Teče ti to vrchem, od hřídele volantu, repas tě nemine.
Pokud by jsi chtěl kvalitní a vyzkoušený tak se ozvi. Trvá to měsíc, než se vrátí řízení z opravy.
- Vůz: XC70 D5 2008
Stala se nám taková nehezká, nepěkná věc. Fena nám zeblila pohovku (spolu s kocourem si dali celé máslo) samozřejmě v noci ...
Takže jsem to řešil až ráno, druhý den jsem to vytepoval. Ale furt je to cítit.
Moje otázka zní, dá se to nějak neutralizovat? Anebo teda za jak dlouho to vysmrádne?
Pořádné strojní čištění opakovaně. Pak to bude dobré.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Mně se docela osvědčil generátor ozonu. Ovšem odstranění toho zavánějícího materiálu v maximální možné míře je základ.
Za určitých okolností se dá použít i Chlor. Hodně zředěné savo. Chce to vyzkoušet, žere to najen barvu. Nějaká dobrá duše to vyzkoušela na součásti folklorního kroje politého červeným vínem. Látka byla docela slušně vybělená, leč brzy se rozpadla.
Nikdy.
Mléčné výrobky jsou na stupnici dlouhodobých nepříjemných pachů hodně vysoko.
- Vůz: V60 2018 T3
Prijde mi logicke, ze kdyz tam zustane nejaky matros, tak bude smrdet, dokud si ho priroda nevezme zpet. Tj. neco to musi zezrat nebo rozlozit, aby to zmizelo.
https://www.dm.cz/hg-odstranovac-pachu-p8711577014421.html
Kvalitní vysavač mokrou cestou s příslušnou chemií viz : strojní čištění pořádně a opakovaně blitky vcucne a materiál naparfémuje. Základ je zatečené šťávy odstranit a technika k tomu určená také je tak není třeba vymýšlet kolo ne?
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
K posilovači řízení - dolití nádržky mi vydrží tak 4 měsíce - zkoušel někdo BG 330 - kondicionér posilovače řízení (nebo obdobný)?
Repas řízení.
Včera jsem jedno odvážel se stejným problémem.
Hele a to dáváš do truckmotors nebo kam? Někdy jsi tu zmiňoval, že to jezdí pak do Itálie.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
www.servorizeni.cz
A ano, posílá to do Itálie, sám už to nedělá. Z jiných důvodů, než že by to neuměl.
Na ten kondicionér/aditivum se ptám - nemám dílnu a řízení si jen tak nevyndám, proto bych rád větší opravy udělal najednou a později. Zajímá mě zkušenost jak additiva fungují, tedy zda reálně umí zastavit malý únik a cukání/hluk při otáčení volantem.
Jaký účel má v sekci Prodej - Díly dva roky starý inzerát, který je tam zamčený a vystavený na obdiv nadřazeně? viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=78569
To je tím, že si toho nikdo zelenej nevšiml. Smaže se to až bude zase přepočet. Opraveno, díky.
- Vůz: XC70 D5 2008
Dostal jsem takovej blbej nápad, že si předělám trochu pracovnu...
No a potřeboval bych nějakou desku 2500 x 900 (tloušťka těch 20 nejméně) Akorát netuším kde se na to dívat, když jsem se díval na masiv, tak nic to je drahý.
A když jsem se koukal na pracovní desky tak jsou úzký, takže asi jedině spárovka... A asi teda smrk no, počítám s tím, že bude měkkej no. Dub za 5K se mi úplně nechce řešit.
Pokud spárovka tak jak to ošetřit? Budu na tom stavět PC, sem tam pájet... bílej stůl z IKEA zatím drží a přežívá, ale chtělo by se to trošku posunout dál.
a co ty šalovací desky z překližky?
- Vůz: XC70 D5 2008
To je zas extrém... chtěl bych aby to i trošku vypadalo.
Já si právě netroufal navrhnout OSB desku
Já jí mám v dílně na ponku.
Buková spárovka je navěky.
Treba v Bauhaus maj klasickou drevotrisku asi 2500x1250cm riznou ti kolik.chces. 20mm by mit.mohli
- Vůz: XC70 D5 2008
Do dílny ok, ale do pracovny kam občas přijde klient asi ne no... Jedině velký ubrus.jancho píše: 10 říj 2024 10:17 Já si právě netroufal navrhnout OSB desku![]()
Zajedu asi omrknout Bauhaus.
Jakub: jj to mám taky jako možnost, ale to by přijel známej truhlář a udělal by mi to už na míru. Teď chci zvolit něco levnějšího a vyzkoušet si to.
Koupil jsem si novej monitor a musím to trošku předělat no.
V tom Bauhausu podleme vyberes, pokud budou mit tu 20mm, vetsinu maj 18mm...
V podstate to resim taky, koupil sem na Alze polohovatelnej stul, bez desky, maj ji drahou a v blbym rozmeru, vyresim to tou deskou z bauhasu, necham si riznout na presnej rozmer a olaminovat. vyjde to vyrazne levneji a jeste presne na cm ktery potrebuju.
Diky tomu stolu taky musim predelat pracovnu. mam ji v podkrobvi a obyc stul mam ted u steny kde je zkosena strecha, takze ten vysouvaci stul nema jak vyject a monitor mi narazi do stropu.... Tak premyslim, jestli si ten stul ddam jakoby doi prostoru, nebo presunu pracovnu do jny mistnosti. Coz je krapet vetsi akce
90cm je nejširší běžně dostupná pracovní deska. Kupoval jsem nedavno asi 10ks do práce v obi, tušim 2000 za 2 metry, řezali to z 4m kusů.
jo,jen v bauhausu maj tusim forma 2500x1250mm a rezou ti z toho kolik si reknes.
tak maj i vetsi
https://www.bauhaus.cz/drevotriskova-deska-na-miru-laminovana-22424507#description
tak maj i vetsi
No to jo, ale tohle nejsou pracovní desky, uplně jinej produkt, protože nemaji kulaté hrany. Ty chceš, kvůli rukám, abys měl hranu kulatou, jinak tohle pekelně řeže do předloktí.
- Vůz: XC70 D5 2008
Já si udělal radost a koupil jsem si 27" OLED 240Hz monitor... jako je to fajn, ale bílej text na černé je na nic, na šedé ještě horší. Jsem asi citlivej, ale vidím prostě pixel shifting a strašně mě to vadí... takže jsem si dal vedle starej 27" 165Hz IPS který je na práci lepší, ale nemám to jak rozumně udělat, páč jsem měl stůl do "L" a v tom zlomu dva monitory vedle sebe nedám. No a zjistil jsem, že jednu stranu toho Lka používám akorát jako odkladiště. Takže to předělám a z hloubky 60cm půjdu na těch 80cm až 90cm s tím, že bych měl minimalizovat množství bor... teda odložených věcí.dumi.cz píše: 10 říj 2024 13:55 V tom Bauhausu podleme vyberes, pokud budou mit tu 20mm, vetsinu maj 18mm...
Diky tomu stolu taky musim predelat pracovnu. mam ji v podkrobvi a obyc stul mam ted u steny kde je zkosena strecha, takze ten vysouvaci stul nema jak vyject a monitor mi narazi do stropu.... Tak premyslim, jestli si ten stul ddam jakoby doi prostoru, nebo presunu pracovnu do jny mistnosti. Coz je krapet vetsi akce![]()
Ale nechci do toho teď sypat, páč když mi to nebude sedět, tak co pak s tím dřevem - ten buk se mi líbí a věřím, že by to mohlo být řešení na furt, ale chci to ověřit na něčem levnějším.
Účko to trefil naprosto přesně. Ale je tu taky možnost vzít normálni desku / fošnu a nažehlit tam zkosenou hranu, nebo nevím jak se tomu nadává, ale máme to tak v práci, je to prostě nažehlovací hrana která ti to hezky zakulatí.
Uživatelé procházející toto fórum: jirka87, koch, zdenal111
