powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Diky za info....tudiz na to kaslu
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Skladam motor na motorku 600ccm vrtani 95mm, vzduchem chlazene.
Na prvnim krouzku jsem nameril sparu 0.25mm a min. dle servisniho manualu je 0.30mm. Ale byla jedna rano a uz mi to nemyslelo tak jsem to slozil, ze to bude dobry.
No ale ted mi to vrta v hlave zda-li to bude ok a nebo to mam znovu rozdelat a zabrousit krouzek.
Co vy na to ? Mate zkusenosti ?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Obecná pomůcka pro první klouze 0,4 na 100mm průměru takže u tebe by to bylo 0,38. Já bych to udělal ještě jednou.
Vizibable
Min. 0.3mm je ve spec od vyrobce motoru. Vyrobce pistni sady udava 0.1mm na 25mm vrtani. Tak ja nevim jestli tech 5 desetin co mi tam chybi bude takovy problem...
Nejhorsi je ze mam secvaknute tesneni pod valcem a po druhe ho tak asi uz davat nechci :D
powl
Příspěvek od powl »
Predelat...
Vapik
Já nejsem ty takže je to stejne na tobě. Tím obecným údajem jsem chtěl naznačit ze i těch 0,3 je limitnich.
Giew
Příspěvek od Giew »
Vizibable píše: 27 zář 2024 16:19 Min. 0.3mm je ve spec od vyrobce motoru. Vyrobce pistni sady udava 0.1mm na 25mm vrtani. Tak ja nevim jestli tech 5 desetin co mi tam chybi bude takovy problem...
Já teda nevím, co řešíš, když Ti na pístech napíšou 0.1 na 25mm a ty máš 95. Tak asi 0.25 (~ 62.5mm vrtání) nebude stačit, ne?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Vizibable
Ridim se limitem ze servisni knizky tedy 0.3mm a ja mam 0.25mm. Tak se ptam tady borcu co motory montujou casteji nez ja 🙂 na osobni zkusenost jestli tech 5 stovek bude takovy problem. Urcite vyrobce pocita i s nejakou toleranci pri mereni atd..
A vicemene stebla se chytam, abych to zas nemusel rozdelavat 🤣
Vapik
Ještě jeden důvod proč bych to předělal když bych to skládal já. Manuál k motorce sice uvádí 0,3mm jenže to platí pro kroužek Yamaha ty nejspíš mas kroužek od wiseca nebo jiného výrobce a potom platí vůle výrobce kroužku těch 0,1 na 25mm vrtání. Vzhledem k tomu ze motor ještě nebyl tepelně namáhaný bych viděl 2x použité těsnění pod hlavou a válcem jako menší zlo.
Vizibable
To zni velice rozumne cos napsal. Tak ja to rozdelam. Hold porad se chybama ucim.
Zabrousim je na 0.35mm
Cim to mam v domacich podminkach zabrousit ? Napada me kamen na brouseni nozu? Nebo diamantovy pilnicek mam k dispozici...
Edit: nemela by ta roztaznost fungovat stejne u OEM krozu a u TKRJ co mam ted ? Vzdyt to musi byt velice totozny material. Maximalni limit je 0.45 takze predpisem vyrobce pistu bych je hned poslal na konec zivota 😅
Ona je taky dost otázka, kde to měříš. Spousta lidí měří kroužky nahoře, kde to od předchozího běhání neni vybroušený a pak se diví, co to má za hodnoty.
Vizibable
20mm od vrchni hrany valce - dle manualu. Valec po vybrusu, nova pistni sada.
Krouzek narovnany pistem...
Vizibable
Rozebrano, zabrouseno, slozeno. Hezka nocni 🤣
Tady toto vlakno miluju. Zde se clovek dozvi vse...
Diky !
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Měnil jsem kabinový filtr, koupil jsem Febi, a asi je bohužel znovu na výměnu. Když jsem jej tam strkal, tak jak je 2x nastřižený, tak se nahoře namačkal a mám takový pocit, že nahoře netěsní.
Starý byl originál MANN, ale byl také nahoře zmačkaný.
Stává se Vám to taky a je nějaký trik jak tam ten filtr dávat tak, aby se nezmačkal? Nebo mi tam v tom pouzdru na filtr nahoře něco drhne?
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
kupuju Mahle LAK 54, ten má plastový rámeček, takže se instaluje mnohem jednodušeji a nezmačká se.
Naposledy upravil(a) jirkaTDI dne 01 říj 2024 10:34, celkem upraveno 1 x.
Vizibable
Mě se stalo něco podobného když jsem omylem koupil filtr pro pravostané řízení. Jinak kupuju (správný) MANN a bez problému...
Nedal jsi ho tam obráceně? Zkosením ke straně auta. A dal jsi ho do správného slotu?
Nikdy jsem s výměnou nemel problém. A to nastrizeni má svůj důvod, filtr je potreba trochu ohnout pri zasouvani. :)
Munga
Příspěvek od Munga »
Potřebuji ložiska 6201 Z ale většinou mají 6201 2Z. Jaký je v tom rozdíl? Potřebuji to na motor ventilátoru tepelného čerpadla tak bych nechtěl dát horší.
Tip na prodej ložisek v Praze (skf) ?
2Z mají plechový kryt z obou stran. Pokud jeden nechceš tak ho stačí vyloupnout. Ale pokud není ložisko nuceně mazané něčím ve stroji (motoru), tak ho klidně nech zakrytované z obou stran.
Jo a na motor bych použil ložiska s označením C3. Možná i 6201 2RS C3, ale záleží v jakých teplotách se ten motor pohybuje. To označení 2RS znamená, že je ložisko kryté plastem -> větší utěsnění než plechem.
jo, ale ty plastové kryty se právě v závislosti jaká tam je teplota můžou upéct
6201 Z je asi totéž co ZZ nebo 2Z. Nicméně vyloupnout to kovový krytí fakt neni problém. Kluci ti to vlastně všechno už napsali.
Munga
Díky všem
videoice
Když jsem auto koupil, tak byla prázdná nádržka oleje do posilovače řízení a při točení volantu řízení bylo hodně hlučné. Původní majitel mi řekl, že mu olej do serva jednou v servisu asi před rokem dolili, ale jinak že to neřešil :(
Moje zkušenost je taková, že olej mizí pomalu, ale zatož stabilně. Odhaduji tak 50 ml / 1000 km / měsíc, spíš bych řekl, že mizení souvisí nějak s časem než nájezdem (možná že se na dálnici tolik nezatáčí nebo olej mizí jen když je studený).
Podle rad tady jsem udělal proplach serva cca 2.5 litry originálního servo oleje a ještě tam předtím dal asi 100 ml BG 108 čističe. Původní olej celkem tmavě zelenohnědo špinavý s trochou metalického prachu ve spodu. Vyčistil jsem i nádržku, tu jsem neměnil, ale neteče, je úplně suchá.
Pumpa je velmi lehce vlhká u řemenu, ale nezdá se mi že by nic teklo.
Aktuální stav:
Při plném rejdu doprava (od cca 70% otočení volantu doprava) se ozývá celkem hlasitý trhaný/vibrující zvuk. Nevím odkud zvuk přesně jde, ale přišel jsem na to, že levé kolo přitom poskakuje (kousek se otočí, zastaví se, pak se znovu otočí aby dohnalo volant... perioda asi 0.5 Hz při cca standardní rychlosti otáčení volantu).
Sundal jsem přední levé kolo a zjistil jsem, že samotný posilovač je hodně od oleje a tipuji že to vysvětluje i proč mám mastný až nasáklý spodní kryt motoru.
Jaké jsou tady zkušenosti?
jirkaTDI
To trhání/vibrace podle mě může způsobovat přidřené ložisko v horním uložení tlumiče, jak na něm přeskakuje pružina.
Jinak ale hřeben řízení bude určitě na repas, když teče.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: ksw, Urvanej, Warcz
