkoupit podíly na cestě, jedná se o podíl 2x 1/6, přičemž každá 1/6 patří jinému majiteli. Jde to dát do jedné kupní smlouvy a udělat i jeden návrh na vklad na KN? Hrál jsem si s návrhem na KN a popravdě nejsem si jist. Mohl bych to udělat 2-ma smlouvami, ale asi bych musel čekat vždy na vklad na KN, což trvá. Vím, že to je téma mimo Volvo, ale je tu spousta lidí, co už něco řešila
Ty kráso, můj předchozí dotaz byl číslo 6666 - hustý
Z jiného soudku: tip na servis, kde umí geo ideálně někde kolem Prahy 14? Nemusí to být supermoderna, cokoli, ideálně bych rád u toho byl. Díky předem
Nejsem expert, ale asi nevidím důvod proč by tě s tím měl KN poslat do háje.Tomas78 píše: 15 říj 2024 11:12 Pánové, jen to zkusím, jestli někdo nevíte: mám možnost odkoupit podíly na cestě, jedná se o podíl 2x 1/6, přičemž každá 1/6 patří jinému majiteli. Jde to dát do jedné kupní smlouvy a udělat i jeden návrh na vklad na KN? Hrál jsem si s návrhem na KN a popravdě nejsem si jist. Mohl bych to udělat 2-ma smlouvami, ale asi bych musel čekat vždy na vklad na KN, což trvá. Vím, že to je téma mimo Volvo, ale je tu spousta lidí, co už něco řešila![]()
Kupoval jsem dva pozemky (resp. pozemek a spoluvlastnický podíl na dalším pozemku), ale teda od jednoho majitele. Bylo to na jedné smlouvě a jednom vkladu do KN.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Tomas78: Na geo za mě Bestdrive na Náchodské
@spy: díky, jí by to mělo, ale poprosím nějakého právníka, protože na tohle je můj amaterismus krátký
@jirkaTDI: díky, za tip, omrknu to
EDIT: nevíš, kolik orientačně mám počítat za Geo pls? Dá se tam jít na dílnu? Rád bych to okouknul
Naposledy upravil(a) Tomas78 dne 16 říj 2024 12:16, celkem upraveno 1 x.
Geo do Volva - zatím mě to vycházelo nejlevnější a i ví kupodivu co maj seřídit.
Kubo děkuji
, no je to zajímavé, ale proč ne
Excentry jsou volný, takže by to pro ně měla být pohoda
Na Náchodske jsem byl v prosinci a přímo u auta jsem se s technikem dohodl co a jak chci nastavit. Nechtěl jsem tabulkové hodnoty, takže mužů doporučit. Na cenu se mužů podívat večer ale něco kolem 1000 za obě nápravy, kde bylo vše nové rozhýbané, mají tam nějaké příplatky když se musí šrouby nahrivat ale to mě nezajímalo.
Paráda
Zkusím tohle, to je pro mne nejrychlejší možnost. Aktuálně to mám od oka (nestíhal jsem to už na dílně udělat) a čím dříve tím lépe, auto je pořád v provozu. Jsem rád, že budu moct být u auta + domluva je velký benefit. Preferuji na limitu směrem ke sbíhavosti, už to mám vyzkoušené. Hodnoty mám, jak předek, tak zadek jsou rozhýbané, takže v pohodě
BTW: zkoušel jsem, jestli to zvládnu nastavit od oka / citem, byl to z mé strany velmi naivní pokus
Děkuju všem ještě jednou!
Přidáno za 44 minut 11 sekund:
UPDATE:
@Vapík: BestDrive Náchodská jsem volal, nicméně bohužel jen jediný termín (je teď sezóna) nechat tam auto bez přítomnosti na dílně a já bohužel nemohu v ten termín. Každopádně díky za tip
UPDATE:
Přišel jsem na to odkud klepe olej po otevření víčka. Hydroložiska jsou 100% těsné, ale v malé míře uchází podtlak přes posilovač brzd.
Brzdy zatím brzdí v pohodě. Neumím říct, zda by při 100% těsnosti brzdili líp.
Tuší někdo kudy to může unikat a jak to zvalidovat/opravit?
Uživatelé procházející toto fórum: peter cz, saabik
