Čaute. Je tu niekto kto má zmapované tieto motory? Potreboval by som potvrdiť alebo vyvrátiť či sa vyrábali verzie len s tou veľkou klapkou (magneti mareli)ktorá sa dá samostatne diagnostikovať, alebo boli aj verzie s klasickou ?
Máme na dvore 3 volvá s týmto motorom, na dvoch je veľká a na jednom klasická.
Motor 2.4t 147kw
- Vůz: Volvo V70 T5
- Vůz: C70 T5, 2000
Motor 2.4t 147kw
Nevím, co to je velká nebo malá klapka, ale v mým motoru je klapka Bosch.
- Vůz: XC70 D5 2008
Motor 2.4t 147kw
Kód motoru? A co jde?
- Vůz: Volvo V70 T5
- Vůz: C70 T5, 2000
Motor 2.4t 147kw
V tom případě tam teda mám tu klasickou.
- Vůz: Volvo V70 T5
Motor 2.4t 147kw
B5244T3 . Keď to skrátim , niekto v minulosti v mojom xc70 2001 ktoré som kupil niekto vymenil motor a dal tam B5204T. Zistil som to pri GO , dal som to na poriadok, teraz je to opäť 2.4 . Auto nemá výkon a zmes bola stále chudobná, ukázalo sa že aj RJ motora je tam z 2.0T. Úprava softu pomohla že to nieje chudobné ale ten výkon tam aj tak nieje .
Zohnal som RJ motora pre B5244T3 automat , spárovali sme mimo ale nenaštartujem. Kamoš má rovnaké auto a presne takú istú RJ ako som kúpil a on ma tú inú Klapku takže preto to mne nefunguje .
Přidáno za 39 sekund:
Vedel by si mi odfotiť nálepku na RJ motora?
- Vůz: XC70 D5 2008
Motor 2.4t 147kw
Mám T4... teda myslím. A je tam magnet malleri. Fotku bych možná někde vyhrabal až bude chvilka.
- Vůz: C70 T5, 2000
Motor 2.4t 147kw
Až přijdu z práce tak vyfotím, to musím oddeklovat ten box hned za světlem na straně spolujezdce, že jo?
- Vůz: Volvo V70 T5
Motor 2.4t 147kw
Áno.
- Vůz: C70 T5, 2000
Motor 2.4t 147kw
- Vůz: Volvo V70 T5
Motor 2.4t 147kw
Diky za foto, podľa toho čo vidím máš rovnaký typ jednotky ako mám ja, akurát že ja mám automat. Ale v konečnom dôsledku je to pozitívna informácia, pretože sa potvrdilo že sú dva typy RJ pre ten motor a mne teda stačí nájsť a nahrať ten správny do mojej .
- Vůz: C70 T5, 2000
Motor 2.4t 147kw
Snad to vyřešíš
- Vůz: Volvo V70 T5
Motor 2.4t 147kw
Takže na koniec to dobre dopadlo, našiel som v čr na bazoši xc70 s takým motorom ako mám ja , na šťastie jednotu ešte mal tak som ju kúpil, kamarát mi spároval imobilizér a auto už konečne jazdí tak ako má
Uživatelé procházející toto fórum: Petr 91, Tod2
